парктроник
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
simba
Авто: VORTEX ESTINA MT4
simba
Ссылка на сообщение 20.05.2016 08:51
SMAIL писал(а):
simba писал(а):
Не оригинал. Взял за 1500.
Брал в автодоке. A212804601DQ CHERY - Бампер задний
А как сел? Зазоры выставились? Подгонял долго?
simba писал(а):
Смысла брать с дырками нет, т.к. они для парктроника делаются на раз два.
Согласен! Yes
Не та тема, сел отлично, никаких зазоров нет. Там всё продумано достаточно неплохо по креплению.
А по теме, при установке датчиков в старом бампере обнаружил в верху небольшую выемку на окружности. Соответственно ориентир при установке новых. Обратите внимание, т.к. при неправильной установке и работать будут неправильно.
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 14.01.2019 00:40
После замены радиатора печки перестал поступать сигнал от датчиков парковки. Визуально посмотрел, вроде все разъемы под приборкой соединил. Там вообще есть разъем на них? Или нет и нужно смотреть в багажнике на блоке справа?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.01.2019 12:30
На каждом датчике есть,только смотреть там нечего,вряд-ли они отсоединились.
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 14.01.2019 13:21
А на блоке управления датчиками есть предохранитель?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.01.2019 14:11
Не помню,ну по идее на каждый потребитель обязан пред быть.
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 14.01.2019 15:31
В общем, информация для интересующихся. Предохранителя на блоке управления датчиками парктроника нет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.01.2019 15:54
vdvparf
А огни-то заднего хода загораются вообще?Может лягушка не работает.
оливер
Авто: Chery Fora
оливер
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.02.2019 13:22
МУЖИКИ включаешь зажигание но машину незаводишь горит задний ход. а когда заведешь тоже горит но при включении задней и обратно тухнет че за хрень.
[/quote]
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 17.02.2019 14:41
оливер
скисла лягуха на коробке наверн.
оливер
Авто: Chery Fora
оливер
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.02.2019 16:56
[/quote][quote]
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
сказали что коротыш гдето а где куда лезть
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 19.02.2019 17:08
оливер писал(а):
лягушка новая
Не факт.
Не мешает её проверить. Не всё новое работает, тем более китайское.
Я ставил новую, вместо сломанной родной, так она тоже не работала. Кое как сдал назад. Купил тут же в магазине от ДЭУ, копия как наша, и всё ОК до сих пор.
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 19.02.2019 18:03
оливер
Проверить элементарно - на включенном зажигании сними разъем с лягухи, если фонари заднего хода погаснут - значит дело в ней, либо в коробке.
оливер
Авто: Chery Fora
оливер
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.03.2019 13:43
kokose писал(а):
оливер
меняю уже пятую лягу такаеже хрень
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
такая хрень началась после замыкания стартера даже клема отгорела на акомуляторе восстановил а это потом началось
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
еще говорят что такая хрень может быть если масло в кообке мало
