off
MOROZ
Alex001
off
MOROZ
off
MOROZ
Ярыч
off
Ярыч
derton
Ярыч
off
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
18.01.2011 00:01
Ярыч
Подниму старую темку.
Включение обогрева, насколько понимаю, через реле?
А где его искать?
Все же хочу сделать индикацию когда вкл.)
слева от педали сцепления за обшивкой,вчера нашёл,..если еще надо это.
FIGOROV
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
29.01.2011 19:00
закодированный сварщик писал(а): |
слева от педали сцепления за обшивкой,вчера нашёл,..если еще надо это. |
а где именно? можешь фотку сделать? я сегодня разобрал зеркало, снял кнопку и выяснил, что у меня на клему кнопки идет ток, а на контакты самого зеркала нет, лампочка внутри кнопки зажигается раза так с 10го. хочу поменять кнопку, и сразу перенести ее в более удобное место на торпеде, но если и с новой кнопкой не буит работать то понадобится проверить реле. а еще предохранитель где от обогрева находится не подскажешь?
