В аттаче скан диагностического листа. Какие детали или их аналоги надо достать. Есть ли амортизаторы Каяба подходящие для БрилаМ2? И насколько уникальна (можно ли найти замену от других) шаровая опора - она там самый криминал. И что за подушки? Я так понял это резинки-прокладки.
Если выражаться более понятным языком то "Подушки СПУ" - это втулки стабилизаторов поперечной устойчивости...Кусок резины который обрамляет стыки стабилизатора...По ценам Питера - одна втулка стоит 350 рублей...
Втулки переднего стабил. - Mitsubishi MR 244116 (150 руб) или аналоги - 100 руб.
Втулки заднего стабил. - Mitsubishi MR 272717 (162 руб.) или аналоги - 103 руб.
Немного не совпадают внутренние диаметры (Брил -20 мм, Мицу -18 мм) - не критично.
ИЛИ - от Соболя - но требуется внешняя обточка втулок.
А правую шаровую опору можно заменить одну или надо искать чтото в сборе? Помню про какуюто рейку мастера говорили...
http://www.china-wall.ru/category/8/ - по вот этому каталогу нет шаровой опоры, зато есть РЕЙКА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ M2 - 20100р, дороговато, и если есть возможность разобрать, поменяв только нужное, то былоб лучше.
"Правая шаровая опора" - чего? Будьте любезны, "выражовывайтесь" поточнее.
А заменить можно ВСЕ.
Я сам начал разбираться вроде помаленьку... с шаровой согласно картинке-выписке.
Требуется:
3001148 - РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ В СБОРЕ M1, M2
либо его заменитель. Слышал что у Брилов подвеска от Ниссана. Может есть что-то от него в качестве замены?
На счёт "Подушки СПУ" это вот от Мицу - я правильно понял? Либо
3021724 - СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ M1, M2
3001171 - СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ M1, M2
Но я так понимаю это весь стабилизатор вместе и есть ли в нём сами подушки неизвестно.
На счёт стоек - это вроде:
3000945 - СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ В СБОРЕ M1, M2
А вот стойки задней я в прайсе не нашёл. Это может говорить о двух вещах. Первое что её нет у данного продавца. Второе, то что они одинаковые. И не верится мне что нет аналогов, недолжно там быть так прям уникально.
Я правильно мыслю? Что то может ещё понадобится?
Пятьдесят раз уже писалось, Что подвеска Брил М1 и М2 - это подвеска Мицу Галант 1996-2003 г. выпуска. ОДИН В ОДИН (небольшие видоизменения НЕ КРИТИЧНЫ).
Какой Вам долб...еб "пропел", что от Ниссан. Один тут "форумист" уже писал, что от БМВ - что то его и не слышно больше.
Идете в магазин - ЛЮБОЙ по автозапчастям и говорите ЧТО Вам нужно по подвеске применительно к Мицу.
По Вашим вопросам:
шаровая опора (аналог) Febest 0420-505 - цена 482 руб. и т.д.
Рычаг верхний (в сборе) Мицу MR 162803 - 5325 руб, аналоги - от 1286 руб.
Левые и правые рычаги различаются.
По стойкам (перед, зад) стабилизаторов - ВСЕ ОТ МИЦУ. Идете и покупаете (заказываете) - оригинал Мицу - от 1200 руб, аналоги (порядка 70 позиций) - от 150 руб. Перед и зад различаются длиной.
По втулкам стабилизаторов я уже писал ВЫШЕ.
Также по амортизаторам - ВСЕ от МИЦУ.
Читайте форум - там есть ответы на МНОГИЕ вопросы.
