Тормозная система
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 19.06.2013 10:01
Ну я так и думал. Брызнул в суппор ВД - стало лучше. Посмотрим на сколько хватит. Сам скидывать суппорт не буду - надо в сервис. Колодки менять пока не надо, а ехать только разобрать-собрать суппорта не хочется. Короче, будем наблюдать. Все равно спасибо.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.06.2013 15:47
Слепой Пью
сами суппорта разбирать не надо. Снимаешь колесо, откручиваешь 2 болта крепления суппорта, отодвигаешь его в сторону не снимая шланга. Далее видишь 2 направляющие с пыльниками, торчащие из скобы суппорта. Вот их и надо вынуть, почистить и смазать. Работы на часок под окнами дома. Вчера как раз этим занимался, тоже свист достал. На холодной машине все нормально, а как покатаешься по городу ( особенно после пробок ) так свист стоит хоть вешайся. Вчера почистил. Была грязная только одна направляющая на правом колесе. Диск тоже стерт больше, чем на левом колесе. Ну, раз полез, то снял все направляющие с обоих суппортов и почистил.
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 19.06.2013 19:17
Ну да.... вроде не сложно. Главное, что 90% скрип из-за грязи, что собственно фигня по сравнению с мировой революцией. Меня это успокаивает.
Вообщем спасибо за ответ, очень полезный.
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 23.08.2013 22:34
Всем доброго времени суток!Поставил тросик ручника,заменил колодки,цилиндры,зацепил за вилку ручника,а к колодкам как зацепить?Может кто сталкивался,подскажите плиз!!!
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 24.08.2013 06:03
Но как то старый трос снимал же, так в обратном порядке и новый ставится
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 24.08.2013 07:03
Я взял машину уже без тросов,были сняты прежним хозяином,звонил ему,ему снимали на сервесе и он незнает как там чего.Еслиб я их снимал вопрос по установке не возник бы.Меня интересует есть ли там какието пластины к которым крепиться трос и розжимает их.
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 24.08.2013 17:05
Дак сними барабаны то, поймёшь,там не адронный колайдер.
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 24.08.2013 20:35
Ув.DIESEL234,причем здесь адронный колайдер,походу мы разговариваем о разных вещах.Я же писал в прошлом письме,что поменял колодки,целиндры,само собой барабаны снимались,не понятно одного,каким образом крепиться трос,как он приводит в действие колодки?Должны ли на колодках быть какие нибудь пластины,рычаги,лапка в конце концов за которые крепится трос?
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 24.08.2013 22:38
Здесь на форуме уже было посмотри. Где точно не помню.
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 24.08.2013 22:57
Вроде облазил всё,а сам не помнишь,что стоит,может рычаг какой нибудь и есть ли код на него?
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 25.08.2013 08:12
Извините. Я имел в виду, про колайдер, что там ничего сложного. Но как понял, вы меняли колодки, а когда снимали старые, видели, что на той колодке, которая ближе к заду авто, есть рычаг, который шарнирно крепистя к колодке. Дак вот, посмотрите на старой колодке, рычаг остался там наверно. Или же кто то до вас снял весь механизм ручного тормоза и поэтому вы не видели изначальное устройство всего механизма.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
рычаг, к тоторому крепится трос отмечен стрелкой
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 25.08.2013 13:24
Вот он то мне и нужен.Они продаются отдельно,какой код если в курсе,или чем можно заменить?
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 25.08.2013 14:09
отдельно не видел, и как бы его правльно обозвать то, что бы поискать.
Нашёл вот что, только левая http://www.relines.ru/products/3502183-p00
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 25.08.2013 15:46
Хоть что-то,попробую поискать код.Спасибо!
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 28.08.2013 22:07
VERSANIK писал(а):
код
3502183-P00
...а правую тож не найду Izvini
