Музыка в Вингл.
На страницу 1 Пред.    След. 26
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 14.07.2016 21:01
Я тоже с гаража выезжал и забыл ее задвинуть, ну и снес , пошёл купил бошевскую на лобовуху и не парился, а так отремонтировать то можно все!
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 15.07.2016 13:02
К.Н.В.
уже два раза ремонтировал, поэтому антенна становится все короче Smile
откручиваешь крепление антенны, обжимаешь погнутую трубку и вставляешь её до конца, т.е. складываешь.
из отломанного конца антенны вытаскиваешь штифт, к которому провод идет и обжимаешь этот штифт к антенне.
там ещё пластиковую оплетку надо будет укоротить.
обновленную антенну не следует сильно вытаскивать, все-таки она становится укороченной.
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 02.08.2016 08:37
reekardo писал(а):
Однозначно почувствуется. Я сначала тоже аккустику махнул. Стало получше, но не то. Потом поставил голову Кенвуд, которую с Сейфа снял при продаже. Стало еще лучше, но все равно не то. Поменял Кенвуд на Пионер и теперь мучаюсь дребезгом пластика в салоне Smile
Тоже понял, что от усилителя очень много зависит. Оказывается 5 лет ездил с супрой, не думал даже, что дело в ней, грешил на штатные динамики и шумку. Прошлой зимой заплевался один из динамиков. когда снял, понял что и другие плюются. Сказали, что дело в усилителе. Купил кенвуд двухдиновый DPX-3000U, влез без проблем, ободок передней панели только пришлось снять. Но щели, если сильно не приглядываться, не видно - если кому интересно сделаю фото. Когда поставил, понял что у меня и динамики штатные неплохие и шумка есть (дизеля не слышно же). Izvini Не мог нарадоваться и не понимал, как я 5 лет ездил с таким г... звуком. Suicide
Кстати, у меня друг на 3 вингле делал шумку дверей, а у меня я заметил что-то вроде поролона белого проклеено уже было.
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 02.08.2016 12:18
фих знаеть, шумки штатной особо и нет) все проклеил, утеплил, голова пионер, усилок на 4 канала, 2 мидбаса +2 пищалки, антену не менял, но и радио почти не слушаю......но даж в москве, ловит хреновенько.....надо все-таки на лобовую что-то приклеить.
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 19.08.2016 10:15
Советую бог! Проверенной, нареканий нет!
Владимир43116
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
Владимир43116
Ссылка на сообщение 18.09.2016 17:18
Уважаемые Господа, подойдет ли штатная магнитолла от ховер н3,5 в вингл? С Уважением.
Владимир43116
Владимир43116
Ссылка на сообщение 25.12.2016 18:40
Господа, выручайте. Читал, что многие ставят 2дин магнитоллы, ну и я приобрел сей девайс, дома проверил все работает, на авто подсоеденил штекеры и тишина, магнитолла не подает признаков жизни, начал искать информацию по подключению инородных магнитол к нашему авто, оказывается там провода менять нужно местами, ну вот красный я переткнул и все равно реакции ноль. Может ли при первом неправильном подключении выйти из строя магнитолла (предохранитель вроде целый)? И есть ли у кого маркировка наших проводов, которые идут к магнитолле? За ранее спасибо. С Уважением.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 27.12.2016 13:42
у нас вполне стандартный разъем, возможно ток постоянный плюс и плюс с замка местами поменять надо было, но это не влияет на работоспособность, просто настройки не сохраняются.
в вашем случае-надо смотреть распиновку, раз не работает. ну и преды есть в самой магнитоле, не как класические, а как микросхемка.
спалить за раз-легко.
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 27.12.2016 19:04
Два раза пытался поставить другую магнитолу и ничего не вышло. Оба раза накрывались выходные каскады. Вроде по паспорту сопротивление динамиков стандартное. Спецы ничего не обнаружили. Езжу со старой.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 27.12.2016 19:34
Купил и поставил . Работает!Может тушка уже дохлая была ?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 27.12.2016 19:36
у ми тож пион норм пашет, чтоб не горели линейные-клему скидываем перед подключением.
Владимир43116
Владимир43116
Ссылка на сообщение 27.12.2016 19:49
Дело в том, что когда купил магнитолку, то сразу проверил дома от аккума, все прекрасно работало - пело, показывало видео, но после того как попытался поставить в авто, ни какой реакции не произошло, в итоге провода идущие к колодке с магнитоллы не соответствовали проводам идущим к колодке авто. Вот так. С Ув.
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 27.12.2016 21:59
Не, в обоих случаях минут десять (или чуть больше) все работало и радио и диски и видео, а потом тишина, картинка на экране идет, а звука нет. Во втором случае спецы потом поставили усиленный выходной каскад, хватило на несколько часов. больше не экспериментирую.
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 26.01.2017 15:31
У меня тоже желтый с красным поменять пришлось. Но там на магнитоле они сами от снимаются и меняются местами от евророзетки.
Сейчас-то работает все?
Владимир43116
Владимир43116
Ссылка на сообщение 26.01.2017 20:00
Магнитолку проверил - работает, но на машину ставить пока некогда: работа, праздники, морозы, работа....
