Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
16 Jun 2010 07:57
если ты про дальний свет - то это согнутая под нагревом ручка от штор , с пропилами на обратной стороне и 2-мя диодами с торцов.
внедрять пока не стали , так как маловато опыта чтобы согнуть правильно.
Вопрос к SAW666 - фару уже собирал назад? на какой герметик сажал стекло?
диоды я так понял у тебя 5 мм стоят?
для справки - фару грели 20 минут в духовке при температуре 90 градусов , после этого стекло с отражателем снялось без проблем.
при замене линз на хелловские ( они имеют форму эллипса а не окружности как стоковые) пришлось немного подточить края кронштейна крепления.
ПАРНИ ВНИМАНИЕ!!! ПОВОДКИ РЕГУЛИРОВКИ ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ , ДАЖЕ ПРОСТО ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ ФАРЫ НЕ КРУТИТЕ ОШАЛЕЛО , в 2-х разобраных фарах один из поводков был треснут и металлическая втулка с резьбой оставалась на шпильке , соответственно линза БОЛТАЛАСЬ!
кстати после внедрения ОДНОЙ!!!! линзы от хелла света стало больше чем от ДВУХ стандартных.
стоковые линзы напоминаю линзы БОШ тока вот по качеству отстают.
+ все они помутневшие от лампочек ......... и от ксенона.
в ближайшее время планирую вставить еще 2 линзы ближнего рядом с противотуманками и будет мне счастье , потому как после лифта света мало ибо фары очень высоко , надеюсь что все исправит установка дополнительного ближнего рядом с туманками.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Кстати появилась мысль вкорячить Биксеноновый модуль хеллы от мерседеса , чтобы света было ОГОГО
Работа не волк - а ворк , а волк - ходить
