Рулевое управление
Подержика
Авто: Great Wall Sailor
Подержика
Ссылка на сообщение 29.09.2011 17:12
Alex001 писал(а):
но за рулевым валом туда не ходите, он у Сейлора совсем оригинальный.
Мужики, подскажите -может заказывал кто этот вал. Чё-то его нет в прайсах нигде.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 30.09.2011 01:58
Вам именно вал (труба) нужна? Или шарниры-крестовны, угловой редуктор - они с Ховер/Сейф/Вингл одинаковые, но всё может быть...
Подержика
Подержика
Ссылка на сообщение 30.09.2011 02:32
Именно шарниры -крестовины. Благодарю за ответ. Весь вечер инфу копал.
На сервисе открутили вал с шарниром -вручили. Надо говорят вот это и ещё вооон ту фиговину (показывая куда-то ...). ))))))))
Завтра поеду с распечаткой узла выяснять какую ещё "фиговину"заказать надо. ))
PS. Рулевое отказало в момент. Приехал с трассы,проехал весь город и у дома на парковке руль стал крутиться аки "поле чудес" . Повезло. Хотя сам виноват... намёки были ,всё оттягивал.
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 10.04.2012 21:35
Даю размеры тяги... (может кто по каталогам каким подберёт? ...)
Тяга рулевая 3411115-K00 оригинал
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 12.05.2012 22:13
Никто не сумел подобрать резиновую муфту для вала?
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 18.05.2012 17:53
Рулевое с ховерами у нас одинаковое? В частности интересует рейка.
По каталогу пробивал на сейлор, выдает на ховер.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=3411110-K00&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 18.05.2012 17:55
Ярыч
Одинаковые. Весь перед одинаковый.
tigrovod
tigrovod
Ссылка на сообщение 18.05.2012 19:02
Перед одинаковый, а мелкие особенности рулевого управления характерны для каждой модели... так-рулевой вал Sailor, Safe, Hover h3, Hover h5 все имеют разные конструкции...
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 18.05.2012 22:10
tigrovod
Я даже больше скажу, на одной и тойже модели они могут отличаться от партии к партии. Видимо то что есть на складе то и ставят.
НО! У всех машин одинаковые р-ры шлицевых валов на рейках и угловых редукторах, так что ошибки тут на будет.
(есть разница в кол-ве шлицов вала сошки рулевого редуктора на Дирах/Сейфах, но ведь мы сейчас про рейки, верно? Они одинаковые.)
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 28.05.2012 22:51
Как всегда СПАСИБО ХОВЕРОВСКОЙ ВЕТКЕ-замена рулевых наконечников(от SSANGYONG Муссо 95-\Корандо , фирма CTR, номер CEKS-1).
Осталось колёса поправить ровно.Думаю что проще чем на япе(перед и зад-разница поболее(Toyota Mark 2 95 год)).
Белая дратва есть,буду вязать паутину в гараже Crazy (Вот только свет бы был)
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 01.09.2012 20:56
а крестовины рулевого вала такие же как на Ховере? тоесть я хотел узнать к нам подходят ли крестовины с ВАЗовской классики?
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 02.09.2012 22:36
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
geoJohn
Ссылка на сообщение 26.02.2013 17:00
А вот мой сегодняшний вариант замены крестовины среднего рулевого вала, может кому-нибудь пригодится.
Так как на sailor рулевая колонка продается только в сборе, а удовольствие не из дешёвых, я решил отделаться малой кровью:
- Купил рулевой вал от Ховера (примерно 1700 р.);
- Отрезали от него крестовину;
- Отрезали свою крестовину;
- Приварили крестовину Ховера к фланцу муфты. Заодно шайбу резиновую в муфте заменил, она один в один проходит и по размерам, и по отверстиям.
Вся процедура заняла около двух часов.
Что без фоток, извиняйте, не сложилось.
Кстати, колонка не цельная, карданный вал всё-таки отдельный, на шлицах сидит. Так что не понимаю, почему его отдельно не продают? Может плохо искал?
Max912
Авто: Great Wall
Max912
Авто: Great Wall
Ссылка на сообщение 24.03.2013 10:45
рулевая рейка вроде подешевле http://goodzone116.ru/product_list/group_974950
bar-suk
bar-suk
Ссылка на сообщение 08.05.2013 20:37
подскажите коллеги можно поменять нижний вал с крестовиной и муфтой не снимая червячного редуктора
