Коробка передач.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
sokoldimon
sokoldimon
Ссылка на сообщение 23.04.2010 17:19
Плохо включается 2 и 3 скорость, как будто что там мешается. Если все переключать плавно, заеданий нет. Подскажите кто нибудь это брак или нормальное явление у новых машин?
A@migo
Авто: Chery New Crossover (V5) 2.4 АТ
A@migo
Ссылка на сообщение 24.04.2010 10:23
Это явление не нормальное. Самая вероятная причина в тягах кулисы переключения. Она связана со штоком коробки достаточно сложной системой тяг и рычагов. Устранение - на гарантийном сервисе. Или самостоятельно, но для этого скорее всего придется разбирать центральную консоль и лазить вокруг двигателя и искать поломку или неправильно/плохо/..../ собранную тягу. Как вариант - уровень масла в коробке или поломка синхронизаторов переключеня (очень маловероятно). Тогда бы сама коробка работала с шумом и хрустом при переключении.
Скорее всего у вас ничего страшного не случилось. смело и как можно быстрее езжайте на сервис.
sokoldimon
sokoldimon
Ссылка на сообщение 24.04.2010 10:33
Спасибо большое. Все происходит при наборе скорости, а при переходе на пониженую передачу (в обратную сторону с 4 на 3 или на 2 включается идиально.
WWBond
WWBond
Ссылка на сообщение 26.04.2010 12:33
Может что-то со сцеплением? Уровень жидкости нормальный? На отеч. машине периодически (раз в неск.лет) похожие глюки были и это обычно касалось сцепления. Иногда нужно было пару раз нажать на педаль сцепления чтобы переключить...
Вариантов проблемы много и можно пытаться найти ответы у тех водителей не обязательно даже b14 где тоже стоит механика...
sokoldimon
sokoldimon
Ссылка на сообщение 26.04.2010 16:01
Завтра на ТО1 надеюсь все проясниться. Напишу что на самом деле было.
dream
Авто: Chery New Crossover (V5) 1
dream
Ссылка на сообщение 26.04.2010 22:56
были похожие вещи, прошли- правда проявлялись только при динамичном разгоне...
если все по правилам переключать то звуков нет
1 скорость разгон, выжать сцепление отпустить газ(обороты упали до холостых) включаешь 2 скорость и примерно в том-же духе...
sokoldimon
sokoldimon
Ссылка на сообщение 27.04.2010 05:25
тоже самое происходит
WWBond
WWBond
Ссылка на сообщение 27.04.2010 11:09
Через какое время?
Второй вариант для soroldimona - не мешает ли педали сцепления коврик? иногда не хватает хода или что-то с выжимным, но по моему всё же сцепление виновно... В принципе что-то периодически бывает похожее, но я пока тож на обкатке и особо не гоняю...
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 07.03.2012 18:49
Пробег 80000. Порвался тросик привода коробки передач. Как его достать? у него с одной стороны набалдашник пластиковый, с другой стороны - металлический. По идее должен из под капота доставаться.
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 18.05.2012 17:56
Я менял тросик казалось бы просто, но резинка которая отделяет кузов от салона, оказалась чуть чуть больше, и не хотела входить зараза, 3 часа секса и я ее отрезал, ровно отрезал старую но и она с трудом оделась тк трос оказался тоже чуть толще. но еще час секса и вуаля закрепил. а все остальное заняло не больше 20 минут )))
AlexBlag
Авто: Chery B14
AlexBlag
Авто: Chery B14
Ссылка на сообщение 23.08.2012 04:33
Стук при отпускании педали сцепления, металлический краткий (1 раз), достаточно громкий, исходит из коробки передач (слушали при открытом капоте).
У всех так или регулировать надо что-то?
При заглушенном двигателе стука нет.
Предстоит делать 2е ТО (пробег 12 т.км). Либо заявлять буду как неисправность, либо это конструктив машины.
Кто может прокомментировать, плз отзовитесь!
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 23.08.2012 11:23
У меня тоже что то подобное имеет место быть, однако не так громко но звук чувствительный машине 4 года пробег 60 тыс
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 23.08.2012 16:34
Там не тяги, а два тросика.
Стук тоже есть и был еще на новой, пробег сейчас 104 тыс. но не очень громкий и причём при первом трогании после запуска двигателя и пока не заглушишь двигатель не повторяется.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 23.08.2012 21:19
Никакого стука небыло и нет. Машине 4 года, пробег 210 000км
AlexBlag
Авто: Chery B14
AlexBlag
Авто: Chery B14
Ссылка на сообщение 25.08.2012 13:27
Стук не сильный, но слышен в тихом дворе, и когда жарко было, с открытыми окнами ездил, при троганье с места, либо в пробках, когда двигается машина, отпускаешь все педали полностью, машина ровно едет, стук слышен на неровностях, например при проезжании лежачего полицейского, до него, как двигателю тяжело становится, и после, когда разгружается.
