Сцепление.
На страницу 1 Пред.    След. 26
edge
edge
Ссылка на сообщение 25.10.2016 10:45
Garikdiver писал(а):
а зачем???
Помогает ведомому диску легче отлипать от маховика. Уазоводы и тазоводы такое практикуют судя по интернету. Вот мне стало интересно, у нас кто-то делал?
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 25.10.2016 18:19
Боюсь что это сильное заблуждение, со временим температура, пыль от фрикциона сделают свое дело.....! ИМХО.
edge
edge
Ссылка на сообщение 25.10.2016 18:47
Так кто мешает смазать еще раз. У меня по симптомам наблюдается такая фигня что ведомый диск слипается с маховиком. И передачи хреново переключаются из-за этого.
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 25.10.2016 19:01
Прикольно, для смазки шлицов каждый раз коробку отрывать...., Не буду спорить, но прежде я бы перечитал все темы про сцепуху и кпп, на наших машинах у каждого второго проблемы с переключением.....!
edge
edge
Ссылка на сообщение 25.10.2016 19:30
А зачем открывать коробку? Делается технологическое отверстие и через него производится смазка, быстро и удобно. На отверстие потом ставится заглушка.
Вот здесь немного тем про это. https://www.drive2.ru/l/1438225/ http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=5110&page=5 https://www.drive2.ru/l/4057822/
Повторюсь, я сам не делал. Я сейчас интересуюсь мнением.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 01.12.2016 17:49
artem16
Я, кажется, разгадал загадку!
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 01.12.2016 20:06
А я уже "Исузовский" цилиндр поставил, шток отрегулировал, чтоб при отпущенной педали свободно болтался, будем посмотреть...
Nalivai
Денис_
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2LUX
Денис_
Ссылка на сообщение 13.03.2019 20:10
Добрый вечер форумчане!
Прочитал всю ветку, но так и не нашел похожей поблемы. А она в следующем:
Сцепление не ведет, а буксует. Т.е. при отпускании педали сцепления мотор ревет, а машина не едет. При полностью отпущенной педали, надо до 1500-2000 оборотов газовать, чтобы машина поехала. На первой, задней, второй, третьей, полном приводе, понижайке, все также.
Педаль выжимается как обычно, т.е. нет ни провалов, ни тяжести.
GW Wingle 5, 2,2l, бенз, 106лс, 2014, пробег 25000.
Жидкость не менял. На улице плюсовая температура.
Подскажите пожалуйста, что может быть, как диагностировать, на что посмотреть. Желательно с фото.
На всех других машинах такого не наблюдал. Обычно, если нет сцепления, то хрен включишь передачу, на работающем двигателе, а тут наоборот. Все передачи включаются легко, а машина не едет.
Склоняюсь к проблеме с гидравликой, т.е. не доотпускается сцепление. Но в таком случае, выжимному осталось жить не долго. Пробег около 50км в таком режиме.
Запаха жженого сцепления, скрежетов и изнасилований сцепления не было
Сергей638672
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Сергей638672
Ссылка на сообщение 14.03.2019 06:31
Скорее всего у тебя развалился опорный подшипник первичного вала, тот , что в коленвале. Шарики катаются в сцеплении и не дают прижаться дискам.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 14.03.2019 08:19
не обязательно. Фрикционный диск может просто "закончиться" - он же стирается. А если его постоянно "жечь" - то сотрется еще быстрее. На грузовиках, ездящих с перегрузом и старых мотоциклах это очень распостраненная неисправность.
В любом случае нужно отодвигать коробку и смотреть. На винглах я коробку не скидывал, но на грузовике в такой ситуации мы просто сдвигали коробку и снимали корзину, диск и все другие железки. Правда центрировать диск в первый раз потом - это непередаваемое удовольствие : два часа с ним муд...сь, потом психанули, пошли попили чай и после этого с первого раза установили Very Happy
Денис_
Денис_
Ссылка на сообщение 14.03.2019 11:26
Что-то из области фантастики! Если бы так было, то скрежет и шум стоял бы за версту!
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 14.03.2019 21:00
Денис_
Запах горелых фрикционов есть? Если бы была проблема с гидравликой или регулировками, то при трогании воняло бы и дымило по полной.
Тут похоже накладки до заклепок стерлись или, бывало и такое, просто рассыпались по каким то причинам.
С ремонтом лучше не затягивать, во избежание замены маховика.
коробас скидывать надо.
P.S. У меня на 170 ткм, состояние накладок было еще тысяч на 100 - 150. Правда у мну дизель.
Ссылка на сообщение 14.03.2019 21:02
Денис_
посмотри на рабочий цилиндр. если шток утоплен до конца-нет у тебя диска...кончился...
Сергей638672
Сергей638672
Ссылка на сообщение 15.03.2019 03:23
Денис_
Эту область фантастики увидел прошлым летом, сейчас на новом сцеплении езжу и не Жу -жу
А диск кстати, по состоянию накладок, ходил бы и ходил ещё
Денис_
Денис_
Ссылка на сообщение 15.03.2019 21:29
Нет, все было нормально. В том то задачка. Как при 25000 и ненагруженном режиме эксплуатации сцепление пришло.
Тоже к этому склоняюсь.
Заказал диск ведомый, ведущий, выжимной, в понедельник-вторник поеду на ремонт. Вилку "мастера" сказали не надо, на наших винглах они усиленные и не должна износиться.
Вопрос: пружинки (1602028-E00-2 шт) выжимного подшипника, надо менять или старые можно поставить? Они копеечные, но в экзисте, только к концу следующей недели придут.
