Фаркоп на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 39
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 24.02.2015 19:27
павел12 писал(а):
Здравствуйте уважаемые посетители собираюсь приобрести фаркоп для сваей машины порыскал по интернету предложений много но остановился пока на этом http://aks12.ru/index.php?route=product/product&path=64_83&product_id=89 кто ни будь брал фаркоп подобного производителя подскажите как качество да и конкретно про сайт может кто брал именно на этом сайте как доставка и прочее заранее спасибо
У меня точно такой же стоит уже больше года все нормально. Даже как то фуру тягал на снежной каше(а снизу лед). все стоит правда че то краска не ахти ржавеет быстро. У меня другой вопрос как думаете можно ли к нему прикрепить болтами (рассверлив) квадраты для реечного домкрата?
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:
Может не в тему предстоит стройка бани и гаража на даче никто так не заморачивался какие будут мысли ? http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=6749
Ссылка на сообщение 24.02.2015 20:11
Почему нет?
Но есть еще насадка под шарик для хайджека, я ей пользуюсь
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 24.02.2015 22:00
Почему нет?
Но есть еще насадка под шарик для хайджека, я ей пользуюсь[/quote]
На фаркопе же вроде написано не более 50 кг вертикальной нагрузки ??
Добавлено спустя 51 секунду:
Да к стати у тебя покупной или самопал
Ссылка на сообщение 25.02.2015 05:24
Денис198413, везде в аксесуарах к хайджеку продается. Григорий еще барыжит.
Я поднимаю за шарик два раза в год, никаких проблем не замечено
олег191
Авто: Great Wall Hover люкс
олег191
Ссылка на сообщение 23.03.2015 14:51
[img] http://s015.radikal.ru/i330/1503/f9/19d97e6a17aa.jpg
[/img] http://s019.radikal.ru/i606/1503/cd/ba537d4cb406.jpg
[img]http://s017.radikal.ru/i411/1503/24/de13fde4ded5.jpg
[/img]http://s45.radikal.ru/i109/1503/99/0fafd8e99e7b.jpg
может не в тему но вот выдерживает польский фаркоп. мотик весит 130кг
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 01.06.2015 15:42
Добрый день!
Почитал тему и заказал фаркоп VFM-BOSAL 3303A. Пришёл полный комплект - как и писали. Загнал на эстакаду - прикинул "что-куда" - вроде все сходится (бампер снимать не надо). Единственный вопрос: все болты идут в комплекте с защитными втулками, которые после установки будут расположены в раме - зачем они нужны? Защищать резьбу внутри рамы не нужно т.к. она все равно не используется. Дело в том, что болт диаметром 12мм, а втулка - 16(внешний) и по инструкции нужно рассверливать штатные отверстия в раме до 18мм а у меня ни сверла такого нет ни дрели, в которую оно влезет да и желания сверлить Ф18 нет Wink
Сначала хотел купить болты с частичной резьбой, но чота проблемой оказалось найти прочности 8.8(как в комплекте). В итоге решил ставить без втулок и рассверливать только до Ф13.
Чего скажите?
vit0001
vit0001
Ссылка на сообщение 01.06.2015 16:01
Нельзя ставить без втулок, они нужны чтобы раму не сжала при затяжке и эксплуатации.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 01.06.2015 16:08
Спасибо за ответ. Однако толщина железа рамы не менее 3мм(полагаю что больше) а толщина втулки 0,5мм, понятно что втулка будет принимать нагрузку торцом, но мне кажется, что продавить профиль рамы при затяжке не реально даже без втулки.
vit0001
vit0001
Ссылка на сообщение 01.06.2015 16:46
поверьте, очень реально .Плюс ещё затяжку болтов ослабнет без втулок за пару поездок и отверстия для болтов разобьет.
Лучше один раз сделать нормально ,чем потом переделывать.
vit0001
vit0001
Ссылка на сообщение 01.06.2015 20:12
К статьи ,делаю себе прицепное (самодельное)
может кто подскажет длинну втулок в раме.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.06.2015 21:16
Смотри:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:ustanovka_farkopa
vit0001
vit0001
Ссылка на сообщение 02.06.2015 05:39
Vik спасибо буду искать втулки ,а то прицепное уже готово на 97% ,хочу испытаний.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 02.06.2015 06:48
Я обязательно еще раз проведу замеры втулок, но уже сейчас могу сказать следующее:
1. Штатное отверстие в раме Ф13, внешний Ф втулки 16, а по инструкции нужно рассверлить отверстия с 13 до 18 - т.е. на 5мм, что это если не ослабление рамы.
2. Втулка будет работать (на усиление) только если она будет стоять заподлецо с внешним контуром рамы. Если она на 1мм длиннее - не смогу притянуть болт к раме, а если короче - теряет смысл. Есть сильные сомнения, что с завода втулка так идеально подогнана (полезу проверять).
3. Возвращаясь к вопросу "разобьет отверстия": крепежный болт на Ф12, внутренний Ф втулки 15(если не 15,5) - болт будет ходить внутри втулки. Рассверленное отверстие под втулку в раме - Ф18, а внешний Ф втулки 16 - втулка будет ходить внутри рамы. Итого: получим люфт всей этой конструкции по 2-2.5мм в каждую сторону - это ли не способ разбить посадочные отверстия?
4. К вопросу о "погнет раму": кузов ховера прикручен к раме (если мне память не изменяет) 10 болтами и лифт-комплекты идут без всяких втулок и ничего ни у кого не гнет (кстати, в комплекте к фаркопу идут квадратные шайбы, которые как раз и убирают точечную нагрузку болта).
5. Ну и, как я уже писал, тощина втулки 0,5мм (точно замеряю позже) - сомневаюсь, что рама с отверстием Ф18 усиленная втулкой, будет прочнее рамы с отверстием Ф13 без таковой. Кстати болт Ф12 сядет в отверстие Ф13 с минимально возможным люфтом.
Тем не менее - буду проводить замеры, чтобы подтвердить или опровергнуть свои же аргументы.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.06.2015 09:11
Immunitet, гы, наверно не дураки этот крепёж придумали? XeXe
"Хозяйка - барин"©, не хочешь, не ставь... но НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 02.06.2015 09:37
Я тоже в это верю - иначе не задавал бы здесь вопросов. Однако, я просто стараюсь рассуждать логически. Может тут есть тот кто может с точки зрения сопромата все это обосновать))))
