Задние фонари
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 02.02.2012 19:02
Arcadiy161Rus
Да. Внутренние мне откровенно не понравились. Я прям-таки, не побоюсь, очень не люблю новомодную ассиметрию, когда с одной стороны противотуманка, с другой- задний ход.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 10.04.2012 09:18
Продолжаем тему установки или замены штатного оборудования. На этот раз руки дошли до установки задней светодиодной оптики!
Фотки
То как было, и то что будет изменено
Крайние элементы заменены
Подготовка центральной части
Задняя противотуманка и задний ход!
Секасное тельце бешеного амулета)
Яркий свет) Интересная звездочка в центре габарита)
Смотрится довольно необычно!) Многие спрашивают о нововведении, прижимаются сзади поближе, чтобы разглядеть, что это такое) Говорят что очень похоже на Passat B6 да и сам брал эту оптику из за этого сравнения) Вообще полностью доволен красотой и новым обликом) Интересно наблюдать за чужими лицами)
Старую оптику отправляю на доработку! Возможно когда то буду использовать и ее)
Skorp19ON
Авто: Chery Tiggo т11
Skorp19ON
Ссылка на сообщение 31.05.2012 11:54
Котовский писал(а):
А вот и ссылочка для любознательных: http://www.drive2.ru/cars/chery/amulet/amulet/kotovskiy/journal/288230376152746775/#post
Позновательно конечно!Но вот тока 7й ноги я там чота не нашёл)))Ткните носом-чо резать то??? Pomogite Pomogite Pomogite
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 31.05.2012 12:16
Skorp19ON
Их всего 8. Одна из них - седьмая:smile:
А если серьезно, на каждой микросхеме в одном из уголков есть так называемый замок. Это или точка, или подточенный уголок или какое -то видимое обозначение, у разных производителей по -разному. Замок обозначает первую ножку микросхемы, остальные ноги считаются по кругу. То есть получается, что напротив первой ножки всегда последняя. Напротив второй - предпоследняя. В нашем случае искомая седьмая, поскольку м/схема - восьминогая. Перерезать лучше не ногу, а дорожку, поскольку при необходимости ногу спаять труднее, чем кинуть "соплю" на дорожку.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.06.2012 08:24
Liutyii
Dj_Amulet
Для личной переписки существует сервис ЛС. Yes
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 18.08.2012 16:09
подскажите , можно взять 2 резистора 5w10Ом и в паралель их впаять? что б получилось 10 W 5 Ом? будут ли быстро мигать поворотники?
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
[quote="Skorp19ON"]
снял вчера реле 21 так оно по заводскому номеру А11-3735017, а по названию HF3508? и капитально отличается от того что на фотке в блоге если можно покажи на фотке какую дорожку резать а лучше на схемке на крышке, хотя и они разные))
Ссылка на сообщение 18.08.2012 16:43
Можно Yes
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 18.08.2012 17:05
VIL писал(а):
Можно Yes
спасибо, но это не помогло, мультик показывает 5 ом, но поворотники всеравно быстро мигают Sad
Ссылка на сообщение 18.08.2012 17:23
Юркешик писал(а):
это не помогло
Естественно не помогло:
Лампочка поворотника= 21 Вт/12 В= 1,75 Ом Izvini
Т.е. тебе надо параллельно соеденить не два резистора по 10 Ом, а восемь... Тогда можно и по 1 Вт Yes
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 18.08.2012 22:28
Не стОит. Нет смысла. Резисторы будут греться по-черному...точнее- по-красномуSmile Это опасно.
Юркешик
Посмотри мое сообщение чуть выше на этой странице про то, как искать замок.
Ссылка на сообщение 18.08.2012 22:41
Котовский писал(а):
Не стОит. Нет смысла. Резисторы будут греться по-черному...точнее- по-красному Это опасно
Ничего подобного: 8 Вт в кратковременном режиме (ты же не включаешь поворотник на час?) - вполне допустимо Izvini
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 18.08.2012 22:45
реле разные, и на той крохотной микросхеме нет ни бокового среза ни точки, фотку щас не выложу, нечем сфоткать... можна попробовать если знать к чему ведет эта дорожка от 7 ноги?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 19.08.2012 08:33
Минуты 3-4 стоя с включенным поворотником , скажем, на примыкающей дороге с интенсивным движением на главной и резисторы раскалятся. Это проверено. И на радиаторы их ставили, все равно толку нет.
Юркешик
Реле может и разные, но прнцип одинаковый и микросхемы аналоговые. И не такая она уж и малнькая. Около сантиметра в длину, милли метров 5 в ширину. А есть микросхема - есть и замок на ней. Это обязательно. Ты часом вместо микросхемы не коденсатор ли чиповый рассматривал?
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 19.08.2012 11:26
я сфоткаю, так будет лучше)))
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 19.08.2012 20:16
вот собственно фото
вот она схема
