Miklyha
Авто: Chery Tiggo 2л4х4
Miklyha
21.01.2013 10:13
250км после мойки машины и похолодания (-30) отказал правый передний датчик АБС и полный привод. Заменили датчик по гарантии на ТО-0.
Н_ИКС
Авто: Chery Tiggo 1.6
Stagert
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
03.02.2013 18:00
за мой пробег в 109000км (2009гв)проблем нет с машиной.всё делал сам.единственное после покупки менял всё жидкости.
единственное,что не радует-это отопление авто,но эта будет описано в отведенной теме.не продуманно у китайцев печка.забивает за полгода....
а по официалам-когда те рядом или в одном городе,обслужить авто можно.но когда те от места проживания более 500км не вижу смысла кататься.да ещё и не малые деньги отдавать за копеечные ТО.
тем не менее хочу сказать одно.машинка стоит своих денег и окупает себя полностью.удачи всем!
dapper
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
07.02.2013 05:06
Второй год эксплуатации подходит к концу. Пробег 17000.
За это время два раза перегорал задний левый габарит, а месяц назад стал просто периодически гаснуть, никак не доберусь контакты поправить.
Подстветка в багажнике тоже перестала работать, еще не смотрел чо с ней.
Галогенок в туманках спалил 3 шт. На данный момент левая не горит, менять не стал, жду из Китая диодные H8.
Вчера сгорела H4 в правой головной фаре, ближний свет теперь только слева. Обнаружил утром, вечером пойду в магазин.
Сделал вывод, что в качестве дневного света лучше использовать ближний, нежели туманки. Все-таки H4 стоит 200р, против 600р за H8. Да и заменить их проще.
В январе магнитофон перестал читать флешки, сидюшник работает, значит просто обрыв. На улице потеплеет - разберу, пока слушаю мп3 с дицков.
Вот вроде бы и все, чо сломалось за два года само. Остальное сломал сам. А это: задняя правая арка (два раза), обе правые двери, правое крыло и бампер. Месяц назад еще колпак запаски доломал (год назад он просто потрескался, а этот раз совсем развалился в труху). Заднюю арку, двери и бампер сделал, крыло заменил. Колпак закажу, когда у китайцев закончится новый год.
Первый год ездил на 92-м, потом перешел на 95-й. Разница ощутима - тигга валит!
В январе поехал на сессию, оставил машину в холодном гараже (-20), бензина на лампочке. Через месяц приехал, чиркнул - завелась, как будто только-что заглушил
Вообще машинка нравится. Даже не просто нравится, меня прет от нее Каждый раз получаю кайф от вождения
Амир
Амир
Авто: Chery Tiggo T11
08.02.2013 10:44
Пробег 185000, начался жор масла, все остальное в пределах нормы. Tiggo 2.4б калининградская сборка, 2007, 75% трасса, рассыпался правый ручник
Поменял на VW Tiguan.
АР95
RomarioC
Авто: Chery Tiggo 1.6 МТ
RomarioC
16.02.2013 17:15
Всем здравствуйте! Недавно проявился интересный момент- при пробеге 5800 км машине как будто отпустили задницу- начала реально рвать!!! С утра завел- на холостых работает также, но при разгоне- пропало рычание, звук стал раза в 3 тише, и каким-то глухим...Перед этим серьезно задумывался о перепрошивке, теперь- не буду! Тигго, 1.6, Китай, июль 2012.
Альбертыч
Альбертыч
Авто: Chery Tiggo 2L 4X4 + Пежо 308
26.02.2013 11:12
Привет, Всем! в декабре кончилась гарантия 22 тыс. пробег но при таком пробеге : заменена подвеска почти на 100% рычаги задние все нижний один по гарантии остальные сейчас , стойки стабилизатора,шаровые поменяны , втулки стабилизатора нужно менять второй раз. Поменяна рулевая рейка полгода назад и у новой имеется течь по пыльнику !!! сегодня при ТО обнаружилась проблема нужно менять опору заднего моста. Салон по обивке кресел не выдерживает не какой критики. По двигателю пока проблем не было но как жрал 12,5-14 л. так и жрёт возможно поможет перепрошивка мозгов но пока не делал. Всё устраивает по езде но не устраивает по расходам на запчасти которые сыплются и топливо. Пытаюсь продать и не могу за достойную цену уже скинул 200 тыс. от покупочной. На форуме не читал год чтоб не нервничать как у всех всё хорошо....
