а зачем тебе, если не секрет? ещё один переметнувшийся тигговод, типа меня и Веталя?
Нет, не переметнувшийся... Я в полном восторге от своего TIGGO, а у соседа Sailor, но он "... не дружит с компьютером..." вот и помогаю...
Еще раз СПАСИБО откликнувшимся!!!
на улице -30 а у моего крокодила замок на кунге сломался и одна защелка не открывается а посему не могу кунг открыть и как следствие в город не пускают тк город режимный и досмотр багажников и тд пришлось купить несколько разных отверток и спомощью какойто матери мучаться на морозе открывать кунг но все получилось оказывается на одной из тяг сломалась пластмассовая защелка и тяга слетела надо както усовершенствовать это дело мороз и китайский пластик вещи не совместимые _________________ Подпись
Там в замке на кунге, на верхней крышке, плассмассовые только направляющие. Они придерживают поводки на засовы. поидее поламаться не могут. они одеваются на поводки и вставляются, вроде так. У меня они уже пару раз соскакивали, одел и все в норме. А пластмаску которая прикрывает отверстие в крыше, посадил на пистоны от восьмерки, перед этим проковыряв сплошые дырки, стоят мертво. _________________ Подпись
У кого проблеммы с замком, как и у меня... Че тока не делал, все равно мерзнет.В итоге как то в бездоре застрял... а все нужное в кунге, а замок замерз.
Потянул за ручку кунга на себя, после чего рывком открыл борт. Закрывается тоже норм. Вопрос с замком зимой для себя закрыл. Главное тока чтобы не пропалил никто
Добавлено спустя 47 секунд:
И вообще, задумываюсь о замене на крышку, только пока не понял куда запаску сувать с ней. Стоймя в багажнике уже не поставишь...
Есть смазки не вымываемые и не вступающие в реакцию с водой. Используются в морских делах. Одна из них попроще 2-4-с и самая стойкая к смыванию quicksilver 101. Обе тефлоновые. 2-4-с бесцветная практически, а 101 зеленоватая. Если зарядить 101 смазкой то ходить будет долго ( она с вала грибного винта не смывается при плавании). Обратил внимание на то что ручка закисает и начинает плохо открываться, очень хорошо раскисляет "Жидкий ключ". Друг подсказал и я на себе проверил. Работает отлично.
Но я к смазкам отношусь проще. Лучше регулярно смазывать и иметь небольшую газовую горелку с собой. Карманный вариант так сказать. Спасет в любую стужу и ледяной дождь. _________________ Подпись
Remora, +1. у меня в рюкзаке на этот случай большая турбо-зажигалка. грею замок и ключ. смазывал регулярно, один хрен замерзает. _________________ Подпись
MOROZ возьми маленький шприц с иглой и через него закачай в замочную скважину на всю длину пол кубика тормозной жидкости и будет тебе счастье _________________ Подпись
жэка11
о как. попробую! а то сегодня на заправке открывать надо было (в канистру да в автономку залить), а он закоченел внутри. чтоб не палиться, в машине ключ нагрел жигой, и бегом к багажнику. как всегда, помогло _________________ Подпись
