Музыка в Вингл.
На страницу 1 Пред.
Владимир43116
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
Владимир43116
Ссылка на сообщение 12.02.2017 13:33
Други, выручайте, все таже история, дома мафон работает - на машине нет, что за хрень? Штатка работает без проблем, а новая идет в отказ. Вроде не совсем и дурак, на всех предыдущих авто магнитоллы сам ставил, а тут тупик какой-то. И еще, на колодке проводов от машины два черных провода, один, который потолще - это масса, второй тоненький за что овечает непонятно (может антенна?) и для чего нужен провод АСС+, на разъеме наваго мафона такой провод вообще отсутствует. С Уважением.
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 13.02.2017 11:44
acc+ - провод "+" от зажигания, чтоб магнитолка отрубалась, когда зажигание выключается......
edge
edge
Ссылка на сообщение 13.02.2017 11:52
А как сделать так что бы работающая в момент заводки машины магнитола не вырубалась от просадки напряжения?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 13.02.2017 13:05
и не должна она у тя вырубаться....постоянный плюс же с акума и зажигание в положении вкл. Если лень искать проблему-поставь кондер на питание. или у тебя просадка до 8 ?))
лебедкой на 10 нагружал-майфуна норм работает))
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 13.02.2017 13:45
И на Вингле и на Поджере с Гетцем магнитола замолкает , впрочем как и на Фокусе
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 17.02.2017 13:38
Скорее всего тебе без мультиметра не обойтись. Схема подключения к штатной магнитоле есть здесь, правда на китайском: https://www.drive2.ru/l/6207564
Там же и подробная инструкция, как снять бороду и установить магнитолу, кто еще не ставил. Может кому будет полезно.
Владимир43116
Владимир43116
Ссылка на сообщение 17.02.2017 19:18
Друзья, Большое Спасибо за оказанную помощь, магнитолку поставил при помощи тестера, хотя по двум проводам вопросы еще остались, но главное магнитолка работает чему я очень рад. С Уважением.
Toshiba511
Toshiba511
Ссылка на сообщение 25.03.2017 21:07
Привет вингловодам. Подскажите, пожалуйста, файлы какого формата читает штатная магнитола на Винле 5? Сую флешку с накачанной из Контакта музыкой, а она не читается. То же самое с болванкой.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 27.03.2017 11:44
mp3 читает точно до 192 кбс \\ файловую систему глянь у флешки....может у тебя ntfs а не fat
так же раздели треки по 99 в каждую папку, не помню уже надо или нет.
с sd аналогично.
DieSpinne
DieSpinne
Ссылка на сообщение 03.06.2017 17:12
[color=green][size=9]Добавлено спустя 22 дня 14 часов 12 минут 1 секунду:[/size][/color]
В связи с поломкой штатной магнитолы встал вопрос замены. и естественно хочется сразу 2дин, и чтобы побольше форматов музыки держало, и чтобы можно было заднюю камеру подключить (да, я извращенец), и навигацию неплохо было бы, хотя, в принципе, нафиг она в магнитоле нужна...
соответственно встали вопросы:
кто какие ставил на вингл 5 без подгонки по размерам?
с какими еще трудностями (кроме размеров и поиска нужных контактов) столкнулись при установке?
Ultraman
Авто: Great Wall Wingle 5 luxe
Ultraman
Ссылка на сообщение 03.06.2017 23:19
Я себе воткнул такую https://ru.aliexpress.com/item/Quad-Core-1024-600-Android-4-4-For-7inch-2din-Car ...
Единственное пришлось подгонять по бокам, но не сильно.
DieSpinne
DieSpinne
Ссылка на сообщение 15.07.2017 20:12
Насколько критично подгонять? Надеюсь, не напиллинг? Smile
Ultraman
Ultraman
Ссылка на сообщение 15.07.2017 22:50
примерно миллиметр два по бокам
DieSpinne
DieSpinne
Ссылка на сообщение 16.07.2017 14:55
только саму рамку? рамка остается штатная при этом?
На страницу 1 Пред.
