Сцепление.
На страницу 1 Пред.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 18.03.2019 22:31
Денис_ писал(а):
почему сцепление отходило на 25000 всего. Его не насиловали.
Достаточно один раз хорошо буксануть... Проверь регулировку толкателя главного цилиндра - под панелью, найди шток от педали - пока подлезешь все слова на ...ять вспомнишь, и того китайца, что придумал эту конструацию - он где-то вверху справа за-под панелью, шток... Шток должен быть свободным, практически болтаться. Вообще похоже, что машина больше стояла, чем ездила...
Денис_ писал(а):
Мои мастера, меня склоняют к тому, что маховик могло повести. Завтра будем снова разбирать и промерять зазоры.
Хорошо если у них есть "родная" первичка, можно хотя бы на глазок проверить прилегание ведомого диска.
Обрати внимание на рабочую поверхность маховика - старый диск мог "набить" свое место, а новый в него не помещается, можно попробовать снять фаску на ведомом по краю, если сильно набито, то точить маховик.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Денис_ писал(а):
Моя снятая, почти вся фиолетовая.
Да и маховик не лучше...
Когда машину вывесят, попробуй лапку вперед потянуть - должна пойти с относительно небольшим усилием, может дело в гидравлике, а железо следствие.
Денис_
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2LUX
Денис_
Ссылка на сообщение 19.03.2019 04:12
[quote="artem16"]
При чем тут главный цилиндр, если вилка ходит от вторичного, на свой полный ход?! Проверяли, прокачивали и смотрели.
Нет ни фаски ни выработки, я же писал. Проверял сам, пальчиком.
Маховик намного лучше.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 19.03.2019 08:13
Почитай соседние ветки.Хотя бы по сейфу. сцепы одинаковые.
artem16
Ссылка на сообщение04 Mar 2019 21:18
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Bayker писал(а):
1. Диск: EXEDY TYD 112U
Корзина: EXEDY TYC 522
Выжимной: EXEDY BRG 444
Подшипник первичного вала: NSK 6201 DDUCM
Сальник коленвала задний: 100 21 20-Е 00
Если только старое совсем умерло, а ездить нужно
Bayker писал(а):
2. корзина сцепления AISIN CTX076,
диск сцепления MASUMA TYD112U,
Диск лучше тоже Айсин, у меня стоит твой вариант, ИМХО, не Айс...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Джапы сконструировали.
Денис_
Денис_
Ссылка на сообщение 19.03.2019 21:57
Спасибо за информацию.
Поставили старую корзину и новый диск с выжимным.
Теперь («пока») все работает нормально.
Но хз на сколько хватит, поэтому, при малейших похожих симптомах закажу уже норм запчасти. Кстати, типо GW, а по факту noname корзина, оказалась выше/толще, родной, вот и вело сцепление.
Вопрос: Aistin дороже Exedy, значит лучше или не факт? И написаные выше названия, подходят на сейф и вингл 3. Прошу прощения за лень и наглость, на вингл 5 тоже подойдет?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 19.03.2019 22:06
artem16
ты у меня сколько раз за три месяца коробку туда-сюда дергал? Friend
Второй комплект вроде тоже в такой коробке был - беленькой, когда сняли корзина была толи кривой, толи лепестки в ней болтались...
И Айсин с Масумой тоже первое время время хулиганили - первая с места порой через вторую включалась.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Айсин выпускает запчасти для Тойот... Корзина от Хай люкса где-то конца 80-х
У меня переходная модель - морда от "трешки", потроха от "пятерки", знаю сергей deer, Айсиновский комплект ставил на пятый Вингл
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Начинается все с главного, если шток "зажат" это говорит о том, что он либо упирается в запорную шайбу, и объем вытесняемой жидкости недостаточен для выжима, либо наоборот упирается в поршень главного, но тогда другие симптомы и вариант как у тебя - сгоревшее сцепление.
Ссылка на сообщение 20.03.2019 08:23
Денис_ писал(а):
что-то не так? Недопонял иронии.
Сейчас, я думаю, до тебя дошло, что инетмагазы с каталожниками тебя поимели!
Денис_ писал(а):
Поставил, то что пришло с экзиста. Если это все не то, то сниму и попробую вернуть в экзист
Привезли всё то, что ты заказал. ЛЮБОЙ инетмагаз-это передаст! В них как на помойку сваливают всякое дерьмо! Народ клюёт на ценник.Ты не один такой.
А там- будет работать или нет-справочку из авторизованного сервиса принесите. Поскольку все таковым не пользуются(его просто на территории страны нет), то и бумажки, подтверждающей брак(хоть в99% -подделка)тоже нет!Вернуть конечно попробуй. Может заберут.
Не повело? Crazy
artem16
Сайлентблоки на правом рычаге сколько отходили? В км и годах.
artem16 писал(а):
Второй комплект
exedy
Я на свою ставил. И на пару сейфов.И на несколько ховров.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Может из-за производителей разных. У меня айсин нормально с момента установки работал.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 20.03.2019 21:11
В км не скажу, по времени примерно год...
Ссылка на сообщение 21.03.2019 08:10
Ну, за год ты больше 30, я думаю не набегал.
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 20.09.2019 17:53
Народ а у кого сколько родное сцепление проходило?
Сейчас 72к пробега и сцепление не кто ен менял, где то видел кто то писал типа 150 тыс км родное протянуло. Просто честно говоря не могу понять как определить изенос сцепления без визуального взгляда:? Plachu
Сейчас планирую купить:
Диск сцепления - TYD112U DAIKIN-EXEDY
Подшипник выжимной - BRG444 DAIKIN-EXEDY
Корзина сцепления - TYC522 DAIKIN-EXEDY
Еще вопрос надо ли менять маховик и вилку?
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 21.09.2019 08:52
Alm
У меня дизель, родное менял на 170ткм, да и то, только по тому что коробку скидывал для ремонта. по состоянию до 250 дошло бы лехко. Про бензинку, наверно поменьше ходит.
Маховик не менял, вилку не менял.
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 24.09.2019 10:18
сцепление клепаю сам. фередо от уаза, заклепки алюминевые, и дешево и сердито и ходят дольше родных. только внутренний диаметр фередо подрезать надо, а то не влазит. у меня вингл дизель.
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 24.09.2019 11:35
А я то думаю чё сцепление плохо работает :smile:
На страницу 1 Пред.
