UVO_Ujin
экстрактор
Авто: Chery Tiggo 2.4
экстрактор
23.06.2010 10:46
доброго всем дня!
пробег 44 тысячи, двигатель 2.4
датчик уровня топлива в бензобаке начал жить своей жизнью - прямо на глазах (при движении) гуляет от 0 до 3/4 бака. при заправке полного бака - показывает чуть больше половины. периодически загорается лампочка низкого уровня , хотя бак не пустой.
подскажите, указатель уровня и сигнал низкого уровня связаны каким то образом, или это независимые системы???
и если кто знает - как это вылечить самому?
тема перенесена в уже существующую |
SDima
MarkII
UVO_Ujin
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
23.06.2010 11:00
Системы связаны, отдельного контакта на лампочку нет.
В Вашей машине стоят два датчика, справа и слева. Один на бензонасосе, второй на перекачном насосе (РДТ), подключены по последовательной схеме.
Судя по вашему описанию у вас теряется контакт в каком то из датчиков.
Вычислить можно только опытным путем:
1. вынимаете бензонасос и перекачку (подробно в теме "Бендонасос и РДТ Тигго)
Когда насос и РДТ вынуты из бака подключаете их к штекерам и поднимая/опуская вручную поплавки вычисляете какой из датчиков врет.
2. датчик отщелкивается от корпуса насоса (2 защелки), открывается его коробочка.
Как правило для восстановления работоспособности достаточно чуть подогнуть контакт, чтоб он лучше прижимался к контактной полосе.
3 Еще раз проверяете на воздухе, потом внедряете насосы в бак.
При установке уплотнительное кольцо надо смазать чем нибудь типа Литола или вазелина, одеть на кропус насоса и в таком виде втыкать в гнездо бензобака.
Tigro
Tigro
Авто: Chery Tiggo 1,8
23.06.2010 12:37
завожу машину стрелка показывает уровень топлива в баке, но при движении или просто холостой работе в течении 10 минут стрелка уже показывает на одно деление больше и так всегда. Это так у всех?
SDima
Dmitry.O.
Мих
vanont
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
07.07.2010 06:32
"старый рецепт" спирт в бак это лучше осень и зима (удаляет воду из бака), мне ребята из гаража другой рецепт подсказали на полный бак 0,5 литра ацетона, причём льют в волгу, тоёту камри, вольво и бэху ..... чистит всю систему от парафина и пр. сопутствующих присадок
ВОПРОС ДЛЯ Мих : судя по сообщениям вы там покопались поэтому хочу спросить
принцип действия датчиков? возможно ли оставить один датчик на бензонасосе (не обязательно стоковый)? что для этого нужно? какой из существующих может подойти?
Как вариант - убрать перекачку , установить в бак перемычку , совместить оба датчика, поставить один датчик от чего нибуть ..........
Какие будут предложения?
кстати а в машинке с 1,8 движком бак такой же формы или днище плоское?
terra
terra
Авто: Opel Antara 2.4 AT
07.07.2010 08:19
vanont писал(а): |
кстати а в машинке с 1,8 движком бак такой же формы или днище плоское? |
Это же все в теме про бензонасос уже не раз обсуждалось. Читайте внимательнее.
Мих
Мих
07.07.2010 08:26
terra писал(а): |
Это же все в теме про бензонасос уже не раз обсуждалось. Читайте внимательнее. |
+1.
vanont
все было. Не ленитесь, посмотрите предидущие страницы и тему про бензонасос Тигго.
Невозможно писать каждую неделю одно и тоже.
SETIboy
SETIboy
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 1.8
07.07.2010 08:31
vanont писал(а): |
На счет Ацетоа в бак, подтверждаю! В Тигго еще не лил, рано, но в предыдущие машины бывало. Негативных последствии не замечено. На полный бак в 10-ке, заливал 1-н литр чистого ацетона. Думаю это лучше чем всякие присадки.
Мих
Мих
07.07.2010 20:04
vanont
SETIboy
Как вам не стыдно!
Представьте ситуацию: в ведущих странах мира находятся научно-исследовательские институты, тысячи людей с университетскими дипломами сидят и изобретают присадки к топливу, чтоб все что надо растворялось и сгорало с топливом.
И вот этот многолетний, кропотливый труд вы срубили под корень одним постом.
Теперь эти люди окажутся на улице, будут получать пособие по безработице, это ляжет огромной нагрузкой на бюджеты разных стран и спровоцирует новую волну мирового финансового кризиса....
Я то буду знать кто в этом виноват. vanont и SETIboy!
Я их фотографии наклею на стену в сервисе, ибо при таком раскладе безработица грозит все кроме меня!!!
Лейте, лейте ацетон!
и готовьте миллион!
(стихи даже родились!)
Лейте ацетона больше! Он отлично растворяет все отложения! Он отлично смывает масляную пленку с стенок цилиндра! Он отлично помогает поршневым кольцам изнашиваться! Лейте больше! Приезжайте на замену колец, а если не приедете на замену, и будете ездить с изношеными, то приезжайте позже, на капиталку движка. Когда ацетон попадет в маслянный поддон (через кольца) то масляной пленки не будет и на вкладышах.
Короче ВЕЛКАМ!!! Буду рад видеть ваши машины в нашем сервисе.
P.S. Так наверное не совсем правильно, скиньте адресок того сервиса, где льют ацетон, как чесный человек, я буду им отсылать по 5%, за подгон клиентов, идея то их была!
P.P.S. Я лью Ликви Моли и не жду хреновых последствий.
Кто жмет 200р раз в 3 месяца - адрес и телефон сервиса в моем профиле, ВЕЛКАМ!
