Тоже собираюсь сделать обогрев зеркал, уже купил ГЭН-55, только хотел включать через дополнительный выключатель с реле, хотя, от варианта подключения к реле обогрева заднего стекла ещё не отказался.
Реле это стоит в блоке предохранителей под рулём, на схеме цвет провода не понять, чтобы найти этот провод, уходящий на стекло, надо отключить контакт от стекла, отключить разъёмы от блока предохранителей и прозванивать омметром. При отключении контакта от стекла цвет провода должен быть виден, но омметром всё равно надо проверить.
Сделал в мае обогрев зеркал заодно с заменой лопнувшего зеркала. Подключил к реле обогрева заднего стакла, т.к. отдельную кнопку с лампочкой или светодиодом замучался подбирать. От каждого обогревателя зеркала вывел два дополнительных провода в двери и тут обнаружил, что в колодке и шине есть два неиспользуемых провода, уходящие в салон через гофротрубку, видимо, зарезервированы для моторчиков складывания зеркал, сине-красный и зелёно-красный. Обе пары соединяются где-то под торпедой и уже одной парой этих же цветов подходят к блоку управления зеркалами, никакого напряжения на них не подаётся, поэтому решил не возиться с прокладкой дополнительных проводов, откусил их от блока управления, в дверях подключил к ним нагреватели и у блока управления один из них подключил на массу а второй к проводу обогрева заднего стекла. Этот провод в колодке, подключённой к блоку реле и предохранителей под рулём, чёрного цвета, как ни странно (все провода чёрного цвета должны подключаться только к массе), он намного толще обычных проводов, но в этой же колодке ещё два более толстых чёрных провода (вот это уже контакт на массу) и два толстых красных провода (по-толще- + от аккумулятора, а по-тоньше уходит на приборную панель, регулятор напряжения и пр.) Померял нагрузки: оба нагревателя зеркал потребляют около 20 вт, как одна лампочка заднего хода или стоп-сигнала, а обогреватель заднего стакла где-то от 200 до 300 вт, мощности генератора не должно хватать для него, но как ни странно генератор справляется даже на холостых оборотах.
Я весной купил нагревательные элементы и наклеил их на зеркальные элементы с тыльной стороны. Купил через Интернет с сайта http://onyxmef.narod.ru/naplenka.htm, пара обошлась в 300 р. с доставкой из Ярославля. Одновременно заменил лопнувшее зеркало зеркалом для уазика, подключил этото обогрев зеркал к обогреву заднего стекла. Я уже описывал это в другой теме по зеркалам.
Кто знает где купить зеркальные элементы с обогревом??? в Южном порту не нашел.
Я покупал в Южном порту где-то в марте. Там один мужик ими торгует, у него их полно было. К сожалению номер торговой точки забыл и телефон его потерял. Где он находится я помню, но как объяснить не знаю. Мне его телефон дали когда я позвонил по телефону на сайте производителя http://www.mabitek.com/ Позвони и спроси где в Южном порту можно купить их продукцию.
Александр 1960 спасибо за подсказку. Заказал зеркальные элементы с обогревом на http://www.zerkalnyi-element.ru/index.php/zerkalo-na-byd так как мои были лопнувшие. Сделал все по твоему описанию, все работает отлично. Провод на обогрев нашел с первого раза, хороший ориентир дал.
Позже выложу фотки может кому пригодится. _________________ Подпись
