Багажник. Кузов.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
off
Авто: Great Wall Sailor 2010
off
Ссылка на сообщение 29.04.2010 16:55
Теоретически съёмная. Но её стык с кузовом проклеен какой-то лентой, которую при съёме крышки необходимо резать или удалять. При повторном монтаже крышки что происходит??? Чем проклеивать стык? Или уже не нужно вообще? Имеются вопросы, короче... Есть у кого подобная практика?
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 29.04.2010 17:19
off
Этой "лентой" крышка намертво "спаяна" с бортами, отделять одно от другого лучше вдвоём с помощью стальной струны, по принципу двуручной пилы.
Если не эстетичный вид остатков уплотнителя на бортах не будет смущать...
при повторной установке достаточно помазать стык (прорезанный струной) герметиком из строительного пистолета.
Захочется красоты... удаляйте остатки "ленты" и при повторной установке крышки используйте резиновый уплотнитель, выберете в автозапчастях какой понравится.
off
off
Ссылка на сообщение 29.04.2010 17:25
Не сложно. Спасибо, Alex001.
Вадим Николаевич
Вадим Николаевич
Ссылка на сообщение 29.04.2010 17:49
Ребят попробую добавить : под крышкой кунга клей для стекол Izvini
off
off
Ссылка на сообщение 29.04.2010 17:52
Как это? В смысле - стык промазан?
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 29.04.2010 18:07
Вадим Николаевич
Чем то похоже, но всё же ближе к резине. По любому редкасная покасть, отодрать остатки от бортов требует усилий.
Вадим Николаевич
Вадим Николаевич
Ссылка на сообщение 29.04.2010 18:18
Да стык промазан, затем на ЭТО опустили крышку.
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 29.04.2010 18:26
у меня вопрос о герметизации багажника: к кунгу претензий вроде нет, крышка пластиковая тоже нормуль, а вот железная дверь вызывает у меня много нареканий! щели огромные и ни одного резинового уплотнителя! вода попадает в багажник через щели железной крышки! Plachu
Shu-shu
Авто: Chrysler Town & Country 3,8 AWD
Shu-shu
Ссылка на сообщение 29.04.2010 18:35
Вот здесь посмотри
Вадим Николаевич
Вадим Николаевич
Ссылка на сообщение 29.04.2010 18:46
Shu-shu писал(а):
Plachu
Вот здесь посмотри[/quote]
ИМХО у нас на нижний борт не пойдет -уже мудрил, тоже грязь задолбала. Приклеил уплотнитель для дверей из хозмага на клейкой основе, но все равно до лампочки.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 03.05.2010 14:10
товарищи, не все, я пологаю, относятся к морячку, как к колхозному ЗИЛу, поэтому вопрос: кто как оберегает ЛКП в багажнике? ну там ковры, вкладыши, обработал может кто чем?
у меня ковёр от оленя (всё, что было на рынке) и думы, чем обработать железо. Izvini
off
off
Ссылка на сообщение 03.05.2010 15:17
А зачем? Ржа уже лезет штоль?
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 03.05.2010 15:42
если всякий шит возить - поцарапает!
off
off
Ссылка на сообщение 03.05.2010 15:52
Ну... Шит тот самый всяко возить придётся, ибо мафинка для этого предназначена. Главное штоб коцки в очаги коррозии не превращались моментально. Если железка хреновая,то антикором тут не не спастись, он ровно так же процарапается шитом до металла, как и просто краска. Только презик какойнить спасёт. Коврик-выход, наверное.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 03.05.2010 16:02
Нормально там всё загрунтовано и покрашено, качественно. У меня царапин и потёртостей куча, ржи нету.
Не закрепленный хайджек на просёлочной дороге творит совершенно невообразимые вещи. Smile
А коврик родной, для Сейлора. Зачем от Оленя, от Оленя не надо. Nea
