Господа, а у меня на Сейфике что то один датчик заорал впустую, я предположил воду в разъёме, разъединил разъём, как мог просушил и подцепил. Теперь при включении ЗХ он моргнёт верхней красной аолосой и молчит светя жёлтенькой полоской внизу. А второй прекрасно работает. Калибровал даже вчера - не помогло. И как его оттуда вынуть то вообще?
gato
на датчике есть металлические усики, он ими упирается в пластик бампера изнутри, руку просовываешь, сжимаешь и он выталкивается наружу.
С разъемами этими и проводами осторожнее - очень не термостойки. Снаружи кажется провод целый а внутренний слой проплавится и замкнет.
У меня так видимо и случилось с правым датчиком - только он расплавился как-будто сгорел... думаю вот - могут ли с выхлопной системы такие высокие температуры на выходе получаться?
gato
сегодня поставил неродные в железный бампер. отрезал от родных хвосты, от неродных датчики с 20см провода. спаял хвосты и датчики, заизолировал, поставил. сделал сброс 5-тикратным включением задней скорости - все работает!
Здравствуйте. Машина Дир3, 2005год, китаец. При включении задней скорости разовый писк в салоне слышно. Парктроников в бампере нет (стоят заглушки) подскажите, на картинке разъемы парктроников?
С другой стороны висят такие же два. И еще вопрос : где расположен "мозг" парктроника? Хочу глянуть может и мозга нет. Сори за качество фото, фоткал телефоном.
попробуй лампочки подцепить и узнаешь на что идут разъемы...
овальный вроде как на фонарь заднего хода...
Попробовать можно, но что это даст? Задние фонари работают в штатном режиме. Габариты, стоп сигналы, задний ход, поворотники - всё горит-мигает как нужно, а по два раъема с кажной стороны свободных есть... Чегож это?
они на задние птф, а овальные - скорее парктроник = ое в 5 году был 2х видов - старый и новый, с разъемами AV и с овальными.. имхо.. _________________ Подпись
