Уважаемые Джиперы подскажите есть резина мт гудрич 285х75 р 16 и есть гжельский сева с лифтом подвески- с каким вылетом диски брать?Склоняюсь к 0 или-6.Мерил 255х85р16 с диском -15 ширина 7 ничего не задевало но резина сильно выпирала за арки,с 0 или -6 не должна выпирать но хз,та резина уже хоть высота и одинаковая и диск будет 8,вопщем я вторую ночь не сплю не знаю-хелп.
denzel,спасиб прочитал но я мерил 255х85 р16 и диск -15 , это 33/10 входят свободно переднии не задевают ни за что ,хотя на бездороги наверно будут немного-лифт еще сделаю.Если с 0 будет выпирать 2 см то с -15 будет 3,5.У кого есть похожие колеса , фото можете сбросить или сюда или на почту Putnik_1973@mail.ru Заранее спасибо. _________________ Подпись
Гордитесь именем русских,ибо сие имя есть и будет знаменем победы.Кутузов.
на домкрате или на месте много чего может и входит
ну где-то так, на -15 перед цеплять не будет, но реально 33" на гжельце не поедут (вернее не долго), одного лифта подвески все одно не хватит,
бодик все равно делать иначе только пустым по прямой и не более 5-10 км/ч кататься. +опять же расход бензуса
(штатные 29" уж простите га...доны 9 кг. Гудрич 32" 24 кг. вот и считай), сопротивление качению и т.д.
а вообще Гжель+33"=постройка афты, это лучше сразу к twice
это кажись его ветка: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16067
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
вот смотри это с МАКСИМАЛЬНЫМ лифтом подвески (у мну поднялась на 11 см.), БЕЗ БОДИКА
265/75/R16 = 31.8"/10.5 диск R16/ЕТ40 штатный
передний бампер самая близкая точка 6 см. и все равно пришлось
снимать расширитель с бампера (чуть резче тормознул, морда клюнула расширитель дерЁт, а можно и оторвать, причем и вместе с юбкой)
чуть выше 10 см.
ну и задний уголок зазор 5.3 см. без груза
пружины усиленные IRONMAN (длинные 48 cм.), аммы газ Monroe
а вот фота до лифта подвески на тех-же колесах:
расширители и задние уголки снять, авту ничем не грузить, резко не стартовать, резко не тормозить, иначе все подерет, так и тошнил с месяц
до замены подвеса.
32 ПРЕДЕЛ !!!
а вы грите 33
Да наверно ваша правда- бодик придется делать,хотя 255/85р16 я ставил и проехался на них,но всеже запас должен быть,последняя фото класс,чей это? _________________ Подпись
