05.05.2018 10:43
Размеры BOSCH 1280210752 черных резинок: диаметр сечения 3,4мм, диаметр внутренний 7,3мм, диаметр внешний 14,4мм.
Размеры BOSCH 1280210796 черных резинок: диаметр сечения 3,4мм, диаметр внутренний 7,2мм, диаметр внешний 14,3мм.
Какие точные размеры у наших?
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
05.05.2018 10:52
NOT писал(а): |
Размеры BOSCH 1280210796 черных резинок: диаметр сечения 3,4мм, диаметр внутренний 7,2мм, диаметр внешний 14,3мм. |
Сечение одинаковое. А разница в 0,1 внутреннего и, соответственно внешнего диаметра некритично - в надетом на форсунку состоянии и те и другие внешний диаметр будут иметь одинаковый.
Родных резинок у меня не осталось. Сравнивать можно с ВАЗовскими. Те, что ставил, с такими параметрами:
D сечения 3,4
D внутр 7,6
D наружн 14,4
Непонятка получается с вышеприведенными размерами BOSCH:
D нар = D вн + D сеч + D сеч
Не бьются размеры на 0,3 мм - скорее всего по внутреннему диаметру нестыковка.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
05.05.2018 21:51
Размеры BOSCH 6002ER1003 коричневых резинок: диаметр сечения 2,9 мм, диаметр внутренний 8,2мм, диаметр внешний 14,4мм.
Это я так понимаю второе кольцо на форсунке? Верхнее?
NSolist
05.05.2018 22:57
Если по номеру форсунки смотреть (от Волги который написан как аналог в теме о форсунках) то на этот номер идут два типа резинок. И диаметры разные внутри и толщина соответственно.
NSolist
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
02.04.2019 18:34
Всем здравствуйте!
Тигго 1,8, 2009г.в. пробег 140, тысяч конечно.
Такая проблема - при прогреве двигателя до рабочей температуры, стрелка "градусника" строго вертикально, как раз тот момент когда вентиляторы начинают вкл/откл, ОХХ (обороты холостого хода) становятся 1100. Не плавают, стоят как влитые. До этой температуры - все нормально держаться около 900, не плавают.
Подскажите - куда копать/смотреть
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
02.04.2019 19:05
Подогрев заслонки есть
Андрей6677
Андрей6677
02.04.2019 19:09
А они разные 1,8 бывают?
я думал подогрев дроссельного узла у всех есть
Про свою не знаю, смотреть надо.
А какие варианты если есть и если нет?
вадимка
вадимка
02.04.2019 19:29
900 много, 750 надо.
Андрей6677
Андрей6677
02.04.2019 19:48
750 не было никогда, всегда 900 примерно было
куда копать-то?
вадимка
вадимка
02.04.2019 20:21
На заслонке по идее есть винт,который стопорит заслонку. Типа чтобы не клинела при закрытом состоянии. Вот его надо крутануть троху.уменьшить зазор. Только на холодную. Ну я ХЗ. Может датчиком положения дроссельной заслонки. Вообще смотреть надо. Сам ещё не лазил. Суть понятна.
SERGEYM353OM
Андрей6677
Андрей6677
02.04.2019 20:39
а по существу?
вадимка
