Замена сальника! или как снять шрус внутренний!
На страницу 1 2 3 4  След.
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 08.06.2010 22:17
Недавно заметил что давит масло с коробки, а именно с сальника редуктора с права, решил снять чтоб поменять и подобрать аналог, разобрал все даже из шрусА все вынул а снять его не получается кто что может посоветовать (движок 1.1)
PS: В сервис не посылать не поеду. Crazy
Владимир1
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
Владимир1
Ссылка на сообщение 09.10.2010 18:08
Приветствую! Заменил сальник???Такая же беда.Есть какието сложности?
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 13.10.2010 08:39
Да!! обязательно после вынимания внутреннего шруса обязательно смените штопорные кольца иначе в следующий раз снять будет очень проблематично
А так все легко и просто
Владимир1
Владимир1
Ссылка на сообщение 14.10.2010 20:05
Заменили, на СТО с запчастями продинамили немного.Подбирал на глазок сам по магазинам матнулся. Сняли с проблемой шруз, при выбивании часть стопора осталось там достали магнитом. Сальник родной 35.52.9,5 аналог поставил 35.52.10, стопор от таврии но старой или новой модели не помню брал два один потолще тот и поставили.Пока сухо
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.10.2012 06:22
Very Happy Похоже у всех с двигателем 1,1 проблемма со стопорными кольцами
Добавлено спустя 17 минут:
Кстати номер сальника с пассажирской стороны QR512-1701152
Со стороны водителяQR512-1701153
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 09.10.2012 07:43
А что со стопорными кольцами? Аккуратно не снять? И где фото?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.10.2012 16:34
svsrus
А что с кольцами? Smile Одно целое(с наружного шруса)второе разлетелось.Нашёл вроде такое же почти(нужно только подогнуть)называется стопор шатуна.Но подожду приезда пыльника с родным кольцом.Фотки хотел выложить,когда закончу весь процесс.
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 09.10.2012 22:55
Будем ждать!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.10.2012 07:40
exiliumПосмотри,кольцо должно быть таким?Это кольцо с наружного шруса.Я просто не видел как оно должно сидеть в проточке.Само кольцо нужно подгибать?Или оно должно быть настолько большим?И ещё одно.При одевании,разрез должен быть вверху так?
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 10.10.2012 08:39
Разрез без разницы, это не компресионное кольцо. У тебя не правильно получилось немного, смотри, кольцо в сжатом виде должно бытьцелым и залегать в проточку. Т.е.зазор как на компресионных при установке в цилиндр
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
У тебя же одно целое осталось, посмотри на него, когда оно сжато, шель небольшая.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.10.2012 08:42
Вот это оно и есть
exilium
exilium
кольцо должно быть меньше диаметром. в разжатом состоянии оно должно быть выше шлица на свою толщину
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.10.2012 08:43
Не понял Sad т.е кольцо должно плотно садиться в этот паз?А как тогда оно будет шрус держать?
exilium
exilium
яков12 писал(а):
Вот это оно и есть
Слушай, оно тогда у тебя сломано
У меня оно плотнее сидело и кольцо более законченное было точно помню.
Добавлено спустя 21 секунду:
Неееет, плотно не должно, сейчас нарисую
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.10.2012 08:49
Да нет,оно как раз целое,я уже проверил и перепроверил.Может просто растянулось,когда выдёргивал шрус.
