Звуковой сигнал
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 28.09.2006 12:41
Может быть кто в курсе это у всех или только у меня? Если нажимать на гудок при езде прямо - он не работает, стоит повернуть рулевое колесо градусов на 30-40 влево или вправо все работает совершенно классно. Вначале когда обнаружил думал предохранитель сгорел, но потом обнаружил что могу сигналить только в поворотах, а что делать если хочется погудеть на прямой ? Pomogite
И еще если эта беда только у меня, может кто снимал рулевое колесо. Там закручена гайка на сколько я понимаю, она откручивается как все гайки или надо крутить в другую сторону и вообще как ее открутить, затянута намертво? Pomogite
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 28.09.2006 12:51
это потомушто не достает контактик до контактного кольца на руле. нать разбирать. или руль снимать или кожух.
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 28.09.2006 13:14
Ну ежели у тебя нет подушки в руле, то просто сними крышку у руля. Просто потяни на себя, очень легко снимется. Там будут два контакта в один провод соединяться. На этой фишке скорее всего и отходит проводок.
Ссылка на сообщение 28.09.2006 13:17
Особенно увлекательна эта операция для владельцев А3 с подушкой безопасности в рулевом колесе...
Рекомендуется использовать хоккейную вратарскую маску Crazy
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 28.09.2006 13:25
ну уж прям так никто этой процедуры никада не делает на других автах Smile
1. снимаем клеммы АКБ
2. давим на тормос минуты две для пущей надежности
3. разбираем кожух подрулевых
4. ищем прижинный контакт
5. подтягивая его вниз-вперед отверткой подгибаем
6. отверткой же кладем тудыть пластичной смазки по дконтакт на контактное кольцо
7. включаем АКБ пробуем
8. если не работает - п.5
9. если работает - п.1 - 2
10. собираем вся взатт
11. ставим АКБ и радуемся.
С уважением,
Вячеслав
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 28.09.2006 15:40
ну как снять декоративную крышку с рулевого колеса я разобрался, только вот как открутить ту злополучную гайку? (затянута с большим усилием) а если добраться до контакта не снимая сам руль? возможно ли такое?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 28.09.2006 15:44
так я и описал как добраться без снятия руля...
если крышку снял, то делаешь так: берешь вороток и головку подходящего размера, вынимаешь ключ из зажигания, блокируешь руль.... рассказывать дальше? Smile
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 29.09.2006 10:53
если крышку снял, то делаешь так: берешь вороток и головку подходящего размера, вынимаешь ключ из зажигания, блокируешь руль.... рассказывать дальше? Smile[/quote]
ААААААА "Семен-семеныч". ну да можно же заблокировать руль. А я не сверну замок зажигания? точнее ту пластину из неизвестного нам китайского сплава?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 29.09.2006 10:59
попроси поддержать каво Smile не долна сломаца-то Smile
Dujk
Dujk
Ссылка на сообщение 10.10.2006 15:20
Всем првет! Купил Амулет на прошлой неделе в "Аврора-Моторс" на Ярославке. Поехал ставить на учет а Калужскую обл. (Прописан я там). В городе неожиданно заело сигнал!!! Сигнал хороший, звонкий и отключить не знаю как! Выключил зажигание, звоню в сервис "Автора-Моторс" начинают там меня девушки перекидывать с одной на другую, слушаю пол часа музыку и.... ничего!!!! Хотел узнать у них где предохранители в машине, чтобы отключить тот, что ведет к сигналу. Звонил еще три раза (с мобильного телефона из Калужской области) и каждый раз вежливо записывали мой мобильный телефон и обещали позвонить и .... тишина. Обидно. Вообщем с левой стороны на руле засунул между кнопкой сигнала и рулем 5 рублей. Так и езжу до сих пор. Жду первого ТО.
Из впечатлений: Большой расход топлива более 10л на сотю и неустойчивые холостые.
Ссылка на сообщение 10.10.2006 15:38
На этом сайте в FAQ есть разводка предохранителей.
Но 5 рублей за молчание- это конечно круче Crazy
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 10.10.2006 18:26
сними крышку с руля (если без подушки безопасности) и отсоедини кнопку, которая заела- крышка снимается простым вытягиванием на себя.
откуда с калуги? я с сосенского
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 10.10.2006 20:01
Вот это точно подмечено.
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 08.11.2006 19:56
Люди объясните мне что за 2х тоновый сигнал там что 2 мелодии или ещё что то
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 08.11.2006 20:36
Semyon, нет не мелодии.. а тона.. один тон высокий, второй низкий...
