Каталожные номера деталей (запчастей)
Нужна ли эта тема?
86%
 86%  [ 62 ]
8%
 8%  [ 6 ]
Она в таком виде не удобна
5%
 5%  [ 4 ]
Всего голосов : 72
Denis2003
Авто: Chery Fora
Denis2003
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.03.2012 11:33
rad717 писал(а):
Denis2003 писал(а):
Подскажите каталожный номер блока управления водительским сиденьем. Кресло назад отъезжать отказывается Smile , в сервисе говорят надо целиком весь блок менять. Sad
B11-6800580MA и B11-6800580,какой то из этих двух
A21-2804601-DQ Бампер задний под датчики парковки 3 260,16р. это из экзиста
Я знаю, какой каталожный номер бампера из экзиста, к сожалению этим вопрос и вызван. Мне экзист прислал бампер именно с этим номером, а в нем не прорезаны дырки под парктроник. Вот и думаю должно ли так быть? Они уверяют, что дырки нужно прорезать по отметинам, которые есть изнутри бампера, а в бампере с номером A21-2804601LD-DQ якобы таких отметин нет. Вот я и хочу у форумчан узнать, кто точно в курсе, так ли это? Тем более что цена вопроса 2500 р. (A21-2804601LD-DQ) либо 3500 р. (A21-2804601-DQ)...
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 27.03.2012 13:10
Denis2003
Увы, единственное что могу сказать - на картинке отверстия есть...
Василий_21RUS
Авто: Chery Fora
Василий_21RUS
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.09.2012 17:56
Попал в ДТП, теперь прикидываю стоимость ремонта. многие запчасти нашел сам по каталогам, но с некоторыми возникли сложности. Помогите пожалуйста найти номера деталей.
1. бачок омывателя стекла. Который справа под бампером находится.
2. Подкрылок штатный правого переднего колеса. Нашел код А21-3102111. Только он узким кажется на фотке, а у меня штатный, но достаточно широкий.
3. Рулевые наконечники.
возможно потом еще детали будут, пока подвеску не смотрел.
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 08.09.2012 20:59
Вам просто ездят по ушам, бампер должен идти с отверстием под парктроник, именно такой нарисован в каталоге Chery на него и ссылайтесь(на каталог)
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 08.09.2012 22:16
3.Рулевые наконечники
1. A21-5207021
3. A21-3401330BB
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.09.2012 22:59
Denis2003
Uncertainty
Про задние бамперы Фора/Эстина:
A21-2804601LD-DQ с тремя отверстиями под датчики парктроника
A21-2804600-DQ без отверстий под датчики парктроника
A21-2804601-DQ с МЕСТАМИ под отверстия под датчики парктроника
ps место под датчики парктроника это просто обозначение мест, где должны быть отверстия под парктроник, не больше.
pps в некоторых версиях каталога Chery на фото A21-2804601-DQ изображено A21-2804601LD-DQ
для рестайлингового (FL/Cowin 3/Elara, актуально для Украины)
A21-2804601BC-DQ без отверстий для парктроника
A21-2804601BD-DQ с отверстиями под парктроник
w-cahek-w
Izvini
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Denis2003
Блок управления регулировок водительского сиденья
B11-6800580MA
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 09.09.2012 10:48
Комета писал(а):
Denis2003
Uncertainty
w-cahek-w
Izvini
Denis2003
B11-6800580MA
Всегда приятно ваши ответы читать Nalivai Horosho
я как то не очень внимательно вопрос прочитал увидал что
и подумал что прислали A21-2804601LD-DQ без отметин и отверстий. Stydno Stydno Stydno
romanflirt
Авто: Chery Fora a21
romanflirt
Ссылка на сообщение 22.09.2012 14:38
а номер датчика дроссельной заслонки подскажет кто?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.09.2012 14:43
Его нет.Заслонка идёт в сборе.
romanflirt
romanflirt
Ссылка на сообщение 22.09.2012 14:51
тогда номер дрос заслонки
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.09.2012 15:05
номер дрос заслонки
Гм,менять собрался?Не думаю что это хорошая мысль.А11-1129010
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 22.09.2012 19:33
romanflirt
Если собрался менять, то заслонка (дроссельный узел) подходит от УАЗ!, у которого электронная педаль газа!!!
zaicev_sanya
Авто: Chery Fora A520
zaicev_sanya
Ссылка на сообщение 22.09.2012 22:44
Слушай я конечно не суперспец в том идёт в сборе или нет но похоже это то что тебе нужно 480ED-1008060
Датчик положения заслонки дроссельной
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 23.09.2012 20:54
zaicev_sanya писал(а):
но похоже это то
Похоже, что это Exist в своем репертуаре
Для него без разницы - что датчик абсолютного давления, что датчик положения дроссельной заслонки - один хрен. XeXe
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.09.2012 05:29
Yes
Это датчик абсолютного давления,стоит на двигателях 1,6литра,то есть у меня Smile
