СВЕТ В БАГАЖНИКЕ
Дядя Дима
Дядя Дима
Ссылка на сообщение 13.11.2006 16:17
Привет всем.
Тут намедни залез в багажник и внимсательно все там осмотрел. К своему удивлению обнаружил слева в районе колонки что-то своим видом напоминающее лампочку под пластиковым кожухом.
к ней же вроде и провод какой-то подведен. Слева такого сабжа нет.
Возник вопрос, а как включить эту лампочку (если это она) или когда она должна загораться??
Или, если это все же не лампочка подсветки багажника, то что? И нафига она там тогда есть?
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 13.11.2006 16:22
XeXe
Это лампочка и есть подсветка багажника. Причем стоит только слева.
Должна загараться при открывании 5-ой двери. Причем не зависимо, включены ли габариты и заведена ли машина. Во всяком случае, у меня именно так.
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
AndreyVas
Ссылка на сообщение 13.11.2006 16:28
У меня горит как только открываешь багажник - он у меня сейчас разобранный (снята пластмаска) если у кого какие вопросы есть могу сфоткать
Дядя Дима
Дядя Дима
Ссылка на сообщение 13.11.2006 16:35
А никто не знает, почему она может не гореть? может за нее какой предохранитель отвечает?
ЗЫ. Просто не хотелось бы сразу разбирать, вдруг дело в обычном предохранителе.
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 13.11.2006 16:38
Пошевели папу с мамой (контакты). Вообще-то она легко вынимается целиком. Не бойся, не сломаешь...
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 13.11.2006 16:43
Подцепи ногтем и вытащи пластмаску с лампочкой посмотри подключена ли клема. Если подключена поставь тачку на охрану и ключем открой ЦЗ открой багажник если за орет значит концевик работает и нужно искать разрыв в цепи к лампочке. Если не заорет снимай обшивку 3-4 винта 4 клипсы выворачиваеш два винта и смотришь!
Но начать нужно с лампочки может перегорела или ее вообще нет...!?
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 13.11.2006 18:49
а у меня горела постоянно пока акамулятор не убила я её отключил
Дядя Дима
Дядя Дима
Ссылка на сообщение 13.11.2006 19:22
кстати, а я на крышке багажника и на той плоскости, к которой она прилегает на кузове нигде не обнаружил контакта ее включающего и соответственно отключающего (там, например, что-то типа кнопки). Есть ли таковой? Или там бесконтактный варинт -- типа чипа??? Plachu
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 13.11.2006 19:26
НЕЕЕ, чип-дороговато будет.
Дядя Дима
Дядя Дима
Ссылка на сообщение 13.11.2006 19:28
А как же тогда машина узнает, что крышка поднялась?
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 13.11.2006 20:02
Дядя Дима, концевик, насколько я помню, находится как раз по центру пластмасски, которая внизу)) ну вы поняли)) внизу проема 5-й двери) во))) я сначала подумал, что там замок, но замки же сбоку) и вот это фиговинка и есть концевичок)
для начала проверь саму лампочку на предмет ее наличия и исправносчти (если все же есть она), если лампочка целая и имеется, то надо проверять цепь. берем контрольку (объяснять стоит что это?) замыкаем банально на массу один ее конец, вторым проверяем приходи "+" на лампочку (дверь 5-я открыта ессно), если плюса нет, то начинаем искать по проводке, проверяем концевик таким же манером.. ну и далее по проводу идем до лампочки, а потом далее до салона, то есть откуда берется "+" на лампочку.. до тудава и смотрим) кстати, может пригодится эл. схема (ох и извращенная же), которая находится на сайте этом: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1698&modelid=36&p_chid=1000&p_page=16
W3 - как раз лампа багажника.
F5 - концевик
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 14.11.2006 09:17
У меня горит пока не закроешь все двери и не защелкнешь спинки задних сидений. Normalno
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 06.12.2006 10:30
Друзья, подскажите плиз, мож у кого опыт есть... как сделать свет в багажнике? Никто не заморачивался по этому поводу? Или мож у меня одного его нет? Но мне это очень не нравится... Pomogite
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 06.12.2006 10:40
Свет в багажнике должен быть. С левой стороны вверху. Может просто лампа сгорела?....
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 06.12.2006 10:57
У меня тоже слева где динамики. Вот еще бы его справа сделать, было бы совсем здорово.
