autodim
Авто: Lifan 320
autodim
Авто: Lifan 320
05.05.2010 12:27
День добрый! подскажите что делать! на лифане повышенные обороты на холостом ходу + горит индикатор "ошибка двигателя"
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
05.05.2010 12:48
welcome на сервис. пускай смотрят мозг
autodim
Авто: Lifan 320
stafford
stafford
05.05.2010 13:27
судя по симптомам, барахлит датчик ХХ. можно попробовать поставить с рабочей машины, и если это он, то гнать на сервис и требовать замены датчика. но если на болтах стоит маркировочная пломба, то лучше не лезть
edins
edins
Авто: MB E W212
07.05.2010 09:02
autodim писал(а): |
День добрый! подскажите что делать! на лифане повышенные обороты на холостом ходу + горит индикатор "ошибка двигателя" |
не спеши в сервис. просто скинь + клейму с аккамулятора на 10 минут. у меня такая же проблема была - все решилось. как вариант просто мозги немного глюкануло.
stafford
stafford
07.05.2010 09:57
nea36
не путайте мозги вашего авто с лифановскими. все прошивки разные, даже не смотря на то, что у всех китайцев мозг одного и того же производителя
edins
edins
Авто: MB E W212
07.05.2010 13:04
stafford
во всяком случае знаю что у акцента, рио, короллы и алмеры были такие же проблемы - холостой от 1500 и горит чек.
stafford
stafford
07.05.2010 15:09
давайте не сравнивать машины. на бентли мозг следит за всем, вплоть до стеклоподъемников. у меня мозги вообще не запоминают ошибки, как и на тарасе было, чисто диагностика датчиков. снимаешь фишку, загорелся чек, одеваешь - потух. попробуйте на саабе. запишет ошибку и гони его на сервис чек гасить. квитирования ошибок в нашем мозге нет, там вообще ничего нет.
