Решетка радиатора- снятие и установка
На страницу 1 2  След.
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 05.11.2006 22:33
Пожалуйста подскажите!
Как правильно снять передний щиток и при этом ничего не сломать? Где нажать , где прижать и прочее. Уж больно хлипкая конструкция и дрожит как осиновый лист.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 05.11.2006 22:50
мы про какой щиток говорим? если про тот который где решетка, то там саморезы выкручиваешь.. и вроде пара типа клипс..
Ветал
Ветал
Ссылка на сообщение 06.11.2006 19:26
Выкручиваешь 4 болта М6Х10 , а не саморезы. Далее нажимаешь на край ресничек и отжимаешь их от передних крыльев. ЭТО ПОНЯТНО.
А что делать дальше? Решетка упрямо не хочет от отходить от бампера. По сегодняшней низкой температуре ее можно сломать.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 06.11.2006 19:35
посмотри, может там еще болты, или клипсы, или еще что-то.. ведь что-то же ее держит...
JOHN DO
JOHN DO
Ссылка на сообщение 07.11.2006 11:44
нет, там по 2-е защелки с каждой стороны, надо акуратно отвертку вставлять между бампером и щитком, ищеш защелки, отгибаешь и постепенно вынимаешь!!!
Ветал
Ветал
Ссылка на сообщение 07.11.2006 12:10
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 31.10.2007 19:15
И так и сяк пробовал, не могу отщелкунть пластмасски которые под фары заходят....
AlexMutant
Авто: Chery Amulet A5
AlexMutant
Ссылка на сообщение 31.10.2007 19:21
двумя отвертками... у меня получилось... но с трудом... боялся сломать... одной отверткой на бампер жмешь, другой у решетки защелку вверх и зубами тянешь на себя решетку... по 2 защелки кажется под фарами...
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 01.11.2007 10:16
Ножиком снизу поддевал защелку. Предварительно положив тряпочку на бампер.
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 01.11.2007 10:22
Видел , как делал это мастер на сервисе. Он отвинчивал верхние болты, которые крепят бампер к камке. Отгибал немного бампер и отверткой изнутри поддевал защелки.
vladislav
Авто: AMULET
vladislav
Авто: AMULET
Ссылка на сообщение 01.11.2007 16:19
Вот в эти прорези вставляются защёлки,как уже писалось выше будте осторожны.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 02.11.2007 07:25
vladislav спасибо за наглядное пособие! Horosho
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 02.11.2007 16:50
я так и не понял, мы снимали решетку радиатора или реснички тоже? решетка на 4 болтах и 3 (или 4, не помню) защелках. снимается довольно легко)))
ЛАДИМЕР
Авто: Chery Amulet 2008
ЛАДИМЕР
Ссылка на сообщение 11.11.2011 22:21
Монтаж передней решотки радиатора и и планки на которой она крепится, посоветуйте как снять.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 11.11.2011 22:34
ЛАДИМЕР
Вот
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/11-3-snyatie-i-ustanovka-oblicovki-radiatora.html
