jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
21.03.2016 19:13
dub3000 писал(а): |
как вариант сделать втулки пластиковые в бампер, |
вот я тоже на этим подумываю, что надо сделать экран
Max325
turyst
turyst
21.03.2016 20:44
Max325 писал(а): |
дааавно переставил в задний борт |
Т.е. на пузотерки, при парковке, ты просто заезжаешь?
андрей росляков
андрей росляков
24.03.2016 06:37
jek7 писал(а): |
и да, насчет бампера, когда подключенные датчики держал в руке, они работаю(левый с индикатором и звуком, а правый только звук), вставляешь в бампер, вроде все норм, так стоит только по включать пару раз... так опять этот визг... и правого индикатор не работает, только звук.. оба дачки исправны, так как менял их местами . |
Не здесь проблем, ( имхо датчику железо пофиг, покрайне мере у меня на двух авто в железе без проблем) , а вот провод сигнальный должен быть в экране.
jek7
jek7
24.03.2016 11:29
андрей росляков писал(а): |
провод сигнальный |
Сигнальный?? Это который после датчиков идёт?? Так по-моему аксеалка всегда делается с экраном в виде тонкой фольги?.
андрей росляков
андрей росляков
24.03.2016 11:37
Про что и речь, мож где повреждение.
jek7
jek7
24.03.2016 12:11
Хм... надо будет к выходным полазить, посмотреть
Max325
turyst
turyst
25.03.2016 09:25
А что это у тебя за профиль на бампере, который около выхлопа?
Max325
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
adslayer
adslayer
04.07.2018 14:28
ищу на замену пару хороших датчиков(или один, если найду оригинал). сейф 07 года. смотрел на али - там 22 мм есть и 18. какие подойдут? и если брал уже кто - посоветуйте модель/продавана, ибо пишут, что сигнал бывает с большой задержкой, видимо не все китайские датчики одинаково быстро работают.
у севы ещё юбочка на датчике со скосом - фиг найдёшь... паркмастер сказали не выпускают похожих и уже давно.
orinoko1989
orinoko1989
27.10.2021 23:50
Подскажите, куда копать. Достался сейф без одного датчика парктроника. Взял оригинальный, поставил, меняный постоянно показывает полную шкалу, а второй датчик показывает чётко как и показывал. Меняю датчики местами, на той же стороне показывает полную шкалу. Нужно калибровать или смотреть блок?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
28.10.2021 06:23
orinoko1989 писал(а): |
Подскажите, куда копать. Достался сейф без одного датчика парктроника. Взял оригинальный, поставил, меняный постоянно показывает полную шкалу, а второй датчик показывает чётко как и показывал. Меняю датчики местами, на той же стороне показывает полную шкалу. Нужно калибровать или смотреть блок? |
5 раз включите заднюю в "чистом поле"
orinoko1989
