Шумоизоляция, кто делал?
На страницу Пред.  1 2
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.07.2011 20:40
Harris писал(а):
Панаскин писал(а):
Круто. Наверное в салоне на много тише стало?
Еще бы... Сегодня оценил. Все посторонние шумы сзади исчезли. Счастлив как слон)))
Я на своей кимо после полгода эксплуатации, тоже самое сделал. и сверху ещё положил типа пропилена с фольгой, не знаю, правда, помогло ли доп опклейка, но в машине свободно ехать при скорости 10-120 км\час по трассе с закрытыми форточками. В добавок я делал этим материалом защиту арок колёс. Шум от колёс по трассе значительно снизился в салоне.
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.07.2011 08:21
sanch.80 писал(а):
Harris,красиво и аккуратно смотрится.
Какой вес всего материала получился?
Подумываю пока нижнюю часть моторного отсека,перед ногами и арки колес с нишей багажника.
Двери побаиваюсь,боюсь под шумкой влага долго будет держаться.
Сам материал весит очень мало (вспененный пенополиэтилен)
Нижнюю часть маторного отсека не делал, под ногами тоже не делал...Разобрал посмотрел... там штатная шумо и виброизоляция есть...трогать не стал
А для дверей можно использовать вибропласт http://www.extracar.ru/info/shumoizolayciay/materiali/vibroplast/ материал не впитывает влагу (на основе битума или мастики) Я для дверей использовал герлен... практически тоже самое что и вибропласт
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 07.07.2011 09:40
спасибо за информацию.
А если в дверях шумку клеить не на металл двери,а пластиковую карту двери проклеить?Толк от этого будет?
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 07.07.2011 11:40
Ага можно еще проще НАУШНИКИ одеть. XeXe
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.07.2011 15:26
Very Happy или еще проще - сделать музыку погромче...
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 07.07.2011 17:07
мда.ну ладно,начну пожалуй с багажника и моторного отсека.Двери пожалуй сверху на 2/3 захвачу,а нижнюю еще промовилю.
Добавлено спустя 33 минуты 54 секунды:
Harris,параллельно начал читать идентичную тему на украинском форуме.Там игорьсан пишет,что после обклейки дверей и багажника на фоне общей тишины в салоне стало сильнее слышно двигатель.Как можешь прокомментировать этот момент на примере своей работы?
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.07.2011 10:00
sanch.80, после проделанной работы увеличение шума двигателя на фоне общей тишины в салоне не заметил. Как шумел так и шумит, без изменений.
+ в проделанной работе:
шум уменьшился, по неровной дороге глухой звук, двери закрываться стали лучше с глухим звуком...до этого при закрытии было какое то дребезжание жести, звук в штатных динамиках передних дверей улучшился. Ушел посторонний шум из багажника...
Единственное что грюкает так это задняя полка багажника...но ее никак не победить... И иногда на неровной дороге грюкает спинка задних сидений...с ней пока еще не придумал как бороться.
Михаил_Т11
Авто: Chery Tiggo МТ2
Михаил_Т11
Ссылка на сообщение 08.07.2011 11:44
у меня не кимо, но всё же... двери делал так, внутри на метал небольшие куски вибропласта по одному чуть ниже и чуть выше усилителя, по стыкам метала замазал мастикой , что бы вода стекала а не пыталась впитаться
дальше вибропластом закрыл сверху технологические отверстия , в от именно шумку клеил не посредственно на пластик, эффект будет в любом случае,
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 08.07.2011 12:07
Вот и я о том же.Логически подумать,шум идет не только с улицы,но и от шкурки двери из-за вибрации.Вибрацию и шуммы убираем по вашему ватианту
Получаем убитых двух зайцев:убираем шум и пластик карт дверей не будет громыхать пустотой.
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.07.2011 08:45
Михаил_Т11, главное потом что бы потом никаких неисправностей небыло с подъемником стекла и прочего...а то потом сново проделывать технологические отверстия и вся работа будет на смарку)))
jim412
Авто: Chery Kimo
jim412
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.08.2011 20:32
Я клеил шумку в несколько слоёв. закрыл весь голый металл внутри двери визоматом, сверху приклеил сплэн. монтажные отверстия тоже закрыл визоматом, шкуру двери обклеил тоже.результатом доволен Yes буду продолжать Smile
p.s.все штатные листы шумки из дверей выкинул, они, конечно, были нечё, но я их оторвал голыми руками не прикладывая больших усилий! в общем штатная шумка Fu
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 29.08.2011 07:21
Купил на пробу шумовиброизоляцию.Два в одном,название неизвестно.Слой виброизоляции 2мм,на него неклеена шумоизоляция 4мм.И еще просто виброизоляция 2мм.
Так вот,пробно проклеил все подкрылки изнутри,заднюю дверь,т.е. ее наружнюю и внутренние стенки,карту задней двери и частично багажник.Да еще 2мм виброизоляциеей обработал капот.
Результатом очень доволен.Дома прикуплю еще материала,доработаю снаружи и снутри арки,двери и все остальное.
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 03.09.2011 18:38
Сегодня доделал шумку авто.
Сделал все двери,дверь багажника,капот,задние арки,пол багажника,и подкрылки.
Результтм доволен.
На фоне общей тишины стало лучше слышно двигатль и не значительные скрипы пластика.Но это мелочь
Gendos777
Авто: Chery M11
Gendos777
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.09.2011 13:13
sanch.80 писал(а):
Купил на пробу шумовиброизоляция .Два в одном,название неизвестно.Слой виброизоляции 2мм,на него неклеена шумоизоляция 4мм.И еще просто виброизоляция 2мм.
Это что такая за шумка два в одном, не где не могу найти, производителя не подскажите?
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 08.09.2011 09:27
первая мне неизвестна.Вторая ”Викар”.На двери и задние арки брал тоже два в одном 2мм мастика и 8мм пенка без фольги.
