Как подтянуть ручник?
На страницу 1 2 3  След.
Станислав2009
Авто: Chery New Crossover (V5) В14
Станислав2009
Ссылка на сообщение 31.05.2010 23:48
В салоне говорят что он самонатягивающийся, жду долго.......не натягивается. Может кто сам подтягивал и знает как это делается.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 01.06.2010 12:03
Что бы подтянуть ручник нужно снять пластик между седеньями и внизу возле самой ручки ручника будет гайка которой он натягивается. Потом 1.Поддомкрачиваешь оба задних колеса
2. Натягиваешь ручник на 4 щелчка
3. Крутишь гайку в салоне пока колеса не нельзя будет крутить рукой
4. Опускаешь ручник и проверяешь чтобы колодки ручника не тёрли (могут немного цеплять основные колодки)
5. Опускаешь автомобиль. Готово.
Станислав2009
Станислав2009
Ссылка на сообщение 01.06.2010 12:06
Спасибо огромное!
dream
Авто: Chery New Crossover (V5) 1
dream
Ссылка на сообщение 02.06.2010 05:22
есть какие то болты на самих колесах которые крутишь и ручник подтягивается (когда был в сервисе сне так настраивали салон не лазили вроде или я может что-то пропустил (отходил не надолго)
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 02.06.2010 22:47
Аналогично. В салоне не подкручивали.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 18.06.2010 21:47
Вот эта гаечка.
Вообще удобно конечно, но блин, подлезть туда не очень удобно, так как винты кожуха (4 штуки), в том числе между сидений.
А еще при замене колодок на новые, придется эту гайку отвинчивать назад.
Тульский
Тульский
Ссылка на сообщение 21.01.2011 19:09
Я сам подтягивал, снимал задние колеса,на ступице есть резиновая захлушка, сняв её простой отверткой крутишь трищетку,пробуя вверх или вниз как будет ступицу зажимать,после этого один щелчок назад,так же схоже как автомашине ОКА.
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 22.01.2011 10:34
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
[youtube]
Можно не откручивать кожух, а открутить 2 задних самореза, приподнять кожух. Можно долезть рукой или порцовым ключем. Контрогайки там нет. Я вставил кусочек трубочки, чтобы не крутить на всю резьбу.
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 19.07.2011 18:31
мне подтягивали через салон,подтянули на 4 щелчка.выехал с сервиса,так как будто за попу кто тянет.Приехал домой ,запах горелых колодок..... 2 передних сидения по максимуму вперёд,боковые крепёжные шурупы выкрутил и накидным ключом на 10 потихоньку отпустил до 6 щелчков,вроде не трёт,завтра поеду -посмотрю.
tosha
tosha
Ссылка на сообщение 08.08.2011 19:45
Подтягивал сам, на 3-4 шелчка, то же самое колодки до конца не отходят, отпустил на 6-7 шелчков все нормально. видимо такая контструкция нельзя сильно подтягивать ручник.
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 28.11.2013 18:55
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 28.11.2013 19:08
74alex
Посмотрите здесь, может фото поможет http://tiggo.ucoz.ru/index/zamena_tormoznykh_kolodok/0-17 , сам также регулировал.
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 28.11.2013 19:56
Dumon76 писал(а):
74alex
у меня точно нет.Задние тормозные колодки от М11, что с ручником не знаю, но подтягивал отодвигая оба передних сиденья , откручивал 2 задних винта межсиденьечного бардачка .его немного приподнимал и вот там подтягивал ручник. Ключ на 10
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 28.11.2013 20:39
с этим разобрался сразу, у меня проблема в том что ручник одно колесо дежит, а другое нет
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 28.11.2013 20:55
74alex
Стрелкой указан механизм регулировки, посредине зубчатое колесо, его отвёрткой вверх или вниз крутить, нижние части колодок сходятся или расходятся, вся регулировка.
