Климат контроль
На страницу 1 Пред.    След. 103
Ссылка на сообщение 13.08.2019 13:42
А заслонки правильно работают, смотрел?
Две фронтальные ( с обратной стороны магнитолы) заслонки с одним приводом.
Одна закрывается, другая открывается
Похоже, с одной тяга слетела.
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 13.08.2019 13:53
Все там на месте, дело в поведении самого привода. https://www.drive2.ru/l/528798023824703595/
тут видео есть, я даже датчик салонный в воздуховод засунул, чтобы он температуру сразу менял, но толку нет. шпарит кипятком.
Сам привод заслонки новый, да и старый вроде исправен, не клинят оба, если подать питание - вращаются.
Ссылка на сообщение 13.08.2019 14:25
В климате еще важен забортный датчик, обычно он гораздо больше показывает,
Но,'если вдруг будет показывать отрицательную температуру....
Не помню, если он вообще сломан, как отреагирует климат..,
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 13.08.2019 14:48
Так то оно так, только температура на панели корректная, минуса нет.
Как быть?
Ссылка на сообщение 13.08.2019 15:12
а отключать его пробовал?
я, помню, без него несколько сезонов ездил, разницы даже не заметил
А перепутать там при снятии невозможно?
Типа на 180град ошибиться...
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 13.08.2019 15:19
что с ним, что без него, разницы тоже не увидел. шпарит кипятком.
перепутать полярность не получится, пазы не позволят
Ссылка на сообщение 13.08.2019 15:22
я про сам привод на две заслонки
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 13.08.2019 15:26
да на нем тоже пазы, да и заслонка выступает на одну сторону
Ссылка на сообщение 13.08.2019 15:30
а с чего все началось-то?
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 13.08.2019 15:31
сгорел блок управления климатом, тот что к штатной магнитоле прикручен.
До этого на машине толком не ездил, перегнал от родителей, но проблем в пути не было
Добавлено спустя 42 секунды:
а, ну после купил новый блок климата на emex, поставил и вон че
Ссылка на сообщение 13.08.2019 15:46
Тогда шансов мало Izvini
можно попробовать его перенастроить, если он шибко умный, запустить тест блока.
как запустить? надо искать ....
Т.е. все на нем работает, только с температурой в салоне ошибается (на 30 градусов Smile )?
Попробуй опытным путем, померить сопротивление на салонном датчике и вставить вместо него резистор с отличающимся сопротивлением.
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 13.08.2019 15:50
Блок климата новый, не понятно в нем ли дело вообще.
Датчик климата заказал новый, стоит копейки - 300р., 15го предет
Ссылка на сообщение 14.08.2019 08:02
за 15 лет уже 3-4 блока климата поменялось, не факт, что они все совместимы Izvini
Салонный датчик температуры -маловероятно, что важен, т.к. по идее и без него все должно правильно работать
SinCity
SinCity
Ссылка на сообщение 14.08.2019 08:47
партномера для того и придуманы, чтоб не путаться
Ссылка на сообщение 14.08.2019 08:53
Тогда ошибиться трудно, две колодки и все
Еще раз спрошу, только работа заслонок тепло=холод не устраивает или еще какие косяки есть?
Все остальные заслонки работают правильно?
Режимы обдува тоже?
обогрев стекол?
салонный карлсон?
кондиционер?
