Электролюк глючит
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.07.2012 09:51
Спасибо.... SNEV.....Пойду ломать Nalivai
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.07.2012 19:06
как вылечить, смотри здесь http://www.byd-autoclub.ru/board/index.php?showtopic=445&st=20&start=20
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
Ссылка на сообщение 17.02.2013 15:09
Всем доброго дня. Кого интересует каталожный номер блока управления электро люком записывайте 20006108. В каталоге он называется "плафон потолочный передний с блоком управления электро люком".
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.02.2013 08:58
Tacur писал(а):
Добрый день! А может кто нибудь подскажет а бывает Toyota Corolla с люком, хочу поменять у себя плату управления с люком,сломалась. Про замену реле писать не надо,менял не помогло.
Поменял этот плафон потолочный передний с блоком управления электро люком и забыл про заморочку.Ставил с битого BYD.
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.07.2013 14:00
Доброго времени суток! Сегодня мыл машину и обнаружил на резиновом уплотнителе люка вот такие дырочки. Первая мысль была, что жук-кароед "поработал".
На прошлых выходных этого не было. Протечки в салон нет, машина всю неделю стояла на улице под дождем - обшивка крыши сухая. Как считаете, менять резинку из-за этого смысла нет? Может силиконовым герметиком залить?
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 27.07.2013 16:24
Гжегуш Менять смысла не вижу. Я бы залил герметиком или резиной на клеей для резины(не проверял Smile ). В общем чем-то адгезионным к резине и такое же боле-мене мягкое.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 27.07.2013 23:26
Гжегуш писал(а):
вот такие дырочки
Что то похожее было у меня, один в один, практически, почти 4 года отъездил и не было никаких проблем
Friend
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 28.07.2013 09:33
allons писал(а):
У меня проблема с тем -когда сдвигаешь стекло люка оно при езде дребезжит пробывал сдвигать на половиу тотже эфект.Прошу совета что можно сделать?
тоже дребезжит
смирился - не хочется туда лезть
пока работает
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.07.2013 12:46
дребезжит именно люк или шторка? у меня шторка дребезжит если открыта не до конца. если открыть полностью то всё гуд
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 28.07.2013 21:57
люк
шторка до конца сдвинута
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 01.05.2014 07:11
Всем доброго дня. Кто менял блок управления электро люком 20006108. Помогло или родные блоки от нашей машины все глюченые?
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 01.05.2014 09:50
меняй 2 релюшки
там больше ничего не ломается
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 01.05.2014 16:10
Менял я эти релюшки....результат тот же....закрывается с третьего , четвертого раза....
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 18.05.2014 17:34
скиньте ссылку где можно через инет купить эти релюшки, у нас в городе проблема найти
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 10.07.2014 07:49
Подскажите, как добраться до моторчика эл.люка. Перепайка релюшек не помогла. Что снимать по обшивке и как? За ранее благодарен.
