Сергей13
Сергей13
Авто: Vortex Tingo АТ3
20.02.2017 21:24
NOT писал(а): |
Датчик в трубе послетфильтра на заведомо исправный менялся? |
У меня нет датчика ДМРВ, в место него стоит датчик абсолютного давления,оффициалы меняли при мне я это видел,но эффекта 0. Единственное что не понравилось , датчик ставили б у грязный, но сказали рабочий.
Вот сегодня ошибка как раз о нём и говорит,тоже заказал.
20.02.2017 21:38
Массы на моторе и крыльях и массу аккума протяни и зачисть. обороты плавают сами из-за автоподстройки под показания датчиков.
.если нет подсосов..надо искать датчики и как они влияют.
evgen8207
evgen8207
Авто: Chery Tiggo 1.6
21.02.2017 11:58
Сергей13 писал(а): |
хоть советом |
Попробуй скинуть клеммы с аккумулятора и замкнуть их между собой минут на 15. Обнулятся все обучения.
Тоже обороты повышались и вылезала ошибка Р0507 только на газу, на бензине было все в порядке. Поехал к газовщикам, говорю помогите. Они посмотрели, говорят ничего не видят. Но обнулили обучение дросселя. Говорят поезди, обучишь по новой его, может поможет. Помогло и обороты успокоились.
Сергей13
Сергей13
21.02.2017 16:25
evgen8207 писал(а): |
хоть советом |
Тоже обороты повышались и вылезала ошибка Р0507 только на газу, на бензине было все в порядке. Поехал к газовщикам, говорю помогите. Они посмотрели, говорят ничего не видят. Но обнулили обучение дросселя. Говорят поезди, обучишь по новой его, может поможет. Помогло и обороты успокоились. |
Спасибо, но не помогает, проверено.
nyke
nyke
Авто: Chery Tiggo 5FL 2.0 CVT LUX
28.05.2017 20:50
Здравствуйте коллеги. Приключилась такая оказия, стою в пробке (долгой пробке) вдруг обороты ХХ скакнули до 1100 и медленно стали ещё подниматься до 1500… пере газовал но ни чего толком не исправилось. Приехал домой, на следующий день всё осмотрел (клапан вентиляции картера(год как менял), клапан адсорбера заменил, подсосы отсутствуют, заслонка чистая ) и завел… минуты 2-3 обороты 1100 а затем поднимаются до 1300-1500. Пробовал силой снизить(на передаче и тормозах) но движок упирается, хочет держать 1500. Думал кислородный датчик шалит, но ошибка (чек..) не выходит, расход в норме. Из странного последнее время движок какой-то шустрый стал и буквально перед выше описанной оказией появился звук «секущего» глушителя (только откуда то из моторного отсека)и только при мощном разгоне(на яме осмотрел ни чего не нашёл).
Кто что скажет по данной проблеме?
NSolist
arteminbox
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
arteminbox
07.10.2017 07:05
всем привет.
Обороты поднимаются до 2 000. газанешь,падают....потом опять поднимаются...
Заслонку чистил.Клапан pcv мех.топливопровода(газоотвод) новый.
Куда дальше смотреть ?
Dumon76
arteminbox
arteminbox
08.10.2017 11:49
Dumon76 писал(а): |
Клапан адсорбера
ДМРВ
гофра после ДМРВ |
Хорошо посмотрю.
arteminbox
arteminbox
09.10.2017 13:18
Клапан абсорбера заказал...
Подсос воздуха проверял так:снимал корпус фильтра и закрывал рукой подачу воздуха.Гофра сжималась и машина глохла,утечек воздуха нет.
Вот как проверить дмрв? непонятно...
09.10.2017 14:00
arteminbox
такой же поставить погонять...
arteminbox
09.10.2017 21:28
arteminbox
Я тоже заказывал клапан на отвод газов из клапанной крышки оригинальный(настоящий) свой снял, помыл карбклинером. Работает как и новый. Поставил назад.
Клапан продувки адсорбера не мыл...стрекочит он как швейная машинка сам.
arteminbox
arteminbox
10.10.2017 20:06
ДМРВ почистил карбюраторным очистителем.1.2 напруга.
Форсунки прочистил.Сопротивление в норме.
Клапан тот старый почистил газов и поставил обратно.
Свечи выставил зазор 0.8
Обороты пришли в норму.
Но чувствуются провалы,при разгоне...не большие но есть тупняк
FL708
