холостой ход. тигго 1.8
На страницу   След. 14
TOLIAN
TOLIAN
Ссылка на сообщение 19.05.2010 06:52
Здравствуйте!!! Тиговоды.В кратце сиптомы следующие;1) на холостом ходу при резком нажатии на педаль газа появляются провалы т.е не мгновенно набирает обороты.2) при переключении с 1 на 2 как бы подтраивает и дергается, туповато разгоняется.3)на холостом ходу выхлопная труба временами хлопает.Какие есть соображения по этим симптомам???? Свечи менял, провода проверял.
SETIboy
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 1.8
SETIboy
Ссылка на сообщение 19.05.2010 10:02
Привет. Я правильно понял? На ХХ нажимаешь на педаль газа, при этом плавного или резкого набора оборотов нет, а есть провал и хлопки из выхлопной? Если да, то это либо катализатор, либо клапана. Думаю катик впервую очередь надо проверить. Если из выхлопной нет гари или сажи, даже чутка, то это катик ИМХО
TOLIAN
TOLIAN
Ссылка на сообщение 19.05.2010 10:13
нет хлопки толька, когда прогреваешь с утра куришь стоиш.и то не в течении всего периода когда курищ, так временами.А при резком нажатии на газ как бы подтраивает пару сек но обороты набирает.
andiss
Авто: Lifan Breez 1.6
andiss
Ссылка на сообщение 19.05.2010 11:35
Не стоит забывать что на 1,8 стоит электронная педаль газа, а она оооочень задумчивая. Smile У меня с новья при переключении с 1 на 2 думает пару секунд, а потом начинает набирать скорость. Я уже привык.
SETIboy
SETIboy
Ссылка на сообщение 20.05.2010 08:00
andiss
Это тебе в сервис надоSmile У меня 1.8 и по задумчивости она как и все машины которые юзал. Пробуй движок крутить больше.
TOLIAN
Пробег какой? Катализаторы проверял? Ошибки на приборке горят какие то?
TOLIAN
TOLIAN
Ссылка на сообщение 20.05.2010 10:01
пробег 5200 км. при самодиогностики горят джеки чан и EPC .но после запуска все гаснет. катализатор не проверял.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 23.05.2010 22:40
У меня было тоже самое, причина была в свечах.
1.Что за свечи стоят, проверить зазор в них (должен быть 0,8 мм)
2.Как проверял провода, неужели мегомметром ? Самый простой способ-посмотреть на них в темноте (голубых молний быть не должно)
3.Посмотреть на датчик расхода воздуха (стоит сразу на выходе воздушного фильтра), нет ли на нем каких хлопьев и "паутинок". При обнаружении промыть жидкостью для очистки карбюраторов (просто брызгать внутрь, не касаясь деталей датчика)
SETIboy
SETIboy
Ссылка на сообщение 24.05.2010 08:02
Согласен с 1 и 2 пунктом. Проверить в первую очередь!
На счет 3-го пункта не уверен. за 5200 с датчиком ничего не могло случиться. Да и промывать его не рекомендуют ИМХО. Слишком чувствителен он да и дорог. Лампа EPC должна гаснуть до запуска двигателя. Заправку не пробывал поменять? Может бенз говно?!
TOLIAN
TOLIAN
Ссылка на сообщение 26.05.2010 16:27
ОКАЗАЛАСЬ ПРОБИТАЯ ПО КЕРАМИКЕ СВЕЧА. ЗАМЕНИЛ И ВСЕ ОК!!! ПОСТАВИЛ АУ17ДВРМ И ЗАЗОР ИЗМЕНИЛ НА 0.8 ПОКА ПОЛЕТ НОРМИК.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 26.05.2010 17:43
поставь хотябы bkr5e-11 ngk фирма
если в липецке живёшь то бери безвоздмездно
а лучше bkr6e-11 как раз твоё калильное число
SETIboy
SETIboy
Ссылка на сообщение 26.05.2010 21:42
[/quote]
а лучше bkr6e-11 как раз твоё калильное число[/quote]
+1 Свечи рекомендованные производителем. Сам на них катаюсь.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 26.05.2010 21:50
а я на АУ17ДВРМ пол года ездил и никакой разницы не заметил
на зиму поставил денсо
Инженер 1
Авто: Chery Tiggo 1,8 мт
Инженер 1
Ссылка на сообщение 27.05.2010 12:11
На Ниссан Кашкае такая же фигня с педалью газа.....и на Регстоне 2 тоже Хе..хе.
luka
Авто: Great Wall Hover H5 2
luka
Ссылка на сообщение 06.01.2011 17:35
Pomogite Всех с новым годом и рождесвом.Подскажите пожалуйсто холостые прыгают с 1200 до 1800 ,вовремя хода и на стоянке.
Код ошибки (PO-507 Обороты двигателя под управлением системы слишком высокие) Pomogite
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 06.01.2011 18:11
luka писал(а):
PO-507
P0507 Smile Почистить дроссель, регулятор холостого хода, поискать подсос воздуха...
