Фары, ПТФ, поворотники, габаритные огни и т.п...
На страницу   След. 15
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 25.05.2010 14:40
вероятно, многие уже меняли лампы в фарах: душераздирающе! Crazy
а как менять лампы в передних габаритах? я смотрел-смотрел, и понял, что надо снимать фару Sad я прав?
и какой цоколь у габаритов? хочу купить светодиодные.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 26.05.2010 10:06
Нужно тоже снимать фару. Лампочки без цоколя.
off
Авто: Great Wall Sailor 2010
off
Ссылка на сообщение 26.05.2010 11:33
Ктонить ставил в головной свет 90/100W? Интересуют негативные последствия, если таковые имеются.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 26.05.2010 11:52
Izvini уверяю, просто хорошие яркие лампочки и настройка пучка света дадут очень хороший эффект. ИМХО высокомощные быстро перегорать будут
DOMкрат
DOMкрат
Ссылка на сообщение 27.05.2010 20:03
И фара поплавится. Сам хочу светодиоды внедрить в габариты поярче. ибо скоро придется по городу с фарами ездить, вот и хочется габариты сделать дневными фарами. Но светодиодные лампы дают голубоватый свет, что лично меня раздражает (аратюнингом попахивает), народ на форумах кричит что типа есть светодиоды с теплым светом но конкретно ни кто не скажет. В нашей тьму-таракани ни чего нет, приходится выписывать, почта работает медленно, втыкаешь опять голубые. Сейчас пришел третий тип светодиодов, буду пробовать, первые два приспособил в подсветку приборки Very Happy
4ernow
4ernow
Ссылка на сообщение 30.05.2010 08:12
такой вопрос у меня возник,после мойки (а может и не после мойки,но заметил после мойки)запотела фара,по логике надо бы её разобрать и просушить или хотя бы выкрутить лампу,но что то я пока не соображу как это сделать и в книге об этом не где не нашёл,помогите с описанием,то есть как снять лампу,как снять фару,как её разобрать....?
второй вопрос такой,2-я фара как бы изнутри матового цвета стал(вид такой как будто её наждачкой тёрли)что делать?
DOMкрат
DOMкрат
Ссылка на сообщение 30.05.2010 14:40
Ну дык просто. Два болтика открути, с залщелки сдерни, и фару выковыривай. А лампочку - фишку сдерни, защелку отцепи и лампочку выковыривай
Попутный вопрос - а как выковырнуть противотуманку
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 07.06.2010 11:03
поменял перед.габариты на светодиодные. красиво Smile заодно научился снимать фару!
ПС: как снять ПТФ? Izvini
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 07.06.2010 17:04
MOROZ писал(а):
ПС: как снять ПТФ?
залезаешь под машину,находишь крепление ПТФ и выкручиваешь один винт.все.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 07.06.2010 18:15
спасибо, дружище!!! а то я боялся, что как в Тигге: полмашины разобрать надо, чтоб лампочку поменять! Ok
-=EHOT=-
-=EHOT=-
Ссылка на сообщение 08.06.2010 21:41
Во время майских дождей и поездок по маленьким озерам в Москве исчезли задние габариты. Как оказалось эл. разъем около правой стороны заднего бампера ничем не защищен и сгнил вчистую. После восстановления пришлось смазать литолом.
Один из приходящих проводов на габариты на данный разъем вообще не под напругой оказалcя, типа лишний Sad ?.
aa1001
aa1001
Ссылка на сообщение 21.07.2010 18:22
kak отрeгулировать пучоk cвeта ночью по размeтke тольko и eзжу
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 21.07.2010 19:16
белые пластмассовые звёздочки
4ernow
4ernow
Ссылка на сообщение 01.11.2010 23:34
Уважаемые,есть вопрос????
недавно стал глючить ближний свет,ума не дам что может быть....он то есть, то его нет,дальний вроде как-бы работает нормально(хотя тоже бывает что не фиксируется при нажатии)но, он ГОРИТ,что может быть РЕЛЕ(и что туда ставить и как эту волшебную вещь проверить)или сам переключатель?..и что тогда с ним делать? разбирать рулевую????
4ernow
4ernow
Ссылка на сообщение 02.11.2010 20:49
я так понимаю что мне тут не кто не ответит....плохо!
короче я поменял релюшку...так как она подписана в коробке(где какие реле,предохранители)там она значится как реле света,а когда стал покупать такую,то она оказалась реле СТАРТЕРА...вот точно попадалово,эт что так и должно быть?...или это не та реле?