aibar
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
02.03.2013 08:14
Пробег 3000 км. Сразу после покупки сделал перепрошивку. Сейчас второй раз ездил по трассе 800 км - машина откровенно не рвет на средних и высоких оборотах - я этого не ждал. До перепрошивки было вроде так же.
Еще. По ходу дела накладки диска сцепления слишком мягкие: при сьездах с тротуара и т.п. чуть придержишь ногу на сцеплении - сразу запах на весь салон! Так и сжечь муфту можно быстро(((
Магнитофон не читает флэшки. Любые.
Расход бензина показывает 1. Не всегда верно 2. Только мгновенный расход(неужели нельзя вылечить перепрошивкой?(( )
Расход примерно 9-10 л. на 100 км.
AMA3OHKA
АР95
barbarosa
barbarosa
12.03.2013 11:07
Всем привет. Вортекс 1,8 Тагаз с ноября 2010 г. Пробег 41 000 км. Пригнал в гараж, а утром увидел лужу тосола, разобрал, разобрали поправил криво одетый патрубок на радиаторе. Через месяц забрякал глушитель(отпала сварка на отражателе), закрепил хомутом, запотевала фара - поставил подкрылки. Несколько раз перегорали все лампы. Глох при заводке ниже -24, заменил датчик температуры, после морозов этой зимой потекла рейка с обеих сторон, продолжаю ездить, если допекёт закажу и привезут из Китая. Такде в январе при -12 не завелась, купил насос от 21010, но родной оказался цел, а в чём дело не понял.Машина заводилась и глохла. Летом 2012 г. поехали с семьёй в отпуск и около Самары замигала , а потом и загорел индикатор АБС. В клемнной коробке на одном из мощьном предохранителе была сорвана резьба, заменил гайку. Практически постоянно горит Чек, при снятии АКБ, гаснет, спустя час-два загорается в новь. Мне не мешает. Езжу практически каждый день, живу в доме на окраине города, до работы 20 км. Вроде всё. Перечисленное не напрягает. Все удачи.
Старков Равиль
Старков Равиль
Авто: Chery Tiggo 4х4
12.03.2013 11:28
Тигго 2,0 актеко 4х4 в 2011 купил. Наездил 34000, Что было : 2 лампочки головного, 2 лампочки задних габаритов, РДТ (поставил газоавский на 4 кг, цена вопроса 250 руб РДТ и 300 штуцер). Всё!!! в - 24 заводится (но в мороз лью 95) нигде не стоял ни сидел в грязи и снегу (пока). Расход летом в пределах 8,3 - 8, 6, зимой 10,0 - 10,5 Что плохо: скрипит задний стеклоочиститель, потрескался чехол КПП, в мороз туго включается 1 передача, пришлось купить домкрат по выше (родной не поднимает на нужную высоту). Обслуживаюсь в Легенде и у Бориса. Как то, вот так. Моё мнение: за эти деньги и комплектацию добрая колесница
ZORGEN
ZORGEN
19.03.2013 17:10
86000 км. полёт нормальный . победил печку!!!!пришлось менять. спасибо форуму!!!! без предварительного прочтения просто погибель.теперь ташкент. внутри печки как показало хирургическое вмешательство путем трепанации черепа забито всё какой то серого цвета субстанцией .думаю что промывка не помогла бы! 2 часа однополого се-са и матюгов и ташкент. оно того стоило.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
ещё добавлю ! проходимость по снегу в пределах нормы всю зиму на рыбалке. и не обязательно принудиловку на полный привод делать задок включается в самый нужный момент и выключается тоже.на голом льду машина ведет себя адекватно. впереди переборка ходовой ! удачи мне !!!
