Круиз контроль для амулета
На страницу 1 2 3  След.
сашок 1979МУЛЯ
Авто: Chery Amulet 6
сашок 1979МУЛЯ
Ссылка на сообщение 27.04.2010 19:40
всем привет постоянно катаюсь на дальние расстояния при езде сильно устает нога от постоянного нажатия на педаль газа. Если у кого опыт установки круиз контроля на чери амулет. Очень жду вашей помощи в решении данного вопроса....
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 27.04.2010 20:16
Думал в своё время себе замутить, но дело так и не дошло до практического осуществления Izvini
На самом деле там всё просто, покупаешь комплект для самостоятельной установки и ставишь всё по инструкции Yes
Если руки растут из того места что надо, то всё получится Izvini
Когда искал себе такой девайс остановился на комплекте за 8000р, имхо самый бюджетный вариант Yes
Вот этот девайс
Как раз эта система работает с тросовым управлением акселератором Yes
Система работает с МКПП Ok
Работает всё следующим образом:
разгоняешься к примеру до 100 на 5-й, втыкаешь кнопочку на пульте управления (ставится в салоне в удобном месте) и убираешь ногу с газа. Машина сама держит необходимую скорость. При принудительном нажатии на тормоз система автоматически отключается, потом опять активируется нажатием на ту же кнопку. При активной системе круиза если нажать на газ, обогнать к примеру кого то, машина сама опустит скорость до заданного параметра и опять будет держать ту же скорость что и до обгона. Есть системы дороже, с адаптивными детекторами, они сканируют впереди идущий транспорт и могут сами замедлять и ускорять ход, когда видят препятствие в виде впереди идущей машины.
Если будут ещё вопросы, обращайся, подскажу Friend
Саня
Авто: FL2
Саня
Авто: FL2
Ссылка на сообщение 12.01.2011 12:23
Привет всем. Кто-нибудь может помочь достать систему круиз-контроля для амулета в пределах до 7000 рэ? Был бы очень признателен.
И еще вопрос: какая система подойдет к амулету вакуумная или электронная?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 12.01.2011 12:41
Саня
На 1 стр. ссылочка есть 8 с копейками!
В смысле? Они все электронные, правда есть круиз-контроль с электроусилителем (для автомобилей на которых отсутствует вакуумная магистраль), т.к. для подключения круиз-контроля требуется источник вакуумного разрежения(подключение через тройник к вакуумной магистрали).
Саня
Авто: FL2
Саня
Авто: FL2
Ссылка на сообщение 12.01.2011 14:38
Задам вопрос по другому.
На амулете есть
а если да, то можно ли будет поставить
KVM писал(а):
с электроусилителем
А по цене, неохото платить за одну микросхему и вакуумный моторчик
KVM писал(а):
8 с копейками
на ЕБЕЙ такая система стоит около 5500 рэ. а следовательно если их закупать оптом то будут еще дешевле. Самому стремно как то заказывать, ни разу не пробывал, поэтому и прошу, мож есть тута добрые люди кто закупает подобные системы, продать мне с небольшой наценкой.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 12.01.2011 14:51
Саня писал(а):
На амулете есть
KVM писал(а):
с электроусилителем
Сам ответил себе, покупай без электроусилителя! Читай внимательно, электроусилитель нужен
Точнее на eBay. Нашёл дешевле покупай, а мне и без него хорошо!
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 12.01.2011 17:19
вопрос свой задаёшь по дурацки Izvini
Валер, немного не правильно... Izvini
есть два типа управления дроссельной заслонкой, механическое и электрическое Ok
на амулете механическое, на форе электрическое, следовательно и системы круиз-контроля разработаны под оба типа управления дроссельной заслонкой Yes
KVM писал(а):
8 с копейками
не хочешь не плати, никто не заставляет Izvini
вообще то в комплекте за 8000 прилагается это:
# Комплектация: Вакуумный серво-привод с боуденовским тросом.
# Электронный модуль.
# Датчик скорости.
# Набор кабелей.
# Переключатель для педали сцепления.
# Пульт управления.
# Инструкция.
Саня писал(а):
На амулете есть
KVM писал(а):
с электроусилителем
чтобы в голову не лезли глупые мысли почитай принцип работы вакуумного и электрического круиз-контроля и сравни эти две системы Very Happy
может тогда до тебя наконец то дойдёт что электромобиль не ездит на бензине, а автомобиль с ДВС не ездит на электричестве XeXe
Павел36
Павел36
Ссылка на сообщение 02.06.2011 18:35
Доброго времени суток!
