Тормозная система
bar-suk
Авто: Great Wall Sailor
bar-suk
Ссылка на сообщение 21.10.2013 19:20
три раза заказывал и все разные приходили вот жду еще раз если не те придут буду клепать сам может кто знает аналог нашым колодкам
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 21.10.2013 21:35
Я заказывал в экзисте на сэйлор 2006г.в задние,пришли они.Вот код 3502400-B06правый,3502300-B06 левый.
Добавлено спустя 26 минут 29 секунд:
Извиняюсь по запарке написал коды тросов ручника,код колодок 3502190-P00 колодки тормозные задние,комплект 4 шт.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 29.01.2014 01:08
Никто не подскажет какие у нас штуцера на тормозных трубках в задних тормозах ? Какая резьба и ее длинна ? Smile
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 29.01.2014 21:58
Remora
деу нексия
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 30.01.2014 12:52
Спасиб ! Наковырял что то типа Wp Z-105 из того что есть в екзисте.
Инфа по размерам и применимости есть тут
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 22.02.2014 13:43
На задний мост для тормозной системы нам подходят (Поставил себе при замене подшипников полуосей)
Wp WP-028 Трубка тормозной системы (550 мм длинна) - 90 р
Wp WP-035 Трубка тормозной системы (1100 мм длинна) - 105 р
Медная трубка 5мм с наконечниками типа Wp Z-105
На тормозные цилиндры взамен кривых (реально кривая резьба и конус) китайских прокачных поставлены:
Ojd( или WP) 0088 Штуцер прокачной (33mm M7x1)
Калиныч
Калиныч
Ссылка на сообщение 09.04.2014 10:25
Народ подскажите пожалуйста где найти ремкомплект главного тормозного цилиндра и есть ли он вообще?..
Batmung
Batmung
Ссылка на сообщение 09.04.2014 17:22
Комплект ремонтный ГТЦ №3505300-D01 по
экзист
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 10.04.2014 07:22
экзист
там же только резинки?
тогда выгоднее взять аналог- D1380
Batmung
Batmung
Ссылка на сообщение 10.04.2014 10:58
ILdar писал(а):
экзист
экзист выбивает, что это ремкомплект главного цилиндра сцепления Seinsa D1380, так, что... Sad
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 10.04.2014 11:21
ох блин ,точно , попутал тормозной и сцепления (стормозил ,так сказать -недавно просто заказывал р-к сцепления на сэйлор и тормозного на другую авто .вот и смешались в голове номера ) ,сорри
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 16.08.2015 19:38
Возник вопрос. Последнее время, при нажатии тормозной педали, слышится какой-то непонятный скрип. Пока ещё не лазил смотреть, но похоже доносится от педали. Скрипит в момент отпускания педали. Подобный скрип был от педали газа, но прошёл сам. Никто не сталкивался.
Rem
Rem
Ссылка на сообщение 24.11.2015 16:31
Всем, привет! Народ помогите! Отогнал машину ручник починить. Мастеровые полазили, сказали трос ручника под замену. Ну пока заказал, пока пришёл тросс,полезли ставить а там вешать его не на что. Видимо прикрутили всё плохо. Короче только рычаг да тросс и остались. Кинулся новое всё покупать, а ничего найти не могу. Ни в магазинах ни в интернете. Может знает кто, как заколхозить можно?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.11.2015 18:20
Rem
заколхозить там врядли получится, да и неправильно это будет. Если хочешь, чтобы все работало как надо восстанавливай полностью всю систему
daval
daval
Ссылка на сообщение 29.12.2015 23:44
vladik1978 писал(а):
Собственно вот в чем проблема... Подклинивает передний левый суппорт,выяснил только сегодня.Симптомы:на прямой тянет налево(думал уже ехать на диагностику схода развала),запах горелой проводки(были мысли покупать огнетушитель и скорее ехать к электрику Very Happy ),горячий колесный диск-чуть пальцы не обжег).Подскажите,кто сталкивался с данной проблемой,как ее решить малой кровью и в кратчайшие сроки?если будет нужно,соорентируйте по стоимости запчастей или аналогов ремкомплекта суппорта или самого суппорта.Спасибо Smile
Проблема действительно, скорее всего в суппорте, - не отбрасывает колодки. В принципе он ремонтопригоден, но лучше заменить на новый.
