Очиститель ветрового стекла, обсуждаем проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 30
Ссылка на сообщение 23.07.2015 21:40
Дмитрий Звонарёв писал(а):
Ты про рассверливание? Или про плёночку?
ИМХО пленочку тебе уже поздно XeXe
Я пол года назад просверлил Yes
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 24.07.2015 07:45
Ясно! Неужели не найти эти втулки? Рассверливание излечит выпадение тяг,но люфт на на центральных пластиковых кольцах( у электродвигателя очистителей) останется,что и приводит к отсутствию плавности хода дворников! Дёргаются в крайних положениях они, Plachu
Ссылка на сообщение 24.07.2015 10:02
Дмитрий Звонарёв
Так поменяй трапецию, она меньше 1 т.р. стОит Yes
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 24.07.2015 10:18
Косарь жалко Very Happy
Alex1376
Авто: Chery Amulet A15
Alex1376
Ссылка на сообщение 11.02.2016 17:36
Подскажите пожалуйста. Дворники работают только на самом быстром режиме,
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 11.02.2016 20:47
Разбираешь, очищаешь от ржавчины и грязи шарнирные соединения, смазываешь, собираешь. Все в этой теме есть насколько я помню.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=882369&highlight=%E3%F0%FF%E7%FC+%F0%E6%E0+%E2%ED%F3%F2%F0%E8#882369
Alex1376
Alex1376
Ссылка на сообщение 21.02.2016 08:38
всем спасибо,разобрался. Причина ,щетки на моторчике
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 05.03.2016 12:58
Подскажите электродвигатель а11-3741011 и а11-8сх3741011 взаимозаменяемы?(штекер,проводка,крепление?)
Ссылка на сообщение 05.03.2016 16:04
орлов.о
Везде пишут, что первый- для китайской сборки, а второй- для калининградской. По внешнему виду одинаковы, на фото разъёмы встречаются разные, но, ИМХО, переставить проводку- не проблема.
На машине то какой стоит?
орлов.о
орлов.о
Ссылка на сообщение 05.03.2016 16:17
VIL писал(а):
орлов.о
На э/двигателе нет номера.Судя по фоткам в Exsist -с белой пластмассовой крышкой.В городе только под заказ и всегда неразбериха:на упаковке одно а начинка другая а с возвратом туго по "китайцам"
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
dimaamid
Ссылка на сообщение 10.03.2016 22:00
орлов.о писал(а):
VIL писал(а):
орлов.о
Себе ставил JP Group артикул в вики. Второй год тьфу тьфу исправен. Применим к гольфу2, так что с возвратом проблем возникнуть не должно.
орлов.о
орлов.о
Ссылка на сообщение 14.03.2016 22:09
VIL писал(а):
орлов.о
Поставил А11-3741011(1000р)Проводка без переделок.Э/двигатель по габаритам(смещение редуктора) подходит если удалить(не критично)или согнуть по месту центральное крепление трапеции кузову.Т.к присутствует естественный износ трапеции -заказал под тем же номером(850р)
Саня2033
Саня2033
Ссылка на сообщение 07.09.2016 15:01
Всем доброго времени суток! Такая проблема, машинка простояла год, на данный момент не работают дворники, моторчик крутит, рукой помогаешь поднимаются опускаются сами, а вверх не хотят. Подскажите решение. За ранее благодарен.
Ссылка на сообщение 07.09.2016 16:09
Саня2033
Если шарниры приводов целы, то надо снимать трапецию стеклоочистителя и смотреть состояние и взаимное крепление мотор- редуктор Yes
198004
Ссылка на сообщение 09.11.2018 19:11
Привет всем! У меня вопрос при работе дворников на втором положении при не продолжительном времени начинает визжать и скорость работы дворников уменьшается.
