Фаркоп на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 39
vit0001
vit0001
Ссылка на сообщение 02.06.2015 17:43
К статьи обнаружил у себя отсутствие усилителя заднего бампера , вот не знаю ,самому колхозить или заволялся у кого .
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Immunitet Ну как там дела с проверкой обстоят ?
Уж очень интересно .
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 02.06.2015 20:49
Сегодня дожди льют у нас - не стал по грязи лазить под днище. Постараюсь до конца недели, в крайнем случае на выходных
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 03.06.2015 09:10
Между тем, я написал письмо в BOSAL о назначении втулок и получил следующий ответ:
BOSAL писал(а):
Втулка выполняет роль распорного элемента, предотвращающего пластическую деформацию конструкции рамы при затяжке резьбового соединения с требуемым усилием и во время эксплуатации ТСУ.
С целью минимизации зазоров возможно рассверлить отверстие до Ø16,7 мм.
Таким образом, vit0001 был прав. Осталось только провести замеры, чтобы убедиться в том, что втулка будет работать.
vit0001
vit0001
Ссылка на сообщение 03.06.2015 20:25
В общем я тоже закончил прицепное под втулки рассверливал отверстия 17мм .
Вроде получилось не плохо ,жаль фото с телефона не могу поставить.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 10.06.2015 06:13
Добрый день!
Произвел замеры и получил следующие результаты:
1. Расстояние от нижней внешней границы рамы до верхней внутренней - 87мм (почему до внутренней - потому что рама вверху не просверлена еще).
2. Толщина рамы приблизительно 3мм(может 2,5) - не нашел где штангеном подлезть поэтому "на глаз".
3. Итого получаем расстояние между внешними границами рамы 87+3=90мм.
4. Длина втулки в комплекте с фаркопом - 86мм.
Вывод: прежде чем втулка начнет работать, надо продавить раму болтом на 4мм (ну или по 2мм с каждой стороны).
Третье отверстие под втулку 56мм не замерял (только диаметр - 15мм), но, полагаю, что там картина будет такая же.
В общем, складывается впечатление, что втулка в конструкцию была внесена "чтобы было" ну или там для сертификации, а то что по факту она не работает - производителя мало интересует.
vit0001
vit0001
Ссылка на сообщение 10.06.2015 16:20
Верхнюю часть рамы рассверливать не нужно. Я резал втулки как в заводских прицепных вставлял ,получалось заподлицо.
Ставь не парься их уже тысячи поставили.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 11.06.2015 05:55
Точно! В инструкции это, кстати, указано - мой косяк.
Подскажите, а вы сверло на 17 нашли с креплением под 13 или у вас есть патрон, в который Ф17 влезает?
vit0001
vit0001
Ссылка на сообщение 11.06.2015 22:14
Светло на семнадцать упало на мой шуруповерт (профессиональный)но продаются и точные под патрон десятку.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 12.06.2015 14:33
Установил фаркоп на днях, часов 6 мучился. Да лучше бы установщику денег отдалSmile Хуясебе рассверлить отверстия! Дрель, чтоб сверло на 17 вставить, ещё поискать надо. Сверху вообще рассверливать не чего: отверстий вообще нет! Устанавливал на яме, так эти места получились с боку ямы, фиг на дрель надавишь. Только с рассверловкой часа 2 промучался. Прикрутил - а между поперечиной фаркопа и бампером рука пролазит. Уродливо получилось. Снял поперечину, просверлил ещё два отверстия, провернул к верху, вроде нормально, но теперь шар близко к бамперу. Нужно как то выдвигать его, а то бампер дышлом раздолблю, когда цеплять буду. Электрику через релюшки сделал, и поставил выключатель возле розетки в багажнике, чтоб когда не нужно можно было отключить.
Ну так-то 5 килорублей за установку + 4 за модуль сопряжения сэкономил... Фоткать забываю...
Andrei
Авто: Great Wall Hover SL
Andrei
Ссылка на сообщение 12.07.2015 10:08
Порекомендуйте какие есть фаркопы под американский квадрат для HOVER 2008 года? Где приобрести?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.07.2015 11:46
Увы, нет таких... Izvini
Джонн1974
Авто: NISSAN X-TRAIL 2.5 171 л.с
Джонн1974
Ссылка на сообщение 12.07.2015 18:13
Не советую. У меня под американский кватрат стоит на Н3,дак вот,съемный шар за год раздолбал стопорным пальцем хорошее отверстие. Придеться на обычный болт ставить на мертво,и обваривать.
Andrei
Andrei
Ссылка на сообщение 12.07.2015 19:25
А какой фаркоп у вас на H3 стоит? Модель, производитель?
Джонн1974
Джонн1974
Ссылка на сообщение 12.07.2015 19:45
Марку,модель не знаю. Купил в Ирито в Архангельске. 8 килорублей.устанавливал сам. Сталь топорного пальца я думаю крепче чем сам фаркоп,вот и разъело. А так удобно,снял и в багажник и ни чего е торчит.
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 12.07.2015 20:39
Джонн1974
втулки ввари
