Замок зажигания
dedynka
Авто: Great Wall Hover H2 E2
dedynka
Ссылка на сообщение 02.03.2012 13:24
Было! Разобрал, извлек контактную группу, разобрал ее(аккуратнее с пружинками !). Контактную пластину выровнял и немножко углубил контакты с обратной стороны отверткой - это было где-то на форуме!
Собрал. Все заработало без глюков.
holms.ru
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
holms.ru
Ссылка на сообщение 02.03.2012 15:25
demonom писал(а):
В какой то момент пропадало зажигание 2, стартер крутит а зажигания нет. 2 часа назад стал пропадать стартер, пока ключом в личинке не потормашишь стартер не оживает.
Yes
Sav65 писал(а):
Поворачиваеш ключик до упора стартёр крутит,
а зажигания нет, а если легонько нажать на ключ, то заводится с полоборота.
Yes Такая же беда, но было всё в минус 20 и ниже. Сейчас всё ОК*.
МАА писал(а):
.может у тебя просто винт раскрутился,что личинку держит....
Летом надо будет посмотреть, чтоб опять зимой не мучится. Crazy
demonom
Авто: Porsche Cayenne
demonom
Ссылка на сообщение 02.03.2012 16:40
Спасибо! Попробую завтра разобрать, попробую пофоткать
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 06.03.2012 10:36
Итак:
Собственно на последней фото моя печаль!
Развалилась часть, которая входит в замок.
Материал там карболит... чего делать ума пока не приложу... наверное придется покупать новую целиком или частями.
Электрическую часть вроде удалось восстановить, работает как часы.
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 06.03.2012 20:00
МАА писал(а):
В экисте эта байда стоит 2400
А контактная группа отдельно 2500
Ну вот ни грамма логики нет))))
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 06.03.2012 20:37
demonom если есть знакомый токарь, то эту фигню можно выточить
Королёв
Авто: икс-тайп, фф2-турнир
Королёв
Ссылка на сообщение 13.12.2012 10:50
день добрый, кто- нить снимал замок зажигания? проблема- ключ вынули, вставили, руль замкнут , замок не крутится.. минут 10 тыркали, удалось запустить.. на след день тоже самое..вопрос к тем, кто разбирал замок- каким образом ключ при вставлении в личинку задвигает (выдвигает) штифт, фиксирующий руль.. интересует принцип..а также, можно ли устранить вааще блокировку руля..спс..
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 31.08.2015 17:01
апну тему , потому как я себе заказал - жабу задушил как только на оптовых складах нашел их от 1418р. !!! (а не 2500 в экзисте)
А то замучила светомузыка в салоне во время езды.
p.s. изначально хотел заказывать в Экзисте там 1 экземпляр сейчас лежит по привлекательной цене менее 1800р.
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 31.08.2015 17:28
Такая же хрень. Концевик разберал,пружину вытягивал. Бестолку. Надо тоже глянуть.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Такой не подойдёт -9100854. В Emex за 660 руб?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Извиняюсь,его уже ни на одном рессурсе нет. Значит перебирать?
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 10.09.2015 09:15
я брал за 1500 (оптовая цена, в экзисте вроде 2500 примерно) контактную группу Ховер Smile
правда столкнулся с проблемой при самостоятельной замене: через неё у меня оказалось еще куча всего незаводского привязана )))))))))))))
и понял что сам не осилю такую кучу проводов.
Если все заводское - тогда за час в первый раз можно справиться.
Опытному хватит минут 20 )))
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 10.09.2015 11:29
Ну ты поменял группу,моргать перестало?
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 10.09.2015 11:55
не поменял по вышеуказанной причине. Но я тупо отключил маленький белый датчик с пружинкой которых всех бесит.
Да, моргание из-за этой мелкой хрени )))
Менять буду в сервисе из-за сложностей с электрикой (частный случай)
nicky_the_cat
Авто: Great Wall Hover H3
nicky_the_cat
Ссылка на сообщение 23.03.2016 20:00
Добавлю сюда - может пригодится кому...
Ховер Н3, 2010 гв, бензин.
Короче, у меня такая была проблема: из-за выработки контактов в контактной группе замка зажигания, после вынимания ключа оставалась запитана цепь, как-будто ключ находится в положении I (т.е. на медиасистеме горят часы, можно включить магнитолу, есть питание на прикуривателе и т.п., но приборка не светится).
Позже к этому добавилось то, что машина стала заводиться не с первого раза. Поворачиваешь ключ, щелкает релюшка, но стартер не крутит. И так могло быть несколько раз подряд.
Я сразу стал искать контактную группу. Как выяснилось - их два вида. Отличаются расположением посадочных мест. Друг над другом и не друг над другом ). У меня, как выяснилось позже, друг над другом (артикул 9100854). Но этого я тогда не знал и купил второй вариант (артикул 3704120K00). Он, разумеется, не подошел. Первого варианта нигде нет. Единственное место где он был на момент марта 2016 - в Екатеринбурге и просили там за него 5000 руб. + пересылка в Мск (при номинальной стоимости 660 руб. на сайте Ирито).
Короче, меня жаба задушила и я решил разобрать свою старую контактную группу и новую и сравнить. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что начинка у них абсолютно одинаковая. Отличие только в посадочных местах! Поэтому я с чистым сердцем достал контакты из новой КГ и имплантировал их в старую. Все стало работать как надо!
Китайцы, вообщем, как всегда в своем репертуаре (. Зачем так делать? ХЗ. Так что, если у кого-то аналогичная проблема - имейте в виду. Вторую КГ еще как-то можно найти по вменяемым ценам, а первой нигде уже нет и, очевидно, не предвидится.
Фотки прилагаю:
- такая мне была нужна (арт. 9100854)
- такую можно использовать как донора (атр. 3704120K00)
YoDa
Авто: Great Wall Hover А
YoDa
Ссылка на сообщение 24.02.2017 23:31
Спасибо за тему! Оч. помогли.
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 20.05.2017 19:59
У меня так. Вынимаешь ключ дверные замки не открываются, зато через некоторое время включается радио. Раньше дверные замки открывались, но радио потом включалось. Обнаружил это как-то утром. Подхожу к машине, закрыта, а радио работает. Надо что-то делать? В принципе не тяжело открыть дверь кнопкой и радио выключить?
