холостой ход. тигго 1.8
arteminbox
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
arteminbox
Ссылка на сообщение 10.10.2017 22:00
FL708 писал(а):
Не маловато - ?
так сказано в книжке ))Рекомендованный заводом зазор на свечах всех двигателей Актеко !0,8-0,9 мм
reytar
Авто: Vortex Tingo AT3
reytar
Ссылка на сообщение 13.10.2017 17:30
Здравствуйте! Есть ли владельцы Vortex Tingo 1.8 AT3 Нуждаюсь в помощи, необходимы данные параметра положения "электронной" дроссельной заслонки в процентах на холостом ходу и при выключенном двигателе при повернутом положении ключа, чтобы включилось бортовое питание. На моем авто на Х/Х показывает 2% а на выключенном двигателе 4%. Правильные ли положения занимает дроссель? Пожалуйста владельцы Vortex Tingo 1.8 AT3 откликнитесь!
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 14.10.2017 17:48
Вообще на горячем где-то 11%. А так на еще только греющемся двигателе вот :
Это без нагрузки. Мультик не читает данные на неработающем движке. Тигго диаг разве читает данные при незаведенном двигателе - ? Что-то не помню, вернее не пробовал.
reytar
reytar
Ссылка на сообщение 14.10.2017 18:44
Привет! Спасибо за отклик, ваши параметры схожи с многими авто, но вопрос именно по вортексам у нас в комплектации AT3 т.е. с коробкой робот эбу фирмы магнети марелли и возможно для него ваши параметры не совсем подходят. Мне именно надо знать как на AT 3 у народа ведет себя дроссель.
Сканер при положении ключа в ON должен подрубаться к эбу.
reytar
reytar
Ссылка на сообщение 31.10.2017 21:29
Заменил клапан pcv, положение дросселя теперь стало 4% что при Х/Х что при выключенном двигателе. Но после замены клапана почему то стали плавать обороты на Х/Х с 750 кратковременно поднимаются до 900 об/мин. Поменял на старый клапан все равно нет стабильности, не понимаю что я мог повредить при простой замене клапана там два хомута всего лишь. На всякий случай заменил патрубки, не помогло. На холодную при прогреве обороты стабильны не плавают около 1000, по мере прогрева начинаются небольшие тычки а на горячем подпрыгивают наверно каждые полминутыдо 900.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 28.04.2018 23:38
Внесу свои пять копеек, ибо на днях тоже загуляли обороты ХХ.
Симптомы были следующие: авто заводилось с дерганьем, по мере прогрева расколбас уменьшался, обороты ХХ были в районе 830-870, но движок все равно ощутимо трясло. Как только температура ОЖ переваливала за 84 градуса, обороты ХХ увеличивались до 1200, а через некоторое время стали подыматься до 1500. После перегазовки ХХ на несколько секунд приходил в норму, а затем опять поднимался до 1200-1500. Иногда вываливалась ошибка P0507. При этом появилась сильная детонация при резком газе.
Стандартная проверка ДТОЖ, ДМРВ и клапанов вентиляции, а также промывка дросселя результата не дала. При проверке на подсос воздуха гофра скукоживалась и движок глох.
Однако, учитывая детонацию, явно где-то шел подсос воздуха, следствием чего и были повышенные обороты ХХ - видимо ЭБУ пытался компенсировать несанкционированное переобеднение смеси добавлением топлива.
Решил проверить уплотнительные кольца форсунок, которые, к слову, менял всего полгода назад (ставил ВАЗовские). Шесть из восьми колечек оказались в мелких трещинах и сидели свободно, без уплотнения.
После замены колечек ХХ пришел в норму, движок заработал ровно. Проблема решена.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 29.04.2018 08:59
Опять вазовские поставил ?
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 29.04.2018 09:54
Пришлось - других в магазинах не было. Самое свинство - эти колечки мне на СТО посоветовали взять как проверенный вариант - они их всем ставят после промывки форсунок на стенде.
Буду рад, если подскажешь нормальную альтернативу. Либо с Китая буду заказывать родные.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 29.04.2018 17:59
Вазовские разные бывают, серебристые поплотней.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 29.04.2018 18:36
Я черные ставил - они тоже плотные, пока новые. А через полгода уже в трещинах и не держат.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 04.05.2018 10:27
Уже выше писал, что причиной глюков холостого хода оказались потерявшие упругость уплотнительные колечки форсунок, замененные полгода назад. Поставил пока такие же, с намерением заменить на путные, но столкнулся с неожиданной проблемой - в магазинах только вызывающие подозрение пакетики с комплектом 8 колечек, на которых наклейка со следующей информацией:
Самара VSK-00003817 Кольцо уплотнительное форсунки топливной ВАЗ
кольца черного цвета
В инете по ним путной информации не нашел, даже фоток нет. Зато предложений в инет-магазинах хоть отбавляй. Ставил кто-нибудь такие?
Поделитесь опытом использования - какие кольца лучше поставить?
Ссылка на сообщение 04.05.2018 18:53
А это не для наших форсунок номер бошевский 1280210752?
По номеру форсунок думаю можно найти кольца
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 05.05.2018 09:15
Отдельно кольца на Тигго видел только на таобао. Жаль, ссылку не сохранил. Опять искать надо. В принципе, поставил бы и ВАЗовские, только опять лотерея. Хотелось бы сразу проверенный временем вариант. А то вываливающиеся из рампы форсунки через полгода после замены колец - ни в какие ворота. Так и сгореть недолго - если верхние держать не будут, бензин прямо на движок и проводку лететь будет.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 05.05.2018 09:26
NSolist
Номер колечек на наши форсунки 1280210796.Зайди в магазин запчастей для ГАЗ.Я там брал оригинальные колечки Bosch.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 05.05.2018 10:10
Sane писал(а):
NSolist
Спасибо. Заказал - у нас с привозом по 30 руб./шт.
