Тормозная система
На страницу 1 2 3 4 5  След.
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 12.05.2010 23:32
Собственно вот в чем проблема... Подклинивает передний левый суппорт,выяснил только сегодня.Симптомы:на прямой тянет налево(думал уже ехать на диагностику схода развала),запах горелой проводки(были мысли покупать огнетушитель и скорее ехать к электрику Very Happy ),горячий колесный диск-чуть пальцы не обжег).Подскажите,кто сталкивался с данной проблемой,как ее решить малой кровью и в кратчайшие сроки?если будет нужно,соорентируйте по стоимости запчастей или аналогов ремкомплекта суппорта или самого суппорта.Спасибо Smile
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 13.05.2010 07:50
Рем. комплект переднего суппорта GW Hover 9100596
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 19.05.2010 23:55
Нигде не найти сей девайс по разумной цене,только за один пыльник просят порядка шестиста рублейSad Может есть какая-нибудь инфа по аналогам???? Pomogite
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 10.09.2010 19:58
Хм... Сняли старые рваные пыльники,а они оказались больше чем те которые в ремкомплекте,примерно на миллиметр.Причем старые пыльники были с металлическим уплотнительным кольцом,а новые без.Ремкомплект 9100596... Других наверное и не бывает Sad .Как быть?? Pomogite
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 11.09.2010 06:37
vladik1978
Ну, что тут сказать... можно только руками развести.)
Нет одинаковых китайских машин.(с) Народная мудрость.
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 12.09.2010 17:54
охренительно Smile теперь суппорт покупать что-ли....
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 12.09.2010 18:14
охренительно Smile
У нас с Ховером передние суппорты одинаковые. Были... до этого момента.)))
Давай тогда по другому:
Нет одинаковых китайских запчастей.(с) Моё.)))
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 22.09.2010 11:42
Сдал назад ремкомплекты Smile и поступил следующим образом. dron 73 писал:Сегодня менял передние тормозные колодки и обнаружил, что на цилиндре порвался пыльник немного подумав что делать ( не покупать же из за одного пыльника целый рем комплект за 600р) купил пыльник от ВАЗ2108 вывернул его на изнанку , от старого пыльника отрезал кольцо и с внешней стороны кольца обрезал резину,данное кольцо вставил во внуторь пыльника который предворительно был вывернут на изнанку и все это хозяйство затолкнул на место все встало идеально . Цена вопроса 25р
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 19.05.2012 20:53
задний тормозной цилиндр ни с чего не подходит?сыпется мой морячок потехоньку- то одно то другое... Plachu
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 19.05.2012 22:06
он 500 рублей стоит оригинальный...
Ссылка на сообщение 19.05.2012 23:02
пока приедет...
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 19.05.2012 23:04
Вскрыл сегодня передние суппорта после зимы.
1 Закисли цилиндрики тормозные и как следствие неравномерный износ колодок. Разработал.
2 Под пыльниками тормозных цилиндриков смесь песка и смазки. Сами пыльник превратились в нечто ....обвисшее и не выполняющее своих функций уже. Лежит на замену упомянутый ремкомплект + выточенные из нержавейки сами цилиндрики. Бум колхозить.
3 С одной стороны закисли направляющие суппорта "пальцы" что в скобу входят. Особенно верхний, что без резинки на пальце. Ели расшевелил в тисках при помощи фена, жидкого ключа и .... смекалки. Втулки впресованные в скобу внутри покрыты кавернами и коррозией.
Вот думаю что делать теперь ?
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 20.05.2012 00:48
Дыры в пыльниках я видел ещё по весне 2011.Поменял пыльники направляющих(ваз 2108).Ранней весной взял ремкомплекты суппортов в руки(которые лежали про запас с июня 2011),холодно голодно,но есть пиво сосиски и печка(свет в гаражном кооперативе экономят,приехал когда его нет 21:00,закончил в 06:.. )-поменял,проверил-лучше но не то,через не помню сколько дней проверил (пролил вэдешкой и пошатал задний тормозной кран,который советуют заменить на тройник) и вот всё норм. Теперь буду запасаться тормозными дисками,на старых выработка-приходится подпиливать колодки (Remsa 109814)
Ремкомплект(один суппорт)- два торм цилиндра;два пыльника;два резиновых кольца. Хотя всё обработал(снял окись и ржавчину с суппорта) нулёвкой,пыльники садились туго ApStenu
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 20.05.2012 02:24
Dronvor - Спасиб ! Nalivai
Попробую тож поколхозить завтра тогда. Нуно будет запастись пыльниками для ваз2108 не забыть.
Колодки тож пришлось подпиливать из за выработки. Установке аналогов мешает буртик внутренний.
"Задний тормозной кран " - это регулятор тормозных усилий над задним мостом расположенный имеется в виду ?
Dronvor
Dronvor
Ссылка на сообщение 20.05.2012 03:11
Пыльник от авто таза- то на палец(направляющая суппорта),чтоб суппорт разъезжался,а не закис навек и ровно прижималась колодка. А краник тот и есть.
