Датчик уровня топлива 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 42
Tony-peperony
Авто: Chery Tiggo 2.0АКП
Tony-peperony
Ссылка на сообщение 15.04.2016 14:08
Как то тут прочитал останется жив насос после того как закончится бенз и машинка встанет ? так вот ответ - да сможет)) за 1 день 2 раза бенз заканчивался и машина глохла...не спрашивайте как и что )))) в первый день покупке...к датчику не привык просто)))
vasilih
vasilih
Ссылка на сообщение 28.04.2016 19:04
корочи прочитав все 36 страниц инф толку ноль пошел разобрал 2 стороны то есть скинул 2 стопорных завел машину увидел что перекачка не работает пришел почитал расстроился что надо менять там где обратный клапан а когда все достал и посмотрел ребята не знаете не говорите левый носос или как там его называют чистится и он начинает работать
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 03.10.2016 14:21
И у меня, несмотря что машинка 1,8, назрел вопрос по показанию датчика уровня топлива.
Ближе к минимальному уровню, когда остается 2 деления, начинается мистика. Мне в бак добрый барабашка то заливает бензин, то сливает, стрелка живет своей жизнью. Вчера обратил внимание - машинка стоит на ровном полу в гараже, после ночи - деление прибавилось. Проехал немного по городу - уровень упал, загорелся "жадный глаз". Поставил машину на стоянку у маркета, стояла примерно 2 часа - опять бензин прибавился...
"И такая канитель - целый день" (с).
Кто что посоветует?
ПыСы. Вчера залез под машинку, откручивал бак - по ощущениям там минимум 10-15 литров бензина, по весу....
Ссылка на сообщение 03.10.2016 15:55
Контакты на панели и в баке на насос надо проверить/обжать/переткнуть.
Если не поможет-датчик уровня менять. Или проверить на заведомо исправном.
У меня уровень не скачет. Но у первого деления после зажигания лампочки лампочка может потухнуть и стрелка слегка подняться. И так до 3 раз. Две половинки бака видимо влияют..перекачка так работает.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 03.10.2016 17:14
Ну так у меня то перекачки ж нет.... Или есть?
Ссылка на сообщение 03.10.2016 18:17
Загляни на днище. Там цельный бак или из двух почти половинок?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 03.10.2016 18:41
У него машина 1.8.Какая ещё "перекачка".Просто товарищ влез не в свою тему.И в профиле не может написать однако.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 03.10.2016 19:24
Ну, отдельной темы именно по датчику уровня, и именно по 1.8 не нашел. А в профиле вроде писал же... Счас поправлю.
Во черт... Ну никак не мог предположить, что "комплектация" в профиле - это как раз таки литраж Very Happy
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 03.10.2016 20:52
Кто что посоветует?
Нормальное явление для нашего бака Yes Не парься, и ни лезь в топливный насос , а то здесь
Вот здесь почитай про это Very Happy
Timon писал(а):
Да и проявляется это только когда в баке меньше литров 30..так что если вас сильно достает этот эффект, то просто не истощайте запасы топлива ниже уровня 25-30 литров и датчик будет работать четко и красиво))
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=46733&postdays=0&postorder=a ...
Ilyitch
Авто: Chery Tiggo FL 1,8
Ilyitch
Ссылка на сообщение 11.10.2016 05:43
На Тигго ФЛ 1.8 (пробег 12 тык, гарантия) озадачил датчик уровня топлива. Если заправлять по пол-бака примерно, все норм - датчик работает. НО однажды залил почти до полного и поехал по "хорошей" дороге (Ульяновская область). Проехав 200 км, обнаружил, что ДУТ так и показывает почти полный бак. Выключение двига и даже стоянка часа 3 ничего не изменили. Вернулся домой (еще + 200 км) - ДУТ так и кажет литров 45. На следующее утро - уровень топлива нормальный, как и примерно должно быть после такого пробега.
То есть ДУТ нормально работает при примерно полу-баке. И "залипает" на уровне 45-40 л.
Лечится ли?
саня33
Авто: Chery Tiggo 2.4
саня33
Ссылка на сообщение 13.10.2016 14:23
Приветствую всех в этой ветке.У меня дилемма- что теперь делать. Суть- Тигра у меня 2007 года,двиг 2.4, начал где-то подтекать бак (бак железный), что бы не "делать себе голову" больше никогда и снова не брать железный бак с кучей трубок еще на эжектор перекачивающий, решил поставить с ФЛки пластиковый. Встал как родной..но! На старом было два датчика на насосе собственно и на эжекторе..,теперь есть только на насосе тк (слава богу) нет никаких перекачивающих лишних систем. Но..теперь не корректно показывает уровень топлива..понятно было и я был примерно к такому готов- сопротивление то другое.. Думал поставлю старый датчик в новый насос- нифига даже рядом не подходит.
Вкорячить туда старый нет никакой возможности если только не вырезать,паять- вообщем испортить. Вопрос у меня тогда возникает- а нельзя ли через мозги,прошивку перепрограмировать на эти новые показатели нового датчика?
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
Ссылка на сообщение 16.10.2016 16:21
Вот волговские датчики такие-же как на фото,один в один.На 2.4 сломался,думал подойдет и на стакан встает как родной все тютелька в тютельку, только поплавки поменять надо. Но сцука не работает адекватно вообще никак, или полный или ноль
Ссылка на сообщение 16.10.2016 16:57
саня33
А замерить сопротивление одного и другого? Во всех положениях. И если повезёт, то просто добавить сопротивление в цепь.
Сергей Водяной
Сергей Водяной
Ссылка на сообщение 16.10.2016 19:32
ребят а если так?
2 штуцера и перемычку шлангом?
и от какой авто можно поставить целиком весь механизм(стакан )
если насос от волги подходит то может целиком от не ее же и впихнуть?
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Брат расшифруй пожалуйста
поставлю тогда себе тоже
а то что датчик не показывает
да х.....с ним. для меня не суть важна . хоть на нуле будет
все равно привык под завязку заливать к вечеру каждого дня.
а если в дальний путь ехать то однозначно примерный расход известен
саня33
саня33
Ссылка на сообщение 18.10.2016 13:41
Шифр следующий- бак брал в прошлом году за 13700 в комплекте с насосом,и так задолбал меня железный,что начал пыжиться ставить.Первое что необходимо будет это замена трубы после резонатора и до глушителя, тоже держатели совпали кроме одного в середине- не стал делать- все держится и не вибрирует.
Показываю откуда надо менять собственно трубу.
трубу нашел б.у. лопнувшую по шву- подварил, пока держится. а так она стоить будет думаю рублей 7-8..
Все крепежные отверстия, для стяжек которые бак держат(железные с низу) все они одинаковые и подходят,только не прямо надо закрепить а наискось,это по месту видно будет.По моему одну докупал она по размерам не подошла, или сгнила моя,она копейки стоит
Топливные трубки у 2.4. шли к насосу с лева, эту дыру вообще закупориваем, и ведем их вправую сторону нового бака- он соответственно там один- Насос. Трубки покупать не стал,загнул,штрапсом притянул, кой где наростил...
С электрикой поехал с спецу.он фишки переделывал, переделал, толи в датчике дело,толи сделал так,вообщем не могу сказать что не работает уровень топлива, но как то не корректно,грубо- то много то мало...
Вообщем решай сам брат)) Я бы конечно лета дождался- в гараже не айс щас.