В предверии летних путешествий хочется поставить круиз-контроль.
Вот нашел для фолькса- ауди- шкода- сеат такие штатные круиз-контроли: http://www.auto-retrofit.ru/category/cruise-control/all/
Кто-нибудь ставил что-то из этого?
Цена у них больно завлекательная, опять же немцам доверия больше и есть надежда что встанет всё культурно - разъёмы и т.д..
Очень хотелось бы узнать мнение специалистов прежде чем заказывать.[/img]
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 02.06.2011 19:47
ИМХО-замучаешься подбирать себе круиз-контроль из перечисленных на этом сайте Normalno
что бы брать какой либо из этих комплектов, нужно быть заранее уверенным, что именно этот комплект пойдёт на амулет Yes
очень смущает приписка в конце:
Цитата:
После установки Вам нужно будет перекодировать блок управления автомобиля
это вам нужно будет перепрошивать мозги под управление круиз-контролем Yes
а если эти мозги не поддерживают штатную систему круиз-контроля? (что вероятнее всего) Izvini
лучше не мудрить, а ставить универсальную систему по моим ссылкам выше Ok
по крайней мере она будет работать на 100% и не будет зависеть от наличия специальной прошивки в ЭБУ и нужных разъёмов Yes
на немца встало бы культурно и без проблем, в китайце для установке штатного круиз-контроля ничего не предусмотрено Nea
а в "завлекательную цену" в основном там входят рукоятки управления и провода с разъёмами Izvini
не одного управляющего механизма я там не увидел Izvini
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 02.06.2011 19:49
Только это цена за рычажки и иногда провода. Izvini
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
Vagulja
Ссылка на сообщение 02.06.2011 21:07
Для амулета есть родные рычажки, а точнее левый рычажок, с круизными кнопками. 25 долларов. Так же на экзисте занедорого есть блок управления круизом. Тоже около 30 долларов. Проводки нет, хотя может и есть, но я в иероглифах не разобрался, и исполнительного механизхма нет. Но если там вакуум - то подойдет от гольфа, он стоит от 50 до ста долларов смотря где брать. А трубки и тройники и тросик - не проблема.
Это будет в разы лучше чем колхозить универсальную систему.
Скажу как плавающему - универсальную пробовал сначала купить - у нас тяжело. Нашел как сделать. Сделал. Проверил (не на своей машине) - не работает. Отдал человеку на чьей машине делал как память Smile
Теперь собираю денег чтоб родное купить )))
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 02.06.2011 21:33
с универсальным комплектом ничего колхозить не надо, подключаешь всё по инструкции и наслаждаешься Ok
да нет родного круиза на амулет Normalno
а всё что есть будешь всё равно колхозить потому как в штате амулетовское ЭБУ знать не знает про круиз, а исполнительного механизма просто нет...
вот не лень приобретать всё это хозяйство, а потом изо всего этого что то колхозить? TyChe
гораздо проще купить готовую систему, где есть и пульт и приводной механизм и необходимые датчики и проводка Ok
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 02.06.2011 21:41
А ему и не нужно знать. Дроссельная заслонка однако механичесская. Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 02.06.2011 21:48
это я про штатные Izvini
Павел36
Павел36
Ссылка на сообщение 03.06.2011 11:52
Делаю вывод - никто не ставил такие.
А идея была как раз таки поменьше колхозить за меньшие деньги.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
В китае может и есть.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
А с этого момента поподробнее, если можно! Особенно насчёт тросика.
И всё таки хотелось бы узнать мнение какого - нибудь "гуру" от круиз-контролей, устанавливавшего их на разные машины...
