Система охлаждения
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 28.05.2012 23:16
николай михайлов писал(а):
подскажите пожалуста антифриз из расширительного бочка не идёт обратно в двигатель в чем проблема мне сказали в крышке радиатора.
Да там есть клапан в крышке заливной горловины, что держит давление при прогреве жижи до 0.9 бар что бы повысить температуру закипания жижи.
В экзисте есть кучка аналогов по номерку Toyota 16401-63010. Я себе поменял когда засомневался в установленном.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Dronvor писал(а):
bugel писал(а):
Открой крышку расширительного бачка, если увидешь пузыри, значит прогарела прокладка головки блока.
Да и в расширительный бачок должно дуть нормально (если он чистый-мытый снаружи,то видно пузырьки хорошо).
У мну дуло так что с салона слышно стало. Еле добрался до мастерской. Хорошо что комплект прокладок с собой был.
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 28.05.2012 23:49
Смотрел на радиаторы(забиты всеми видами насекомых)-енто мелочь вот что по блоку такая хрень течёт (за брызговиком моторного отсека с левой стороны или с низу-если смотреть с ямы на блок ДВС,уже не первый год,точнее 3-ий) . Вот вроде антифризы-должны течь как вода,а на самом деле глицериновые забивают всё-при определённой температуре,на некоторое время. У меня теперь не слышно,из под капота всё в стороны летит,а не в салон(проклейка резинки капота-что перед дворниками).
Запах при утечки розового может напоминать запах горящей проводки,при попадании на выхлопную систему-тот же запах и сладость на языке.
Igor975
Igor975
Ссылка на сообщение 04.09.2012 13:37
Всем привет!
Нужна помощь в подборе радиатора охлаждения двигателя.
Установил методом сравнения внешнего вида и крепления, что мой под таким каталожным номером 1301100-B06. Но его нигде не могу найти, в т.ч. в каталогах фирм, занимающихся китайцами, его нет.
Есть такой 1301100-B06A, но пишут (фирмы отвечали на запрос), что он под Евро-3 (какая связь не пойму, ну да ладно), а т.к. у вас Евро-2, то вряд ли подойдёт. Но на фото он очень похож на мой.
Кто менял или кто знает, это одинаковые радиаторы или нет?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 05.09.2012 09:15
Igor975
надо в живую смотреть и сравнивать, рулеткой мерять. Я на Сейф себе покупал родной оригинальный радиатор. Внешне один в один, коробка такая вся с эмблемками.... А как ставить начал так он по посадочным размерам вообще не попадает, и вообще весь оказался меньше родного.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 06.09.2012 22:54
Igor975 писал(а):
Всем привет!
Завтра посмотрю в гаражике один радиатор на совместимость. Внешне похож но нужно все померить по посадочный размерам как говорит reekardo
Igor975
Igor975
Ссылка на сообщение 11.09.2012 16:41
Посмотрели? А я снял размеры своего, пошастал по автомагазинам и интернетам, ничего подходящего не нашел, и заказал на свой страх и риск 1301100-B00. Когда придет, я отпишусь, подошел ли, переделывал ли и т.д.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 11.09.2012 21:45
Igor975- не получилось пока померить. Траурные дела отвлекли.
Igor975
Igor975
Ссылка на сообщение 20.09.2012 21:37
Кому интересно. Радиаторы под номерами 1301100-B00 и 1301100-B06 различаются креплениями к раме. Из-за вискомуфта пришлось открутить от старого радиатора боковые части, и прикрутить к новому, пересверлив отверстия, которые чуть не совпадают. Получилось очень хорошо.
Alexey_Ser
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 31.07.2013 22:13
Подскажите Движок , НЕ нагревает рабочую температуру , стрелка подниматься на 5 мм и все. Термостат уже поменял без изменений .
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 01.08.2013 08:18
Мало инфы... верхний патрубок горячий?
Не смотри на стрелку, включи печку и будет ясно.
Если печка не достаточно горяча, выгоняй воздушную пробку.
Alexey_Ser
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 01.08.2013 10:03
Печка да работает исправно . Патрубок верхний горячий и нижний горячий !
Насчет воздушных пробок газульку давил при открытой пробкой радиатора.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 01.08.2013 12:16
Значит все нормально.
У меня стрелка температуры живет по своим не земным законам, забил.
Alexey_Ser
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 01.08.2013 13:35
А датчик термостат за что отвечает.
saxar
saxar
Ссылка на сообщение 20.10.2014 08:45
Доброго времени суток!
Кто-нибуди ставил котел предпускового подогрева двигателя на sailor 2006 года? Перерыл весь интернет, но по этому двигателю ничего не нашел. Сам не разбирусь, только начинающий водитель. Если кто ставил, расскажите схему. Pomogite
mildima
mildima
Ссылка на сообщение 09.06.2015 12:10
Вадим Николаевич писал(а):
Сегодня поменял помпу, но есть сомнения: на новой крыльчатка меньше. Сами лопасти на фото должно быть видно.
Боюсь что циркуляция будет хуже.
Ребят кто ставил уже такую расскажите.
Вадим Николаевич, как помпа себя показала в итоге? если не сложно, дайте комментарий!
