Электролюк глючит
Avakard
Авто: BYD F3 GLX-i
Avakard
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.05.2010 17:24
Ни чего не стал делать, так открыть закрыть работает нормально, я так подумал, постоянно туда сюда, может он так и не должен работать....
Граблев Виктор
Авто: BYD F3 GLX-i
Граблев Виктор
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 02.06.2010 13:28
Возможна одна неисправность. При этом люк закрывается не полностью, зависает. Чтобы закрыть до конца, нужно выждать время.
У меня точно такая же ситуация. Блок управления люком оказался ни причем. Все дело в моторчике. Но он не полностью вышел из строя, а периодически срабатывал.Все дело оказалось в том, что статорная часть моточика состоит из двух полукруглых магнитов, прикрепленных к корпусу клеем. Так вот, один из них отвалился - отсюда перебои в его работе.
Лечится зачисткой посадочного места и приклейки магнита к корпусу. Здесь, главное, необходимо обеспечить зазор, иначе работать не будет.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 26.06.2010 15:16
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.07.2010 12:40
Avakard писал(а):
после 30-60сек работы требуется отдых
И в первом и во вотором случае всему виной перегрев вследствии плохого контакта Выжидаете вы пока отсынет чтобы контакт стабилизировался при нагревании - расширение, при остывании сужение происходит( и вот эти сотки и виноваты за ваше ожидание) другое дело устранить сам нагрев - плохой контакт. То в реле, то в пропайке лишь с одной стороны платы, то в щетках мотора. Вывод если уж добрался туда то и делай на совесть тоесть выпаял реле пропаял с конифолем дырки на плате с обоих сторон, добрался до мотора - снял крышку протер спиртом или зиповским бензином рабочие поверхности щеток и ротора поджал чуть прижимные механизмя щеток тогда и контакты будут везде везде !!!ОК!!! и нагревов то там тосям и зависть со стороны других иномарок т.к. после проделанных операций можно будет люк весь день гонять взад вперед пока щетки от нагрева не застынут в расплавленном пластике и не перестанут контачить, но даже после такого все излечимо (при желании и должном упорстве)
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 15.07.2010 13:52
Подскажите,пожалуйста,как добраться до моторчика,тоже люк достал,то всё чётко, то как начнёт глючить....Реле перепаял,не помогло, хочу двигатель осмотреть.
StrelokF3
Авто: BYD F3 GLX-i
StrelokF3
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.03.2011 16:48
Доброго всем времени суток!!! Не большая проблема - лопнула резинка уплотнителя люка......Есть ли её аналоги?
Вот фотки
http://www.byd-autoclub.ru/board/index.php?act=attach&type=post&id=4238
http://www.byd-autoclub.ru/board/index.php?act=attach&type=post&id=4239
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.03.2011 17:14
StrelokF3 писал(а):
Есть ли её аналоги?
Через exist пробивается аналог 17.06.1400F3011 стоит около 200р
StrelokF3
Авто: BYD F3 GLX-i
StrelokF3
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 30.03.2011 18:26
zeldm Спасибо за помощь!!!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Tacur
Авто: BYD F3 GLX
Tacur
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 31.03.2011 10:27
Добрый день! А может кто нибудь подскажет а бывает Toyota Corolla с люком, хочу поменять у себя плату управления с люком,сломалась. Про замену реле писать не надо,менял не помогло.
dimastiy503
Авто: Geely Emgrand EC7 полная
dimastiy503
Ссылка на сообщение 03.04.2011 18:30
Всем доброго время суток!Вот и весна,тепло уже,а люк на крыше не могу открыть!!!По ходу полетели реле!!!Ребят подскажите пожалуйста какие аналоги впаять в схему!!!!Всем огромное спасибо!И не гвоздя ,ни жезла!!!!!!!!!!!!!! Nalivai Nalivai Nalivai Sad Sad Sad
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.04.2011 09:05
Зачем же спешить паять? Для начала проверь притание, Предохранитель №21 за маленьким бардачком, по схеме от него же должена работать подсветка прикуривателя. Если его подсветка не горит, то предохритель сгорел. А про замену реле писали тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=24957&postdays=0&postorder=asc&start=0
arBYDol
Авто: BYD F3
arBYDol
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.05.2011 22:39
Оппа! Я тоже не могу открыть Plachu Люка вааще с завода не выдали Smile
Тагаз блин...Sad
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 12.05.2011 18:25
arBYDol
XeXe
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.07.2012 09:14
Привет всем .... Горе перестал работать электрический люк,в описалове не нашел не предохранитель, не реле.Может у кого такая беда была нужна инфа..На форуме искал пока не нашел не чего подходящего.Заранее спасибо... Pomogite Pomogite
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.07.2012 09:40
Подгорели контакты в реле, реле находится под клавишами управления люком.
