Газ или бензин?
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 20.05.2012 22:34
serg81
Добрый день.
Впринципе созрел до установки вашего вариатора.
Скажите, вы кроме вариатора диагностику ГБО можете сделать?
Тут просто проблема возникла. Помыл двиг - машина начала активно хлопать.Я понимаю, что проблема какая-нить глупая, типо ВВ провод залило и он начал пробивать, но пока эту проблему не порешу ехать ставить варик бесполезно. Можно за один визит к вам убить сразу поголовье зайцев? Very Happy
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 21.05.2012 19:50
derton писал(а):
serg81
Какое оборудование установлено?
Я считаю, что не обязательно ехать ко мне для того, чтобы разобраться с этой проблемой. Порядок действий таков:
1. Снять все доступные разъёмы, протереть, просушить, пробрызкать WD40 и поставить обратно.
2. Снять все высоковольтные провода. Просушить, пробрызгать силиконовой смазкой, поставить обратно.
3. При снятых ВВ проводах и разъёме, пробрызгать катушку зажигания WD40 и визуально осмотреть её на наличие микротрещин, куда могла попасть вода.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 22.05.2012 08:18
serg81 у меня пока нет газа.и блок уже перепрошит поэтому не знаю нужен ли мне варик или нет
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 22.05.2012 14:15
ну вот и лето наступило Yahoo, на 72л газа проехал по городу 470км, думаю вполне приемлемо Very Happy, без вариатора 60-2 тк чего то захандрил он у меня, когда под нагрузкой чек загорается
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Next07
Ссылка на сообщение 24.05.2012 20:04
serg81 писал(а):
Next07, Вы проверили - подключена у Вас лампа Чек? Разъём с ДПРВ пробовали снимать. как я просил?
Приветствую, Сергей! только приехал с пасеки-горячая пора.
Если снять разъем, то машина не запускается.
Именно в этот разъем ставиться вариатор?
чек горит примерно 7 сек после запуска двигателя и тухнет, но машина работает еще 10 сек и глохнет, запускаю и ситуация повторяется, есть зависимость от уличной температуры, чем жарче, тем меньше по времени нестабильная работа двигателя.
расход: на 90л проехал 590 км в смешанном режиме. но думаю должно быть чуть меньше.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 25.05.2012 20:05
Башкирский мёд - это хорошо! Smile Я люблю башкирский мёд! Smile
Это датчик положения коленвала. Переходник вариатора вставляется именно туда. Yes
P.S.
Всё остальное мы по телефону обсудили, так что ждём результатов диагностики. Smile
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Тогда, прежде чем писать вот это:
SMOOK писал(а):
как то странно. машина евро 2 2007 года с вариком и человек узнал что она может ехать на 4 и 5 передачах.вобще у меня 2008год без варика и нормально тянет
нужно было уточнить, что с газом на Сейлоре Вы дела не имели и судите по бензиновой тяге на чипованой машине. Пока у Вас нет газа, вариатор Вам не нужен. Smile
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 26.05.2012 07:57
дело имел с машинами GW на бензиновой тяге разных лет.хочу отметить, что машина 2007г должна "тянуть" заметно лучше машины 2008г при одинаковых условиях.так как конструктивно в мостах ГП 4,55 у первой и 4,22 у второй.я уже молчу про прошивку евро-3 на 2008г.да и мой пепелац "тянул" на 4 с 50км/Ч до прошивки не дергаясь и не пытаясь заглохнуть,но разгон при этом более чем медленный- это так.все на колесах 265/75/16.чиповка добавила динамики на родных колесах-на 265/75/16 прибавки в динамике не заметно.но эластичность очень заметна.что удобно на бездорожье и на трассе.этим я не говорю, что варик бесполезен.я имею в виду то, что под газ нужно привести в порядок систему зажигания и устранить подсосы.ЗЫ дело с газом,правда старых поколений, тоже имел но не на GW.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 26.05.2012 08:17
А вот это очень важная информация, спасибо! Smile Отметим, что у reekardo установлены именно 265/75/16 и, насколько я понял, на родных парах евро4. Smile
SMOOK, в общем - как поставите газ, жду Вас в гости! Smile
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 26.05.2012 16:50
SMOOK, так и у меня колесики 235/85 МТ и на 4 еду уже с 40 км/ч с 50км/ч могу уже 5 включать, двигатель и правда стал эластичнее на газу, так где в подъем (на бензине) ехал только на 1 передачи, (на газу) поднимаюсь на второй не напрягаясь, но все же расход считаю немного большеватым примерно на 1-1.5л
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 27.05.2012 02:42
Расход бензина и газа-не соизмерим,газ расходуется всегда больше чем бензин.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Если было бы по другому,тогда я бы давно гонял бы на газу(газовая установка требует ремонта,так же плохо проложили трубку от заправочного клапана (очень сильно перетёрлась).
Мне не понравилось как всё смонтировано:Шланг от редуктора до печки-высох и потёк(заменил у себя и у друга Smile );Крепёж трубки(медная от бака к клапану и от бака к редуктору) полное го..но ,короткие резинки съехали(подложенные между трубкой и крепежом) . Когда жаловался на не правильную работу на газу(после отстройки через букинский)-эти клоуны мне говорили про зажатый клапан ДВС,на бензине машина летает на ура,у друга ЕВРО 3 отдыхает.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 27.05.2012 08:01
Next07 ,ну тогда он нормально едет.вначале то было написано по другому.от него легкового разгона не получишь-это грузовой конструктив.
serg81,когда я написал про чиповку и динамику, я имел ввиду следующее.на 235/70/16 после чиповки он поехал заметно бодрее.речь не идет о разгоне с места(хотя и там прибавка заметна),а о возможности свободно двигаться на более низкой передаче,легче стало вылазить на обгон.при этом мотор стал как "резиновый"-легко едет на 2 на холостых-как дизель.на 265/75/16 динамика как бы вернулась к состоянию до чиповки,но эластичность и более мягкая и устойчивая работа двс остались.врядли что то возможно еще добиться от этого мотора(можно еще гп поменять).да и не к чему.у меня был блейз 4,3.этот мотор был в состоянии поломать трансмиссию при неакуратном обращении.и я ломал и мост и акпп.так что избыток тоже не нужен.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 27.05.2012 13:25
Проблему с хлопками у меня решила замена ВВ проводов. При этом на бензине проблем не было заметно.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.05.2012 08:29
и без прошивки, и без вариатора Sad , и с ГП 4,22. И при этом машина на газу едет лучше, чем на бензине. По сравнению со штатными колесами динамика ухудшилась, но это неизбежно и тут выбирать надо: либо проходимость, либо динамика Izvini
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 07.06.2012 20:44
Товарищи, а есть ли какая-нибудь прога на андроид со списком всех АГЗС по Стране? А то мне в июле в Карелию ехать, в августе на юга,хотелось бы быть подкованным в данном вопросе, а выписывать тупо в блокнотик по старинке вроде как нынче не модно Smile
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 07.06.2012 22:37
Олег, для навигаторов есть POI с АГЗС, а чтоб под андроид... это как?))
