саня33
саня33
Авто: Chery Tiggo 2.4
18.10.2016 14:58
NOT писал(а): |
А замерить сопротивление одного и другого? Во всех положениях |
вот электрических навыков мне и не хватает) Как вариант попробовать можно, но только уже следующим летом когда тепло будет,разобрать все можно,раскрыть...не торопиться. Зиму так отьезжу,потерплю.
Сергей Водяной
саня33
Сергей Водяной
Незнайка по теме
Незнайка по теме
30.10.2016 15:36
Всем привет товарищи тиговоды и просто специалисты. В общем прочитал тему, но мой вопрос так и не решился. Ситуация следующая: заменил топливный насос (от ВАЗ подошел с небольшими переделками) перестал показывать уровень топлива (лежит на 0), замерил сопротивления датчиков (снимать и ставить, особенно ставить уж очень тяжко) левый 88 ом, правый (где бензонасос) 92 ом. как я понял, в пределах нормы, а вот уровень топлива все равно не показывает, как быть?
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
30.10.2016 16:45
Незнайка по теме писал(а): |
а вот уровень топлива все равно не показывает, как быть? |
искать обрыв в проводке,чудес не бывает или проверить правильность подключения, ДУТ остались родные?
Незнайка по теме
Незнайка по теме
03.11.2016 11:30
Sintetic писал(а): |
искать обрыв в проводке,чудес не бывает или проверить правильность подключения, ДУТ остались родные? |
Все стандартное осталось, поменялся только сам мотор насоса. Есть подозрения что может перегореть предохранитель, но какой из них не понятно...
Незнайка по теме
Незнайка по теме
07.11.2016 07:52
Доброго времени суток. В общем решился мой вопрос очень не предсказуемо. решил проверить напряжение подающееся на ДТ (еще раз проверил сопротивление, в этот раз было 72 и 68 ом, значит они живые). Благо оба штекера рядом друг с другом проверил напряжение без датчиков, у меня оно составило 0.13-0.15 вольта. Замерил напряжение отдельно подающееся на каждый датчик (один подключен к вольтметру, второй на штатный разъем). щупы вольтметра толстые пришлось снять внешнюю крышку внутренностей штекера. все показало то же самое (0.13-0.15 вольта) Собрал, и о чудо, стрелка ДТ ожила и стала показывать количество бензина в баке. В общем вывод, во всем были виноваты штекера. правда что именно я так и не понял. :-)
vladimir rus
vladimir rus
19.01.2018 20:59
Добрый вечер. Вечером приехал домой,дут работал,а утром включаю зажигание стрелка на 0 лампочка не горит. Если у кого было такое подскажите как лечится.
20.01.2018 21:56
Контакты...провод уровня...ну и насос...
Мих
vladimir rus
vladimir rus
21.01.2018 21:17
Спасибо))) Выличил. Контакт отошёл от левого датчика, сверху на крышке в разъёме
Горыныч
23.01.2018 05:20
Классное разводилово за 1500
Попробуй не дозакрывать крышку бака заливную. Если все будет норм -значит не работает продувка бака.
Мих
