Очиститель ветрового стекла, обсуждаем проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 30
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 28.11.2013 11:02
dimaamid писал(а):
они все разные и как попадешь? или все такие кривые?
Наверное все такие..... Izvini
На моей валео наклейка была.
С 50см щеткой аккурат до стойки доходит, а внизу почти до резинки.
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
dimaamid
Ссылка на сообщение 28.11.2013 16:13
А у меня на всю ширину резинки заходит. Нашел выход - дилер привезет якобы оригинал, только придется раскошелиться за установку в их сервисе, чтобы в случае чего деньги вернуть.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 28.11.2013 16:23
dimaamid
Отпишись после установки какой результат будет.
А по деньгам чего? сколько работа? сколько трапеция?
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 28.11.2013 16:58
Д78
800 р трапеция установка незнаю почем. увижу что упаковка оригинальная - поставлю сам. меньше тыщи не возьмут.
Совет остальным - в магазине Автодок такая трапеция от поставщика [AGAT] не соответствует штатной.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 28.11.2013 17:20
Больно дешево, думаю это такой-же оригинал, как и покупался ранее.
А кто видел упаковку оригинальную? даже если значок чери будет это не о чем не говорит Izvini
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 29.11.2013 16:38
Вот коробка, уверяли что оригинал оригинал. На наклейке код A11-5205110, на коробке маркером написано CHERY A11-9CV5205011. На моей коробке отправитель груза - чери автомобили рус, г. Домодедово. Значит это и есть оригинал. В автодоке под этим номером идут три поставщика - [agat] (видимо агатол.ру), [chr] (видимо чери автомобили рус) и [kit1] (незнаю, но точно не китпартс.ру и не киттанк.ру). Надо какую нибудь запчасть заказать от [CHR], проверить. http://s017.radikal.ru/i413/1311/51/68cea4590b1d.jpg - 6Mpix
Кто в вики трапецию стер?
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 12.01.2014 12:21
Только что установил эту трапецию. Идеально. Доволен как удав. Ось пассажирского дворника стала заметно выше, на старой в нижнем положении водительский закусывало между поводком пассажирского и стеклом, теперь и речи быть не может и вообще щетки выставил на одной линии, так что водительская щетка теперь см 4 не доходит до стойки. Щетки 53+51 встали идеально, можно даже 55+53 было купить.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 12.01.2014 18:57
dimaamid
Повезло тебе!
И вправду на оригинал похожа!
по такому номеру в магазинах нет ничего Sad
А это номер мотора стеклоочистителя. Izvini
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Нашел еще с номером A11-8CX5205011
Ни кто не пробовал такую заказывать?
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 13.01.2014 22:14
Д78 писал(а):
dimaamid
Повезло тебе!
Сходи к местному дилеру. Я так брал.
Или же http://www.agatol.ru/catalog/t252370.html
Да и питере точно найдёшь - номер то знаешь теперь. Вот оказывается в моем городе http://forsageplus33.ru/?search_type=&pcode=A11-9CV5205011 можно еще в одном месте заказать.
Noen145
Noen145
Ссылка на сообщение 13.02.2014 21:32
Привет! не знаю куда писать, решил написать сюда.
У меня Чери амулет 2006г. Перестали работать дворники. Электро-мотор крутит, сам привод не работает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 14.02.2014 21:18
Проверь гайку на моторчике. У меня такое было, сам вал на моторчике стерся, проблему решил заменой моторчика... Может у тебя все и проще, открутилась гайка...
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 14.02.2014 21:39
90% что открутилась гайка! Yes Затянуть ее надо хорошенько, если опять открутится каплю клея под нее капнуть. Ok
Noen145
Noen145
Ссылка на сообщение 15.02.2014 21:18
Д78 писал(а):
90% что открутилась гайка! Затянуть ее надо хорошенько, если опять открутится каплю клея под нее капнуть.
Сегодня разобрал, вроде с гайкой все нормально. Поеду в сервис к электрику.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 15.02.2014 22:36
А электрик тут причем, если писали что:"Электро-мотор крутит"
что значит вроде? там конструкция проще не придумать!
Главное снять кожух и дворники. Дальше включил и смотришь, что крутит, что стоит. Если трапеция не движется а звук мотора слышен, открутить гайку и снять с вала, что-бы посмотреть точно ли крутится или только шумит.
Если двиг сдох меняй на фольксовский, если он все-же крутит, значит дело в трапеции или гайки. Осмотреть посадочное место на вал, можно шайбу под гайку подложить и затянуть потуже должно работать!
Ну дело ваше, как найдете причину отпишитесь!
Noen145
Noen145
Ссылка на сообщение 15.02.2014 23:08
мотор только шумит, не крутит.
