Антенна.
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.06.2010 22:49
Панаскин писал(а):
Что умничать? ОФФТОП,а ты что самый умный?
Да я ваще в машинах непонимаю ничего =)))
А про оффтоп. это я всем а не лично тебе, про твое сообщение, оно как раз в тему =)))
З.Ы. Все заткнулся ухожу ухожу..
Suicide
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.08.2012 09:26
Доброго всем дня.
В неустановленное время перестала работать радио в автомагнитоле, вскрытие показало что виной тому антенна ( вынутая магнитола прекрасно ловит FM если ее вынуть из своего посадочного места с гвоздем завместо антенны)
Вопросы:
1) Муторно ли заменить антенну на данном агрегате и что для этого нужно снять или лучше поставить в салон еще одну, а ту оставить как память на крыше.
2) Я верно понимаю что клемма с проводком около антенного провода - это +12 вольт для активного усилителя? (тестер показал что на нем +12 вольт)
3) В каком месте находится антенный усилитель? (может достаточно заменить его, или просто убрать - поскольку на сейчас радио прекрасно ловится на кусок провода который уместился в бардачке, но доставать его при начале движения что само по себе не очень куртуазно Smile
Картинки:
Nedich
Авто: Chery Kimo
Nedich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.08.2012 09:50
та же беда, не работает радио чуть только из города выедешь.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.08.2012 09:53
Мы с вами из одного города однако Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.08.2012 10:27
Smile В антенне,как менять,номер антенны,всё выложил здесь http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=40080
Добавлено спустя 41 секунду:
Антенну под замену
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.08.2012 10:40
яков12 - Спасибо большое. Буду менять. По времени за три часа без перекуров управлюсь? Картинки посмотрел ). Не понял как сама антенна крепится к крыше Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.08.2012 10:48
Она прикручена гайкой,идёт в комплекте с новой антенной.Обязательно плату лаком покрой в 2-3 раза.
Я поменял за 40минут,правда это я уже второй раз туда лазил Very Happy первый раз полез чтобы убедиться что не работает.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.08.2012 12:17
яков12 спасибо еще раз. И вопрос - от антенны провод короткий, или на всю длинну можно протянуть до магнитолы его (если там тоже как на картинках в инете провод короткий - то я заодно и провод поменяю, ибо лишние контакты - лишние гемморои )
Добавлено спустя 38 минут 49 секунд:
уже увидел - провод короткий, придется паять )
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.08.2012 13:33
Не понял Sad ты чего тянуть собрался?
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.08.2012 13:39
провод от антенны Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.08.2012 13:40
gin
Зачем??? Surprised
Добавлено спустя 30 секунд:
Там уже всё протянуто Crazy
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.08.2012 14:23
Цитата:
Там уже всё протянуто Smile
не доверяю я изготовителям, лучше сам пререпаяю шнурок ... - я честно говоря когда магнитолу вынул - обрадовался поглядев на штеккер в антенну - думал он глючит = ибо был пропаян только для видимости - а шнур в штеккере не держался вообще...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.08.2012 14:49
Дело хозяйское Smile Тогда нужно всю проводку заменить в машине.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.08.2012 15:08
Нууу я не настолько маньяк )
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.08.2012 21:41
Антенна куплена. От нее отходит только антенный провод. Не то что бы переживал без усилителя, но вот как то так.
