парктроник
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 12.10.2015 16:32
Андрей1010
Так ты отключай о одному и включив заднюю поймёшь,после отключения какого из датчиков парктроник не глючит
Андрей1010
Авто: Chery Fora А516
Андрей1010
Ссылка на сообщение 12.10.2015 19:03
@ANDREW@ писал(а):
Андрей1010
Без снятия бампера похоже никак.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 12.10.2015 19:23
Андрей1010
отключай от самого блока в багажнике
Андрей1010
Андрей1010
Ссылка на сообщение 13.10.2015 17:40
@ANDREW@ писал(а):
Андрей1010
От блока отключатся все датчики сразу,а отключать по одному только сняв бампер,так помоему.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 13.10.2015 17:45
Yes
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 13.10.2015 18:56
Житель
Андрей1010
Nea нет,берёшь шило и отключаешь по одному проводу из фишки
Андрей1010
Андрей1010
Ссылка на сообщение 13.10.2015 19:18
@ANDREW@ писал(а):
Житель
Андрей1010
Во как,это из фишки блока управления пт?
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 13.10.2015 19:34
Андрей1010
Yes
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 23.03.2016 15:05
Долго срабатывает парктроник. К примеру к препятствия я уже подъехал и с задержкой он начинает пищать. Нельзя с ним что то сделать что бы он не был таким задумчивым?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 23.03.2016 16:17
Та же фигня.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 23.03.2016 17:47
Тоже есть такое. Когда быстро сдаю. Камера выручает.
simba
Авто: VORTEX ESTINA MT4
simba
Ссылка на сообщение 15.05.2016 20:28
Не знаю было или нет, но менял задний бампер, купил без отверстий для парктроника, но с тыльной стороны была разметка.
Сверлил сверлом форснера на 25 мм предварительно сделав небольшое направляющее отверстие сверлом на 2 мм.
Встало по месту всё супер.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 16.05.2016 07:38
Привет. Купил оригинал или подделку? За сколько взял?
А за инфу спасибо. Пригодится. Smile
simba
simba
Ссылка на сообщение 16.05.2016 07:59
Не оригинал. Взял за 1500.
Брал в автодоке. A212804601DQ CHERY - Бампер задний
Сейчас такой же у того же поставщика TDV - 1851,00.
С дырками под парктроник A212804601LDDQ в момент заказа стоил раза в 2 больше.
Смысла брать с дырками нет, т.к. они для парктроника делаются на раз два. И датчики в них влезают туго, но влезают и держатся отлично.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 16.05.2016 08:02
А как сел? Зазоры выставились? Подгонял долго?
Согласен! Yes
